Steeltech
Re: Steeltech
Selvähän se on että joku tyrmää mutta minun mielipide on että riittää minun tarpeisiin.tarkkuudesta en osaa sanoa kuin sen että säädöt löytyy ainakin pöytään plus takapylkkään.mikä se tarkkuus sitten on.tuhannesosa milli vai mikä.noin äkkiä kattoen ei toi vippaa.jos joku on kiinnostunu voin pakan kellottaa.ja vielä se ettei ole tarkoitus mitään kuorma-auton rumpuja sorvailla.saisko thamesilta jotain perusteluja asiaan???
Re: Steeltech
Lähinnä mietin sitä jyrsintä että ei sillä ilmeisesti mahdottoman isoa alaa saa jyrsittyä tasaiseksi. Mutta kuten sanoin niin vähäiseen käyttöön ja pieneen tilaan hyvä peli.
Re: Steeltech
No ei ollu tarkoitus mitään auton kansia plaanaila vaan ehkä jyrsiä joitain kiilauria.kerro nyt ne sorvinkin huonot puolet huomioon ottaen koon ja hinnan sekä tarpeen???? Keskustelua aiheesta nimenomaan hain kinkkisorvien omistajien kesken mutta hiljaista ollu????
Re: Steeltech
Ainakin minun kinkkisorvissa on heikko karalaatikon jäykkyys, johteet luistaa huonosti, pakka on aika nahkea. Meluisa on mutta olen sillä saanut monta asiaa tehtyä kun ajaa kohtuullisilla lastun paksuuksilla. Ei oikein muuta parempaa tule mieleen kuin hankinta hinta on halvempi uutena verrattuna länsimaisiin.
Re: Steeltech
Laita siihen istukkaan kiinni joku hyväpintainen akselin pätkä. Päälle heittokello n100 mm päähän pakasta, sitten nostat pakan alta vaikka pattingin pätkällä. Näet kellosta paljonko on laakerissa välystä, turha puhua mistään tuhannesosista. Varmaan on sadasosia välystä.
Re: Steeltech
No nyt ehdin testaamaan sorvaajan juttua.hankala saada sopiva pala pakan alle kun tuossa aika korkeella pakka.ja kyllähän siä välystä on kun patikalla vääntää.tuhannesosamillit meikälle oikeesti huuhaata hyvä jos millin tarkkuuteen pystyy.mutta karalaakerille on tuossa säätö jos haluaa hifistellä .en alkanut kiristään koska tod.näköisesti kinkkilaakeri ja vaatii välystä tai hajoaa.jos laakeri minun aikana menee vaihtoon niin sitten joku skf tai vastaava tilalle.käytiin kaverin vanhaa sorvia myös koittamassa niin ei tuossa niin paljoa ollu heittoa.
Re: Steeltech
https://youtu.be/HYOgmhpBUJs
Tuossa vähän juttua kiinansorvin virittämisestä. Vaihto kuulalaakerien tilalle halvat kartiorullalaakerit, ja lopputulos oli investointiin nähden ihan ok.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Re: Steeltech
Onko koneesta uusia kokemuksia ja mietteitä?
Re: Steeltech
No kesä pukkas päälle ja ulkohommat.tahtoo noi sorvaukset jäädä talveksi.muutamia ruohonleikkurin teräpöydän akseleita mm.tehny.hyvin onnistu kiilauria myöten.naapurin kuivuriin teflonpalikoita joitain.yhelle mopoentisöijälle putkennatsoja.joku mato tos hiukan pitkällä matkalla mättää kun tahtoo automaattisyötöllä tulla eri paksuutta.luulin et johteet kierossa mut ei ole.jatkan syksymmällä tutkimista.suurin epäilys että vika sorvarissa.koneen ostoo en o katunu.varmasti meikän hommiin riittävä.
Re: Steeltech
Voisiko laakereilta tulla vähän välystä ja pitkälle sorvatessa kappale ei olisi ihan keskellä?
Tälläisen käytetyn ostin itse:https://photos.app.goo.gl/e1TvSoNJvYDoBf6X8
Kaikista pienin malli mitä oli ja sattui olemaan lähistöllä.
Täytyisi varmaan isompi kone jossakin välissä ostaa,kunhan ensin katselee tuon kanssa miten paljon olisi tekemistä mihin tuolla ei pysty ja sen mukaan katselee seuraavaa.
Re: Steeltech
Enpä usko että sorvarissa olisi vika. Kara/pakka vinossa, tai kärkipylkkä ei ole keskellä jos pylkkää käytit.
Johteiden kuluminen voi myös olla syy tähän.
Kirvesmiehen vatupassilla et tule ikinä saamaan konetta oikeasti suoralleen, vähän tarkemmat vehkeet vaatii.
Paljonko se halkaisija muuttuu jos sorvaat leukojen läheltä ja vaikka 150mm päästä?
Tuleeko akselista pyöreä?
Re: Steeltech
Kyllä johteet katottiin todella tarkalla passilla.kaveri toi työmaalta lainaan niin sanotun pitkäkuplan.epäilys on että pakka aavistuksen vinossa.tutkimukset jatkuu syksymmällä.
Re: Steeltech
Niin ne pitää länsikoneetkin shimmata ja trimmata linjaan käyttöönotossa. Tosin säätötarve on todennäköisesti vähäisempi.
Re: Steeltech
Kuinka tarkka passi oli?
Ja kuinka kaukana asuitkaan?
Mietin että saisin varmaan töistä lainaan passia jonka tarkkuus on 0,01mm/1m. Tiedä sitten tarviiko noin tarkkaan edes laittaa mutta eihän sitä ole pakko shimmailla liian tarkalla passilla täysin nolliin.
Välillä turhauttava käyttää tuota,kun jo öljykalvo adapterijalan välissä saa koko passin kenolleen kuten myös kohti hengitys joka on ohjeessa kielletty
Re: Steeltech
Eikös joskus ollut hiomakone tuota levyjen kunnostusta varten? Se laitettiin pyörän napaan kiinni ja hioessaan se pyöritti levyä. Tällaisen muistelen joskus veholla nähneeni. Liekö enää käytössä missään..zukka kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 12:04 pmAijjaa. On tossa kaverin sorvilla parit levyt tehty ja jarrulevysorvissa myös tutulla käytetty pari kertaa.rock-ola kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 6:58 am Zukalle vielä sanoisin että jarrulevyt kuten tiedät on niin kovaa ainetta etten osaa sanoa pystyykö niihin.hiomaan tietysti pystyy.pahus kun meni toyotan levy jo keräyslavalle.koitan jostain saada levyn niin kokeilen senkin.mun vanha omatekonen sorvi ei pystyny alkuunkaan kun jarrurumpua koitin sorvata.mutta rumpu pyörimään ja mulkkumirkeliin 50mm hiomarulla niin rummuista tuli kuin uudet.tosin yhteen jäi uria kun kaveri oli rälläköiny reunajäystettä ja lääppiny sisältä urille.
Re: Steeltech
On niitä joskus myynnissäkin.337 kirjoitti: ↑To Syys 17, 2020 12:17 amEikös joskus ollut hiomakone tuota levyjen kunnostusta varten? Se laitettiin pyörän napaan kiinni ja hioessaan se pyöritti levyä. Tällaisen muistelen joskus veholla nähneeni. Liekö enää käytössä missään..zukka kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 12:04 pmAijjaa. On tossa kaverin sorvilla parit levyt tehty ja jarrulevysorvissa myös tutulla käytetty pari kertaa.rock-ola kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 6:58 am Zukalle vielä sanoisin että jarrulevyt kuten tiedät on niin kovaa ainetta etten osaa sanoa pystyykö niihin.hiomaan tietysti pystyy.pahus kun meni toyotan levy jo keräyslavalle.koitan jostain saada levyn niin kokeilen senkin.mun vanha omatekonen sorvi ei pystyny alkuunkaan kun jarrurumpua koitin sorvata.mutta rumpu pyörimään ja mulkkumirkeliin 50mm hiomarulla niin rummuista tuli kuin uudet.tosin yhteen jäi uria kun kaveri oli rälläköiny reunajäystettä ja lääppiny sisältä urille.
Kaverilla on jarrulevysorvi myös mutta pöytämalli eli joutuu levyn irroittamaan. Osti silloin tuon mielummin.
Re: Steeltech
Jarrulevyjä on tullut vuosien varrella paljon sorvailtua, nyky levyt on vaan niin ohuita ettei ole enää sorvausvaraa. Niihin kun on merkitty minimipaksuus, katsastuksessa joskus noita tuppaavat mittailemaan. Jotkut koneistamot työstävät jarrulevyjä hiomalla. Pienellä sorvilla ei jarrulevyn sorvaus oikein onnistu, koneesta puuttuu tukevuus ja levy alkaa "soittelemaan" helposti.
Re: Steeltech
Zukalle tiedoksi että täällä parolannummen lähistöllä tulihtoin.mutta se passi kaveri ruukilla hommissa ja lainas sieltä.en tiedä mitä sielä passaavat enkä muista tarkkuutta kun joku aika jo siitä.kehu vaan että erittäin tarkka enkä epäile oli sen verran hakemista.mutta näytti että johteet suorassa molemmista päistä.mulla pöydän ja sorvin välissä kumilevy niin pystyy pulteilla nurkista hienosäätään.pöytälevy kylläkin paksu filmivaneri.vaan ei kai se sisätiloissa paljon elä.kunhan sisähommat alkaa niin tutkimus jatkuu.oli pakko lähtee mökiltä karkuun kun lupas ton myrskyn.mulla isoja puita mökin piha täys.kaatanu aina sen mitä polttopuiksi tarvinnu.mökkinaapuri soitti aamulla että ainakin viis kuus puuta nurin mutta ei rakennusten päällä.koiratarhassa yks iso kuusi.
Re: Steeltech
Ihan ensimmäisenä ota kumit pois välistä ja käytä metallisia shimmilevyjä. Ei se tule kulkemaan suoraan vaikka pultilla vedättäisit kumin lyttyyn.
Isommissa sorveissa on pulttisäätö, yritän laittaa kuvan myöhemmin tänään.
Koneen alusta ei saa joustaa yhtään.
Re: Steeltech
Mitenkä muilla onnistuu sisäsorvaus näillä pikkusorveilla?
Nyt vähän turhan suuria kappaleita avartelin niin ainoa keino oli kääntää terä väärinpäin ja sorvata toiselta reunaa. Liekkö pakan laakeroinnissa välystä, mutta näin toimien pakka painuu sorvatessakin alaspäin niin mahdollinen välys ei haittaa paljoakaan.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], mrjb425 ja 59 vierailijaa
