Steeltech
Steeltech
Kyseinen kone ois tarjolla mutta onkohan se pelkillä liukulaakereilla vai onko oikeet laakerit?jollain varmasti kokemusta kyseisestä sorvista kera jyrsimen.aiheesta ollu paljonkin juttua mutta mikä nyt tilanne?ei tulis kun satunnaiseen autotalliharrasteluun.....
Re: Steeltec
Ei ilmoittautunu muita kyseisen koneen omistajia.otin riskin ja ostin vehkeen.sitten ainakin saa tietoa ja toivottavasti myös kokemuksia kyseisestä koneesta.jyrsintätarve esim.ruohonleikkurin akseliin kiilaura.kai toi sen tekee ainakin kun ei urakkavauhtia tarvi valmistua.
Re: Steeltech
Konemanilla oli paljonkin videoita tuollaisesta sorvista. On vaan poistettu sittemmin tuubista.
Re: Steeltech
Joo koitin tuubista kans hakee mut ei löytyny pätkääkään kys.koneesta? Koko ajan niitä myydään ja myyty vissiin kymmenen vuotta tuollakin nimellä että kai sillä ees muovia sorvaa.
Re: Steeltech
On se ihme kun ei kellään kokemuksia kys. laitteesta.muakin varoteltiin ettei pysy paikallaan ja lastua ei saa kun minimaalisen kerrallaan.aamulla hain koneen ja koneen vieressä lihalaatikollinen ihan komiaa lastua raudasta.enempää ei ollu vaatimuskaan.peti tekeillä ja ens viikolla voin kertoa onko pilipalivehje vai voiko sillä harrastelija jotain tehdä.koitan jyrsintäkin testata kun sillä ainakaan ei kuulemma tee yhtään mitään??
Re: Steeltech
Selvititkö tuon millaisilla laakereilla se on?
Minkä kokoinen sorvi kärkiväli?
Minkä kokoinen kappale menee jyrsimeen?
Olen myös miettinyt tuollaista yhdistelmäkonetta. Ainut ettei niihin taida oikein saada isompia jarrulevyjä ja juuri ne isommat ovat usein satasia kappaleelta. Monesti pintaa on vielä ollut mutta täristävät ja siksi omistajat ovat halunneet uudet levyt.
Re: Steeltech
Steeltec xws017 sillä löytyy speksit koneesta.mahtuu pyöriin yli neljäkymmentä senttinen kappale.laakerit viä arvoitus mutta niillä mennään mitä on.tänään saan pöydälle ja pääsen testaamaan.
Re: Steeltech
Päivitetään tilannetta.kone protattu tukevalle pöydälle.patikkarunko lattiaan propattuna ja seinään ruuvattuna.ja sorvin VALURUNKO pultattuna alakautta pöytään.Täytyy myöntää että tuo valu on kaikista aukoista katsottuna tosi tökerön näköistä.Mutta kone ollu 8 vuotta harrastelukäytössä ja kaikki jengat ehjiä.Sen verran sorvia koitin että puuilon ohuella riukuterällä parikymppiseen akseliin testasin.millin lastu ei tehty tiukkaakaan.en mitannu mut tais lähtee enempikin.kunnon terällä 2mm lastu varmasti irtoo.jyrsintä en viä koittanu kun ajattelin ensin vaihtaa öljyt.no kone pultattu pöytään pirusti kiinni ja tietysti öljyn tyhjennys ja täuttö seinään päin olevalta puolelta.irti pöydästä ja kirosin kun olis tarvinnu kuitennin tehä leveempi pöytä että sais käännettyä irti seinästä öljynvaihtoa varten.uudet öljyt koneessa ja huomena koitan ehtiä jyrsintä testaamaan.ensivaikutelma sorvipuolesta oli että sillä vois tehdä muutakin kuin vain KIILLOTTAA.Olen ihan noviisi sorvihommissa mutta kai jotain oppii kun yrittää vaan.
Re: Steeltech
Zukalle vielä sanoisin että jarrulevyt kuten tiedät on niin kovaa ainetta etten osaa sanoa pystyykö niihin.hiomaan tietysti pystyy.pahus kun meni toyotan levy jo keräyslavalle.koitan jostain saada levyn niin kokeilen senkin.mun vanha omatekonen sorvi ei pystyny alkuunkaan kun jarrurumpua koitin sorvata.mutta rumpu pyörimään ja mulkkumirkeliin 50mm hiomarulla niin rummuista tuli kuin uudet.tosin yhteen jäi uria kun kaveri oli rälläköiny reunajäystettä ja lääppiny sisältä urille.
Re: Steeltech
Aijjaa. On tossa kaverin sorvilla parit levyt tehty ja jarrulevysorvissa myös tutulla käytetty pari kertaa.rock-ola kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 6:58 am Zukalle vielä sanoisin että jarrulevyt kuten tiedät on niin kovaa ainetta etten osaa sanoa pystyykö niihin.hiomaan tietysti pystyy.pahus kun meni toyotan levy jo keräyslavalle.koitan jostain saada levyn niin kokeilen senkin.mun vanha omatekonen sorvi ei pystyny alkuunkaan kun jarrurumpua koitin sorvata.mutta rumpu pyörimään ja mulkkumirkeliin 50mm hiomarulla niin rummuista tuli kuin uudet.tosin yhteen jäi uria kun kaveri oli rälläköiny reunajäystettä ja lääppiny sisältä urille.
Re: Steeltech
Meillä kanssa kuulemma joskus jarrulevysorvina ollut. Sillä sorvasin omia levyjä ja paikoitellen oli kovempaa ja selkeästi hylki terää. Tiedä sitten onko sen valun ominaisuus vai käytössä karkaistunut, mutta kyllä niihin lopulta ihan kohtalaiset pinnat tuli. Selkeästihän se on valua kun tulee purua eikä pitkää lastua.
Re: Steeltech
Mulla on toistaiseksi niin huonot terävalikoimat että voi olla toivoton yritys.kyllä tosa kuulalaakerit on sorvin karalla.näin ymmärsin manuaalista.
Re: Steeltech
Varmaan joitain kiinnostas koneen toiminta mutta tuli pieni viivästys.tein uuden pöydän toiseen huoneeseen missä ei ole muovimattoa vaan paljas betoni.ei pala lastut kiinni.samalla madalsin pöytää.eka oli liian korkea johtuen sorvin pakan suht. korkeasta sijainnista.samoin levitin reilusti pöytää että konetta vara kääntää tarpeeksi esim.öljyn vaihtoa varten.eiköhän sitä testaamaankin viimeistään viikonvaihteessa pääse.hain vanhan jarrulevyn ja rummun romulavalta.samoin olen hommannut teriä lisää.
Re: Steeltech
Kyllähän oon onnistunu ostaan tosi harvinaisen vehkeen kun kellään ei moista kuullosta olevan.tai sitten eivät uskalla tunnustaa??
Re: Steeltech
No nyt konetta päässy testaileen.en ymmärrä miksi ovat niin haukuttuja minusta kotitarpeen täyttää varmasti.jarrulevyä koitin mutta ei meikäläisen terä pystyny.ei sorvin syy vaan terälaadun.hyvin ainakin bemarin levy mahtu pyöriin.jyrsinpuoli vaiheessa kun mukaan tuli 10mm istukka mutta 10mm terävarsi ei sovi vaikka kuinka yrittäs.koitin 9.5mm ja 9 mm poranterillä niin sopis hyvin ja kiristyis niinkuin pitää??katselin myytäviä varsijyrsimiä niin tahto olla 6-8-10-12 ja niin edespäin.kunhan ongelma ratkeaa pääsen jyrsintäkin testaamaan.toistaiseksi vaikuttaa että kone on hintansa väärti.
Re: Steeltech
Selvis jyrsinasiakin.en tiennyt että teräistukka pitää painaa kiristimeen niin että loksahtaa pohjaan.huomena pääsen jyrsintä testaamaan.sehän tässä laitteessa oli millä ei mitään virkaa ole.
Re: Steeltech
Juuri tälläinen kone oli yksi niistä joita katselin.
Osassa koneita on jyrsimen tolppa tuossa samassa kohdassa ja osassa se on tuolla "taka seinällä". Mietin kumpi parempi jos jonkun tälläisen ostan.
Re: Steeltech
Jyrsintolppa on käännettävissä jos tuntuu että on tiellä.nyt vähän jyrsintäkin testattu mutta koneen oma leuka jää niin alas ettei pinolin liike tahdo ylettyä kappaleeseen.suunnitteilla joku korotuspala väliin.hain ristisyöttöpuristimen puuilosta.korkeus riittäs mutta kiinnitysväli sorvin pöytään väärä.täytyy tehdä jonkinlaiset pintelit että saa päistä kiinni.
Re: Steeltech
Onko siinä holkki istukka jyrsimessä vai tavallisen poraistukan näköinen istukka. Noita on ollut kummalakin istukalla. Poraistukassa ei jyrsintappi tahdo pysyä kiinni. En usko että tuota konetta on tehty liukulaakereilla. Kuulalaakerit voi olla karalla, normaalisti sorveissa on joko kartiorullalaakerit tai rullalaakerit ja painelaakerit karalla. Noissa halvemmissa kiinansorveissa voi kara olla laakeroitu kuulalaakereilla tai viistokuulalaakereilla.
Re: Steeltech
Jyrsinterä kiinni kolmosen karalla joka yläpäästä kiristetään pinnapultilla kiinni.minusta siinä on ihan kuulalaakerit.sain kotimaisenkielisen käyttöohjekirjan ja siinä sanotaan jos laakeri pitää ääntä kiristä tai vaihda laakeri.viittais kartiolaakeriin ainakin vaaka-karassa jonka päässä kiristys.tod.näköisesti pystykarassa hihnapyörän alla myös.onhan mulla räjäytyskuvat mutta eipä o tullu mieleen katsoa näkyykö siinä laakerin malli.täytyy tänään tutkia.pinooli jyrsimestä tulee alaspäin n.20cm mutta koneen kestoiän kannalta minusta olis parasta päästä jyrsimään niin että mahdollisimman vähän laskee pinolia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], MF165SMP, Semrush [Bot], SPS1975, tikka ja 53 vierailijaa
