Vermeer RTX200 ketjukaivuri - kokemuksia?
oh1hih
Viesti Kirjoittaja oh1hih »
Rakennan ja ylläpidän valokuituverkkoa ja siinä ohessa hiukan upottelen muidenkin toimijoiden kaapeleita.
Verkkoa pitäisi saada aiempaa nopeammin rakennettua ja suuri osa ojametreistä olisi kaivettavissa tavallisen kaivurin sijaan ketjulla.
Olen tutkaillut erilaisia vaihtoehtoja ja parhaiten tarpeisiin tuntuisi istuvan tuollainen omavoimainen edellä käveltävä ketjukaivuri tela-alustaisena.
Otsikossakin mainittua Vermeer RTX200 ketjukaivuria tuo maahan Several Oy.
Koneessa on 20hv bensiinimoottori ja täysin hydraulinen voimansiirto.
Eri kaivuuketjuja on tarjolla monenlaiselle maalle ja kaivuuleveyksiä 10cm ja 15cm, maksimi kaivuusyvyys on kaivuupuomista riippuen joko 60cm (24"), 76cm (30") tai 91cm (36").
Itse pyysin ja sain tarjouksen 91cm kaivuusyvyydellä ja 10cm kaivuuleveydellä. Kaivuuketjuja tulisi kaksi erilaista hieman erilaisia maalajeja ajatellen.
Kysymykset kuuluukin onko Masinisteilla kokemusta:
  • Juuri tälläisestä ketjukaivurista?
  • Vastaavista muiden valmistajien ihmeistä?
  • Vermeeristä valmistajana tai Several Oy:stä konekauppiaana?
..tai muita huomioita asian vierestä?
Ja ei, nostolaitesovitteinen Ketju-mara ei ole ratkaisu =).
Osmo_
Re: Vermeer RTX200 ketjukaivuri - kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Kysy Maurakointi Sepältä. Niillä on Vermeerin salaojakone, missä on kaivuri keulassa.
pienitalli
Viesti Kirjoittaja pienitalli »
https://www.youtube.com/watch?v=JfB1F8U9OHU
Syksyllä räntäsateessa tuollainen vieressä käveltävä kone on kuskille kamala vehje.
Ryömintävauhtia kulkevan koneen kuski ei saa työstä minkäänlaista lämmintä.
Jostain tuli ensimmäisenä mieleen salaojakone. Vielä kaivavat Marat ovat vanhoja,
eli olisiko niistä vielä urakkahommiin ?
Antsuko
Viesti Kirjoittaja Antsuko »
oh1hih kirjoitti: La Tammi 25, 2020 2:37 pm Rakennan ja ylläpidän valokuituverkkoa ja siinä ohessa hiukan upottelen muidenkin toimijoiden kaapeleita.
Asian vierestä sen verran, että jos tuollaisella ketjukaivurilla maahan pystyy, niin kaapeliauralla menisi vähän joutuisammin. Auraamalla piilotimme omat kaapelimme toista vuotta sitten.
oh1hih
pienitalli kirjoitti: La Tammi 25, 2020 3:48 pm Syksyllä räntäsateessa tuollainen vieressä käveltävä kone on kuskille kamala vehje.
Mulla on avo-ohjaamoinen kaivuri, ja perinteisesti huonoilla keleillä ei tehdä =).
Marat ei nyt ihan sovellu tähän, tarvitsen pienikokoinen koneen joka ei sotke paikkoja kovasti. Eli tarve on kaivuisiin tonteilla, asuntoalueilla jne, vähemmän pelloille, mutta niilläkin jonkinverran.
oh1hih
Antsuko kirjoitti: La Tammi 25, 2020 3:54 pm Asian vierestä sen verran, että jos tuollaisella ketjukaivurilla maahan pystyy, niin kaapeliauralla menisi vähän joutuisammin. Auraamalla piilotimme omat kaapelimme toista vuotta sitten.
Auraaminen ei ole soveltuva työmenetelmä käytettäville kaapeleille, lisäksi haluan nähdä minne kaapelit menee, käytämme myös suojahiekkaa. Ja esim. kaapelisuojaputkien asennus maahan auraamalla ei onnistu. Eli tarve on kompaktille ketjukaivurille.
oh1hih
Osmo_ kirjoitti: La Tammi 25, 2020 3:47 pm Kysy Maurakointi Sepältä. Niillä on Vermeerin salaojakone, missä on kaivuri keulassa.
Aika eri sorttisesta koneesta puhutaan, olen kyllä mielenkiinnolla sellaistenkin myynti-ilmoja ja videoita katsonut, mutta toimintani laatu huomioiden ei välttämättä ole se kaikkein tehokkain kohde vähille euroille.
Tuo Seppä ei tunnu pitävän itsestään kovin kovaa meteliä netissä.
Osmo_
oh1hih kirjoitti: La Tammi 25, 2020 4:43 pm
Ei pidä meteliä. Oon tehnyt siellä aika paljon hommia ja olen kiinnittänyt huomioni tohon Vermeeriin. En tiedä, saattaisivat jopa luopua siitä. Se olisi sulle vallan sopiva peli ja saattaa olla että sille Ukkomestarille(?) ei olisi enää tarvettakaan.
oh1hih
Osmo_ kirjoitti: La Tammi 25, 2020 4:49 pm Ei pidä meteliä. Oon tehnyt siellä aika paljon hommia ja olen kiinnittänyt huomioni tohon Vermeeriin. En tiedä, saattaisivat jopa luopua siitä. Se olisi sulle vallan sopiva peli ja saattaa olla että sille Ukkomestarille(?) ei olisi enää tarvettakaan.
Mikä Vermeeri niillä siellä on?
En ole kyllä Vermeeriltä sellaista ketjukaivuria kohdannut että sillä ukkomestarin korvaisi =D. Ja tosiaan, kaipaan pientä konetta jolla voi käydä kaivamassa uran pihanurmikkoon ja jonka jäljet saa korjattuakin, kaikki nuo istuen ajettavat on ihan liian massiivisia siihen käyttöön johon konetta kaipaan.
Edellissyksynä vedettiin Ilomäentien risteyksestä MYH-horsesille asti Ketjumaralla, hyvissä paikoissa 3m minuutissa.
Osmo_
Toi on pyöräalustainen, muistaakseni linkku. Hydrostaattisesti ajettava ja on joku 3m pitkä ja 1,5m levee. Mahtuu mainiosti pihaan. Sitä en muista että oliko ryömässä sorasuppiloo.
oh1hih
Osmo_ kirjoitti: La Tammi 25, 2020 5:11 pm Toi on pyöräalustainen, muistaakseni linkku. Hydrostaattisesti ajettava ja on joku 3m pitkä ja 1,5m levee. Mahtuu mainiosti pihaan. Sitä en muista että oliko ryömässä sorasuppiloo.
Tää RTX200 on vajaan 90cm leviä telakone.
Antsuko
oh1hih kirjoitti: La Tammi 25, 2020 4:35 pm
Kyllä kaapelisuojaputki auralla maahan menee. 2004 syksyllä Soneran toimeksiannosta aurasivat maantien penkkaan samalla vedolla 24-kuituisen Draka valokuitukaapelin (FYOVD2PMU 4x6xSML), useamman kuparipuhelinkaapelin sekä 40-50 millisen asennusputken.
Tuosta talonkulmalta vedettiin auralla n. 115 m 32 millistä vesijohtoputkea naapurin pellonkulmalle. Matkalla on useampi talvella auki pidettävä tie, niin katsottiin paremmaksi vetää kaapelit putkeen (NEXANS FYO2PMU 12SML ja NEXANS FYO2PMU 4SML).
oh1hih
Antsuko kirjoitti: La Tammi 25, 2020 5:40 pm Kyllä kaapelisuojaputki auralla maahan menee. 2004 syksyllä Soneran toimeksiannosta aurasivat maantien penkkaan samalla vedolla 24-kuituisen Draka valokuitukaapelin (FYOVD2PMU 4x6xSML), useamman kuparipuhelinkaapelin sekä 40-50 millisen asennusputken.
Itse käytän yksinomaan Nestorin maakaapeleita, FYOVD2PMU on niikseen ikävää käsitellä etten sitä enää laita vaikkakin sillä 2009 aloitin. FYO2PMU on ollut suosiossa ja FYO2RMU, ja tarkoitus olisi joinpaikoin asentaa myös FZ4RMU Flexiä kun se on kovasti mukavampaa asennettavaa noihin keskiöputkirakenteisiin nähden.
Kaikenkaikkiaan kun nyt puhutaan kaivuista tonteilla ja asuntoalueilla niin pitäisi olla täryaura, muutoin tarvitaan niin kovin isoa kalustoa kiskomaan. Ja tosiaan nykyisellään menee maahan melkein yksinomaan kovaa suojaputkea 6m kangissa, se on mukavampaa asentaa kuin vesijohtoputket, ja on se itseasiassa paljon halvempaakin.
Ja tosiaan, koitin kysellä palstalaisilta onko moisista koneista kokemusta, en vaihtamaan tyystin työmenetelmiä.
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Entisellä työnantajalla on kolme erikokoista vanhempaa Ditch Witchiä. Yksi niistä perässäkäveltävä mutta pyöräversio, toinen pieni ajettava isolla kaivupyörällä ja isoin ketjukaivurilla, niinkuin tuo pieninkin. Kyllähän tuo eteväpeli esim.tonttihaaarojen tekoon ja tosi nopeahan nuo jäljet on peittää.
oh1hih
nuc-64 kirjoitti: La Tammi 25, 2020 7:16 pm Entisellä työnantajalla on kolme erikokoista vanhempaa Ditch Witchiä. Yksi niistä perässäkäveltävä mutta pyöräversio, toinen pieni ajettava isolla kaivupyörällä ja isoin ketjukaivurilla, niinkuin tuo pieninkin. Kyllähän tuo eteväpeli esim.tonttihaaarojen tekoon ja tosi nopeahan nuo jäljet on peittää.
Tuollainen trio olisi kyllä herkullinen, mutta josko toistaiseksi vain yhden ostaisi =). Ditch Witch ja Vermeer tuntuu olevan suurimmat merkit tän sorttisissa koneissa, DW:llä ei näyttäisi olevan Suomessa ainakaan Wirallista edustajaa, olikohan jossainpäin Balttiaa lähin.
Toki noita koneita olisi käytettynä Mascus pullollaan halki maailman, eikä kaikki edes hirmu hinnoissa, mutta tavallaan uusi paikalliselta diileriltä ostettu himottaisi nyt.
Antsuko
oh1hih kirjoitti: La Tammi 25, 2020 6:31 pm
Länkkärillä kulkee tuo aura 50-60 senttiin, kuivahkoissa oloissa ihan ajamalla voi vetää. Jos olisi tarvinnut tuohon samassa pihassa olevaan toiseen asuinrakennukseen tiedonsiirtokaapeli vetää, olisin laittanut päätekotelolla varustetun valokuitukaapelin putkeen. Tällaisen:
Suojaputken veto auralla olisi tässä tapauksessa ainoa kysymykseen tuleva vaihtoehto, jäljet häviävät kokemuksen mukaan seuraavan vuoden syksyyn mennessä.
Toistaiseksi ei ole tarvetta, kumpaankin taloon tulee omalla pihalla sijaitsevalta pylväältä 3-parinen puhelinkaapeli. Ilmajohdot puhelinyhtiö purki pois toista vuotta sitten. Liitin kaapelit pylvään juurelta yhteen ja bitti alkoi kulkea lähes täydellä 100 Mbps nopeudella. Enempää ei voi 2-pariselta ethernet-yhteydeltä odottaa.
Nämä ovat niitä 'muita huomioita asian vierestä'
oh1hih
Antsuko kirjoitti: La Helmi 01, 2020 2:30 pm Länkkärillä kulkee tuo aura 50-60 senttiin, kuivahkoissa oloissa ihan ajamalla voi vetää. Jos olisi tarvinnut tuohon samassa pihassa olevaan toiseen asuinrakennukseen tiedonsiirtokaapeli vetää, olisin laittanut päätekotelolla varustetun valokuitukaapelin putkeen. Tällaisen:
Itsellä on kuitupäätepurkkeja monenlaisia ja juuri on Sloveniasta tulossa taas yksi jännämalli tutkailtavaksi.
tuo 50..60cm syvyys ei riitä kohteissa joihin länkkärillä mahtuisi, enkä noin muutenkaan pidä auraamisesta asennusmenetelmänä vaikka siitä etunsa onkin.
VMOHBUlla on tullut itsekkin ethernettiä ajettua, ajan itseasiassa paria väliä vieläkin, ja ainakin 70m menee ihan hyvin 100Base-TX läpi.
Mutta uusasennusta ei toki kannata kuparilla enää tehdä, ellei se hitsaamisen hankkiminen nyt ole ihan erikoisen vaikeassa, itse olen omavarainen.
Ja ei se nyt niiiiin iso rikos ole hiukan aiheesta rönsyillä.
Antsuko
oh1hih kirjoitti: La Helmi 01, 2020 4:48 pm
Antsuko kirjoitti: La Helmi 01, 2020 2:30 pm Suojaputken veto auralla olisi tässä tapauksessa ainoa kysymykseen tuleva vaihtoehto, jäljet häviävät kokemuksen mukaan seuraavan vuoden syksyyn mennessä.
Kolmeparista puhelinkaapelia tuskin kannattaa ethernetiä varten ostaa ja maahan laittaa, kun cat 6 on saatavana maakaapelinakin. Vaan kun n. 100 m oli valmiina maassa, liitos ei paljoa kustantanut ja nopeuttakin on nykyisiin tarpeisiin riittävästi.
Uutta jos laittaisi, kuidulla olisi sekin merkittävä etu, että tv-antennisignaalin saisi sen kautta olemattomilla häviöillä.
oh1hih
Moni ei hahmotakkaan miten mitättömän lastenleikkiä kuidulle on TV-signaalin kuskaaminen, se ei paljon kapaa vie..
Nytkun yllytit niin kokeilin itekkin mitä Speedtest tänään antaa, pikkasen näkyy olevan nuhaa eikä ihan huipussaan ole nopeudet:
https://www.speedtest.net/my-result/d/8 ... 429ed29265
U140
Viesti Kirjoittaja U140 »
Paikallisen teleyrityksen ketjukoneella haudattiin yksi syöttökaapeli maan alle, koneen merkkiä en muista, mutta sen huono puoli oli pyöräveto kosteassa heinikossa. Vermeer telavetoisena vaikuttaa toimivammalta ratkaisulta.
Meidän viraapelihomma tais olla sen ketjukoneen viimeinen työmaa, asennuspuoli oli ko talosta ulkoistettu jo aikaa sitten ja kone jäänyt nurkkiin, hävittivät lopun kalustonkin sitten pois.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], kale, ylioyja, zukka ja 55 vierailijaa
