Moi. Semmonen pieni ongelma olis että oli traktori laitettavana ja laitettiin uusi sähköjohtosarja ja uusi virtalukko, mutta toi virtalukko
ei ollut alkuperäinen vaan sitä pystyi vääntämään vaan oikealle mutta toimi kyllä. Vaihdoin sen tilalle uuden missä on startti oikealle väännettäessä ja vasemmalle hehku ja sen jälkeen startti mutta nyt ei tapahdu oikealle vääntäessä mitään. Mitenköhän toi kytkentä mahtaa mennä, muistaakseni sinne tulee 3 johtoa. Tosin 1 johto roikkuu ylimääräisenä mut oletettiin sen liittyvän polttoainemittariin koska se ei toimi. Ois kiva saada toi "alkuperänen" virtalukko toimimaan.
Ja jos on jotain vinkkejä millä lähtis ratkasemaan tota polttoainemittarin toimimattomuutta ni olis kiva. Se toimi ennen sähköjen laittoa et joku kytkentä siellä on väärin.
Mf 135 virtalukon kytkentä
Re: Mf 135 virtalukon kytkentä
Jos koneessa tasavirtalaturi,toimii tuo 2-suuntainen virtalukko.
Vaihtovirtalaturi toimii oikealle käännettävän virtalukon kanssa.
Tasavirtalaturissa polttoainemittari saa käyttövirran laturi--rele välisestä D+(paksummasta)johtimesta.(säätimen pää)Toimii,kun lataus on toiminnassa,eikä pura akkua.
Vaihtovirta koneessa virtalukon 2-numeroinen napa antaa käyttövirran mittarille.
Lugas tyyppinen virtalukko oikealle käännettävä menee seuraavasti.
1. Virta akulta tähän.
2. Kojelautaan virrat.Merkkivalot ja mittarit.
3. Hehkuvirta tästä.
4. Startin käsky tästä.
Voiskohan tästä ennustaa tuon toisen virtalukon kytkentää,koska en muista sitä??
Siis ykköseen akku ja suurimpaan numeroon startin käsky???
Alkuperänen laturi käytössä. Tuo oikealle käännettävä virtalukko toimii kyllä mut halusin siihen samanlaisen kuin alkuperänen. En oo varma että toimiiko tuossa nyt hehku ollenkaan, startti ainakin.
Oliskos mahdollista jonkun kenellä on alkuperänen laturi ja virtalukko kurkata miten ne johdot siellä kulkee? Koitin alkuperäsellä virtalukolla mutta sekään ei starttaa myötäpäivään kääntäessä eli ainakaan uus lukko ei oo rikki. Hehku toimii. Minkäs takia tossa virtalukossa on hehkun kanssa samassa isompi ampiliitinpaikka? Kuuluisko siihen tulla jotain? Henkilö joka noi sähköt laitto uusiks on koronan takia jossain mökillä paossa niin siitä ei oo oikein apuja ja ite en oo koskaan noihin sähköhommiin perehtynyt..
Mahtaiskos tuolta löytyä apua?
https://issuu.com/qtponline/docs/wiring ... d42cb46e8e
https://www.google.com/search?q=massey+ ... 00&bih=764
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 41 vierailijaa
