Toyota 1.4d ongelmia käynnistykessä, meinasi jättää tielle
Heippa vaan taas masinisteille!!!
Nyt ei varsinaisesti ole veteraanikoneesta kyse. Ongelma auton kanssa. Kyseessä 2008 vuosimallin toyota Auris 1.4 turbodiesel. 340000 mittarissa, täysin moitteetta toiminut. Normaali huollot tehty, no piti turbo uusia jokunen aika sitten, mutta yks kaks teki tenkkapoon.
Kauppareissulla, sukulaisen luona kylättelyn jälkeen ajoin muutaman kilometrin kauppaan,nollakeli. Kävin kaupassa, ja aloin starttaamaan. Sekunnin tai parin jälkeen sammui, ja no, rupesin starttaamaan niin ei mitään yritystä että lähtis käyntiin.virrat panin nollille ja yritin uudestaan.uusi akku,joten rivakasti pyörittää mutta ei mitään elonmerkkiä. Olin jo melkein soittamassa kaverille että nyt tarttis hinausapua. Vielä kolmannen kerran koitin käynnistää,kun ihan yks kaks hörähti käyntiin heti avaimesta väännettyä. Eipä siinä, ajelin kotia, ja sammuti auton ja testasin että lähteekö käyntiin. Ei mitään ongelmaa. Eli mistä on kysymys? Aiemmin ei ole ollut mitään vastaavaa. Dieselia on puoli tankkia,eikä käynnissä ole ollut mitään ongelmia. Moottori käy hyvin ja tyhjäkäynti on tasaista. Olisko ehdotuksia sen suhteen mistä vikaa kannattaa hakea, ja uskaltaako edesajella kauemmaksi ?
Kiits etukäteen
Kiits etukäteen
Re: Toyota 1.4d ongelmia käynnistykessä, meinasi jättää tielle
Oisko ajonesto Otitko ennen viimeistä starttia avaimen pois lukosta? Tosin en tiedä Toyotasta et pyöriikö edes startti jos ei tunnista avainta.
VALLU ON PARAS!
Juu en ottanut avainta pois. Kokoajan se oli virtalukossa. Olisiko auttanut jos olisi käyttänyt sitä pois virtalukosta?
polttoainesuodatin vaihtoon, veikkaan että vähän vettä ollut polttoaineen seassa ja mennyt jäähän. Tuo kuulostaa juuri sellaiselta vialta että ei ole saanut polttoainetta ja siksi ei meinaakaan käynnistyä ts. polttoaineen paine ei ole ollut tarpeeksi korkea.
Ettei olisi siitä liimaventtiili ilmiöstä kyse? Pojan Opeli teki saman kun siirsi autoa pihassa, ja sammutti, sen jälkeen ei lähtenyt startilla käyntiin ja kone pyöri kuin se kuuluisa singeri. No tuupattiin muutama metri, niin lähti heti, eikä sitten kiusannut eikä äkkäilyt sen jälkeen.
Hmmm voiko olla polttoaineensuodattimesta kiinni, kuitenkin hyvin lauha keli, ja toissasyksynä vaihdettu. Eikös se ole enemmänkin pakkasilla ongelmana
Mitäs tarkoittaa liimaventtiili ?
Eli voisi olettaa ettei mistään valtaisasta ongelmasta ole kyse?
Sitä että venttiilit takertuvat ohjureihin, eivätkä sulkeudu kunnolla, jolloin riittävää puristusta ei synny, niin että moottori käynnistyisi!
Eikai tuo ole kuin opelin, bemarin ja joidenkin volvojen ongelma, kylmällä kelillä jos käynnistää muutamaksi sekunniksi ja sammuttaa niin venttiilit jää kantamaan. 850 Volvo tuon teki muutaman kerran ja vaati apuvirralla pitkän startin, automaattia kun ei edes tuuppaamalla saa käyntiin.Ajomies kirjoitti: ↑La Helmi 15, 2020 12:44 pm Ettei olisi siitä liimaventtiili ilmiöstä kyse? Pojan Opeli teki saman kun siirsi autoa pihassa, ja sammutti, sen jälkeen ei lähtenyt startilla käyntiin ja kone pyöri kuin se kuuluisa singeri. No tuupattiin muutama metri, niin lähti heti, eikä sitten kiusannut eikä äkkäilyt sen jälkeen.
VALLU ON PARAS!
No tässä ei ilmeisesti voi muutakuin ehkä aloittaa sillä että seuraa tekeekö se vielä uudestaan tätä ongelmaa. Tietysti suodattimen voisi vaihtaa, mutta en usko ongelman olevan siinä. Ainut vaan on se stressi, kun jännityksellä saa lähteä aina ajamaan, kun ei tiedä käynnistyykö enää
Voi tuota ongelmaa kysästä Toyotan korjaamolta osaako kertoa sopivammasta öljystä tai jotain muuta konstia. Mutta tuo nyt ei kovinkaan kiusaava vaiva ole kun vaan ajaa koneen lämpimäksi ja jättää ne lyhyet käynnit pois. Tuskin sen koommin kiusaa.matti70 kirjoitti: ↑La Helmi 15, 2020 1:36 pm No tässä ei ilmeisesti voi muutakuin ehkä aloittaa sillä että seuraa tekeekö se vielä uudestaan tätä ongelmaa. Tietysti suodattimen voisi vaihtaa, mutta en usko ongelman olevan siinä. Ainut vaan on se stressi, kun jännityksellä saa lähteä aina ajamaan, kun ei tiedä käynnistyykö enää
Saatto olla vain bitti poikittain ECUssa.
Tai SCV venttiili jumitti CR pumpussa. On tojotan ja denso pumpun ominaisuus.
En huolestuisi jos vain kerran tehnyt
Vikakoodien luku voisi auttaa selvityksessä.
Jos vaikka signaali ollut kadoksissa kampiakselilta,nokalta,rail tai kylmäkäynnistysventtiililtä. Vika voi poistua vikamuistista kun muutaman päivän starttailee ja ajelee jos tuota ei tapahdu enää uudestaan. Ja vika voi olla tallentunut vaikka moottorin vikavalo ei palaisikaan.
Polttoainesuodattimen voisi vaihtaa,jos se on tulossa ajankohtaiseksi kohta muutenkin,mutta en usko siinä vian olevan.
Liimaventtiili tullut itselle vastaan volvossa,pösössä, audissa, bemarissa. En tiedä tekeekö toyotat sitä,ei omalle kohdalle ole osunut
Dieselissä mäntä kopsauttaa kyllä venttiilin käytännössä melkein kiinni saakka joten ei siellä kyllä mitään liimaventtiileitä voi olla.
Tuossa Toyotassa viittaisi joko ajonestovikaan tai liian vähäiseen rail-paineeseen tai -painetietoon.
Kyllä se mahtuu sen puolimilliä olemaan raollaan ja se riittää siihen ettei käynnisty!
Kampiakselin asentotunnistin teki tuollaista , mutta stttyi kyllä vikavalo
Itsekin kallistun johonkin häiriöön, koska vikavaloa ei pala, ja käynti täysin normaalia. Ehkä vois käytää vikakoodin luvussa.
Fiatin dieselissä muuten teki joskus ihan samaa ja se "vika" korjaantui sillä että odotteli vielä muutaman sekunnin sen jälkeenkin kun hehku oli jo sammunut ja kuului ettei siirtopumppu enää hyrrää. Eli ne polttoaineen paineet oli ongelmana. Siis kannattaa kokeilla että antaa virran olla päällä vähän normaalia pidempään ennen starttaamista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ferford, Google [Bot], IiHoo845, Majestic-12 [Bot], Peksu123 ja 58 vierailijaa
