Paloilman ohjain tulisijoihin
Re: Paloilman ohjain tulisijoihin
Leivinuunin hyvyys ilmenee hyvinkin poistettavien kekäleiden koossa ja määrässä.
Jos tällaista lapioidaan paljon pois, ei tilannetta voi pitää parhaana mahdollisena.
Sitten jos lapioitavana on pelkkää tuhkaa, on puusta otettu kaikki irti.
Varoitus mainosteksti!
"Aaltorakenteen ansiosta palava puuaines jopa kohentaa itse itseään
hakeutuessaan arinan aaltojen pohjalle.
Samalla periaatteella tapahtuu myös tuhkanpoisto: tuhka valuu aallon harjalta aallon pohjalle."
http://www.aaltoarina.fi/index.php?pid=52&lg=fi
tässä tuli ny taas ilmi käsityksien kuilu
kyllä leivinuunin tiiliarinalla paistettua leipää ja vähä muutakin on tullut syötyä
ei ole leivinuunia ilman arinaa
mitä muuten tämän vitjan juttuihin tulee
niin näyttää se porukka joka aikanaaan tosissaan pesissä puuta polttamalla eli
on lähes minua lukuunottamatta jo poissa
mutta että nykyvouhkaajille pitäis jonkun mennä sanomaan
että palamista se on oksan metsässä lahoaminenkin ja että niitä risuja on monta
verrattuna siihen jos joku joskus pesällisen jossakin polttaa
ja tämä viimenen oli sitte politiikkaa että panette merkille
nuoriso se tulee ku vanhat lähtee
No ei ole leivinuunin hyvyyttä jos ei kekäleitä jää..
Se on sen pesänhoitajan ominaisuus.
Eikä sinne mikään rappu ralli pesään kuulu jos on tarkoitus ruokaa uunissa tehdä.
Näinkin kyllä.
Väittävät rappurallista: Puun kulutus on ollut kenttäkokeessa 15-30 % pienempää.
Selvähän se on panos polttoisessa tulisijassa jos pesään tungetaan 15 prossaa sen tilavuudesta jotain rautoja niin puuta säästyy
Kovia on prosentit.. mutta on kovia hyötysuhteen prosentitkin uuneissa -80 - 85% kertoi aikanaan VTT:n mittaus. Rappurallin merkitys on siis yllättävän suuri...
Tiiliarinaksi olen tottunut sanomaan leivinuunin arinaa.
Oman leivin uunini lämmitän siten että kekälevaiheessa vedän kekäleet luukun lähelle kerran tai pari, saa ilmaa luukun ilmarei"istä, palaa kuin ahjo, jäljelle jää vain tuhkaa.
Kyllä juu tarkemmin on nyt palanu, hienoa tuhkaa vaan arinan alla, hyötysuhteesta paha sanoa mitään onko yhtään parantunu, on niin monta muuttujaa tuossa.
leivinuunin varsinainen hyötysuhde on se että sillä tehdään ruokaa
on sitä ollu semmosiaki emäntiä
että lykkäsivät kekäleet uunin perälle
sitte putsasivat kastellulla tuoreista männynoksista tehdyllä luudalla sen arinan
ja lätkäsivät taikinamöykkyjä lämmittelemään
mitä niistä leivistä olis tullu rautahaitarissa
entisillä höyrylaivan lämmittäjillä se kalu millä noita kekäleitä ja tuhkaa siirreltiin oli nimeltään lenssi
toinen oli raakari mutta arvatkaa mitä sillä tehtiin
niin ja vielä että pankkaamista leivinuunissa en ole kuullut emäntien harrastaneen
mutta saattais silläkin olla joskus oma käyttöarvonsa jopa sitä hyötysuhdetta nostamassa
Näin teen minäkin!
Nykyisissä leivinuuneissa on tyypillisesti luukku uunin etureunassa, jonne tuhkat ja loput hiilet vedetään. Eräs tuttu vanhan kansan muurari tapaa tehdä tuohon luukkuun arinan, josta tuhka menee läpi, mutta hiilet palaa loppuun.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
- ihmehitsari
Sehän ajattelevampi leivinuunin käyttäjä ottaa ne tehonlisäysarinat, rappurallit, ties minkänimiset lisukkeet tulipesästä poijes kun alkaa polttojäämiä kolailla arinan päältä pois ja varsinkin jos taikinaa tulipesässä kovottaa.
Nykyään on muodikasta, jos lie ennekin ollu, hakea tehokkuutta ja säästöä vaikkapa sitten tulipesiä muuttamalla. Eikä siinä mitään, energiaa siinä koetetaan säästellä, vähemmällä työllä hautaan päästä. Monesti tosin tuntuu näitä keksintöjä katsellessa siltä että onko kokonaisuus hallinnassa. Jumpata salilla eli halkorantteella, yhtäkaikki; ensin tulee näläkä ja sitten jo kakittaa.
- ihmehitsari
Tuota leivinuunin käyttöä mietin. Itsellä on oppi, minkä mukaan tulipesä tyhjennetään tuhkasta ennen seuraavaa lämmityskertaa. Tuhka kun on eriste ja hienojakoisena pyrkii kulkeutumaan ilmavirran mukana minne ilmavirta kuljettaa. Tulipesässä olevan tuhkan sekaan jos seuraavan lämmityskerran puut sytyttää, niin tulee tehtyä tyhmyys. Hienojakoista tuhkaa kulkeutuu vedon mukana uunin kanaviin, osin ulos asti ja arinalla oleva estää lämmön siirtymistä uunin rakenteisiin eli arinaan päin.
No nyt esim tuon edellä olevan "rappurallin", rakoarinan ohjeita lukee, niin siellä kerrotaan että voi 3-5 lämmityskertaa lämmittää, ennenkuin arinalta otetaan tuhkia pois. Palotapahtuman huonontumisesta kuulema näkee kun on aika.
Mielestäni tuhkat pitää ottaa arinan päältä joka lämmityskerran jälkeen pois, että näistä tulipesään pantavista lisukkeista täyden hyödyn saa.
...Paitsi meidän emäntä silloin kun on aikeissa paistaa ruisleipää. Tulee kuulemma arina liian kuumaksi, jos poistaa tuhkat, jolloin leivät palaa pohjasta.ihmehitsari kirjoitti: ↑Su Helmi 09, 2020 7:50 am Tuota leivinuunin käyttöä mietin. Itsellä on oppi, minkä mukaan tulipesä tyhjennetään tuhkasta ennen seuraavaa lämmityskertaa.
Laitoin syksyllä piipun päähän savukaasuimurin, joka tuntuu olevan tarpeettomankin tehokas varsinaiseen tarkoitukseensa. Olen huomannut, että kun sen kytkee hetkeksi täydelle teholle ja avaa saman aikaisesti uuniin suuluukun ja ulko-oven, pöllähtää piipusta sakea tuhkapilvi taivaan tuuliin. Hyödynnän ajoittain tätä automaattista nuohousta, kun sellainen on olemassa. Ensimmäinen imurin kokeilu meinasi olla katastrofi, kun en osannut varautua tuon tehoon. Hyvä ettei lieden pesästä tullut klapit pihalle, kun alipainen kasvoi niin suureksi. Imurin pienin teho on juuri sopiva peruskäyttöön.Tuhka kun on eriste ja hienojakoisena pyrkii kulkeutumaan ilmavirran mukana minne ilmavirta kuljettaa. Tulipesässä olevan tuhkan sekaan jos seuraavan lämmityskerran puut sytyttää, niin tulee tehtyä tyhmyys. Hienojakoista tuhkaa kulkeutuu vedon mukana uunin kanaviin, osin ulos asti ja arinalla oleva estää lämmön siirtymistä uunin rakenteisiin eli arinaan päin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
- ihmehitsari
Eli tuhkien päällä poltetaan puita?olliki kirjoitti: ↑Su Helmi 09, 2020 10:46 am...Paitsi meidän emäntä silloin kun on aikeissa paistaa ruisleipää. Tulee kuulemma arina liian kuumaksi, jos poistaa tuhkat, jolloin leivät palaa pohjasta.ihmehitsari kirjoitti: ↑Su Helmi 09, 2020 7:50 am Tuota leivinuunin käyttöä mietin. Itsellä on oppi, minkä mukaan tulipesä tyhjennetään tuhkasta ennen seuraavaa lämmityskertaa.
No joo, kukin tekee kuin hyväksi näkee. Meillä on ollut tapana puhdistaa arina leivottiinpa tai ei. Tosin nykyään suoraan arinan päällä vähempi leipiä paistellaan. Pelti/ vuokasysteemeillä ne mitä valmistetaan.
Lämmityskäytössä mieltäisin ajatuksen kulkevan niin, että palotapahtuman seurauksena poltettavan materiaalin energiasisällöstä halutaan mahdollisimman suuren osan sitoutuvan polttolaitoksen , kuten vaikka leivinuunin varaaviin rakenteisiin. Tuhka ja varsinkaan noki eivät tätä edistä.
Meillä Sisu-savusaunan kiukaassa tämä aalto-arina. Puunkulutus/lämmityskerta pieneni ainakin pesällisen verran.Tuhkaa ei juurikaan jää. Ja muutenkin on mukavaa:)
http://www.aaltoarina.fi/index.php?pid=1195&lg=fi
Hei henkilöoletettu mainostaja, mikäs tuossa on se innovaatio? Muutama porattu reikä lisää tavalliseen arinaan verrattuna ja parin sentin kolmio, joka kohentaa pesän painovoimalla? Ja tällä pesällinen pois lämmityksestä! Ei täällä sentään noin pöhölöjä olla.
Minulla on tapana pistää leivinuunin pohjalle kolme pyöreää ohuempaa halkopituista puuta ja niiden väliin sytyt. Näiden päälle sitten kerros halkoja viistoon, etteivät valahda alempien puiden väliin sytytyksen jälkeen. Taas näiden päälle seuraava kerros viistoon ja loppukerros myös taas viistoon latoen edellisen kerroksen päälle.. Muurautin pesän tarkoituksella korkeammaksi, kuin perinteisillä mitoilla. Menee klapi pystyyn pesässä.. Tämä latomistapa pohjalle ajaa tuon rautarallin asian ihan täysin. Hyvä idea tuossa on, ei siinä mitään, ehkä varsinkin silloin, kun uunia ei sytyttämisen jälkeen halua hämmennellä.
saan kertoa sulleHappe E kirjoitti: ↑Ma Helmi 10, 2020 9:10 am Meillä Sisu-savusaunan kiukaassa tämä aalto-arina. Puunkulutus/lämmityskerta pieneni ainakin pesällisen verran.Tuhkaa ei juurikaan jää. Ja muutenkin on mukavaa:)
siinä vaiheessa ku polttoaine oli kokonaan muuttumassa hiillokseksi
vanhat eltarit lykkäsi raakarilla eli suoralla teräspuikolla
varovasti tunneleita arinan ja kekäleiden väliin
niitä unkkuja pitkin se ilma osasti mennä sinne hiilloksen alle
jos nyt leivinuunia aatellaan
niin taitas olla emännälle aika homma
vetää kuumaa rappurallia arinalta ennen paistamista
savusauna tietysti on oma asiansa
- ihmehitsari
Kun kerrotaan että joku tulipesään pantava lisälaite vähentää puun kulutusta, niin mielestäni olisi reilua kertoa millaiseen polttotyyliin lisälaitetta verrataan.
Uuninlämmittäjiä kun on monenlaisia. Kohennellaako hiillosta vai puut uuniin, tuli perään ja jätetään oman onnensa nojaan ymv. Puhumattakaaan siitä, mitä poltetaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DexMasZet, Google [Bot], ihmehitsari, Matsikka ja 51 vierailijaa
