Valmet moottorin maalaus
Moottorin vaihto menossa Valmet 502 310B ja kun kerran erillinen "uusi" moottori sinne laitetaan niin kannattaahan se nyt maalata, kun on purettuna hallin lattialla. Kävin aiheesta muutamia keskustelujakin läpi mutta en oikein saanut vastauksia kysymyksiini joten...
Moottori kannattaa oletettavasti pyyhkiä hyvin esim. Bräkleen tai vastaavalla ja hioa vanhasta maalipinnasta irtoruoste pois. Hiontaa olen tehnyt vingulla ja teräsharjalaikalla sekä kevyesti kiillottavalla laikalla rälläkässä. Kaikkea maalia ei toki pois saa kuin puhalluksella tai liottamalla mutta se ei ole nyt vaihtoehto. Maalaus tulisi tapahtumaan oletettavasti spraylla, kun en ruiskua omista ja maalattava pinta-ala on melkoisen pieni. Toki jos maalin tartunnan ja laadun kannalta ruiskumaalauksessa on järisyttävä ero voisihan sitä jotakin halpaa pientä ruiskua miettiä.
Eli kysymys kuuluu minkälaisia maaleja/maalia koneen maalauksessa kannattaisi käyttää? Konkreettisia tuotteita saa vinkata kiitos.
ruosteenestopohjamaali? + Valmetin ruskea runkomaali? Tarvitseeko 2-komponenttimaalia vai pysyykö hyvin kunnon pohjamaalauksella ja pintamaalilla? Muuta huomioon otettavaa maalauksessa?
Valtralta kävin kyselemässä muita osia niin lykkäsivät samalla jotakin omaa maaliaan mukaan, kun kyselin asiasta. Valtra spray nimellä kulkee mutta ei löydy oikein mitään tietoa kyseisestä maalista netistä. Onkohan tuo sitten kuinka hyvin pysyvää moottorissa. Peltiosissa varmasti pysyy. Kyselin samalla Valtralta millä kyseinen maali kannattaisi pohjustaa, mutta menee kuulemma hyvin pohjamaalistakin. Toisaalta kun kotona aloin tutkia asiaa jopa purkin käyttöohjeessa lukee, että tuote tulee pohjustaa ruosteenesto- tai pohjamaalilla. Purkista ei edes ilmene onko se alkydi vai akryylipohjainen maali, mutta ainesosia tarkastellessa ne viittaavat kyllä akryylipohjaiseen maaliin. Olen ymmärtänyt että alkydi ja akryylipohjaisia maaleja ei siis saisi sekoittaa.
Olen maalausasioissa kohtuullisen aloittelija ja siksi totesin, että parempi kysyä neuvoa, jos mielin, että maali pysyy kiinni ja siistinä vielä 10v päästäkin. Kiitoksia mahdollisista vastauksista ja kokemuksista jo etukäteen!
Re: Valmet moottorin maalaus
Ostin halvan, parinkympin pienen maaliruiskun ahtaita paikkoja varten ja oli kyllä hintansa väärti eli suosittelen ruiskumaalausta. Tuohon menee kuitenkin monta spraypurkkia, ainakin 4 jos meinaa että siinä on maalia muuksikin kuin nimeksi niin hintaeroakaan ei loopuviimein hirveästi jää. Oikeaksi sävytetty epoksimaali vois olla tuohon passeli vaihtoehto, mutta sitä ei myydä pienissä erissä. Polyuretaanimaali olis varmaan myös hyvä, sitä saa joistain automaaliliikkeistä ihan alkaen deslilitra esim. ppg delfleet tai dupont imron elite. Ruiskumaalauksessa ei ole mitään ihmeellistä koska se on helpompaa kuin sprayllä maalaaminen eikä 2k maaleissa niissäkään. Myyjä antaa ohjeet missä suhteessa sekoitetaan ja sitten vaan maalailemaan.
Viimeksi maalasin perkinssin teknocrylillä siveltimellä levittäen. Pohjat teräsharjalaikalla hiomalla ja höyrypesurilla viimeistely. Rostexin levitin pohjamaaliksi. Tuo valupinta on niin rosoinen, että sivellinmaalaus toimii siinä.
t. Tapani
t. Tapani
Vähän vastaavaa työn alla... höyrypesu, rasvan poisto, harjaus+irtoruosteet pois. Pohja bilteman 2k epoksi. Ruiskuna bilteman halvempi malli sg600 parillakympillä. Päälle 2k Normadur 65 nettikaupasta. Muuta ihmeellistä ei oo, muutaku että noitten epoksien kovetteet on kovia myrkkyjä. Kunnon naamari päähän.Ja hanskat käteen.
Pensselillä maalasin Leukun koneen, hyvä tuli.
Kun ei siellä juuri tasasta pintaa ole niin ruisku on ihan turha, ja saa kerralla paksulti.
Spray kannattaa unohtaa.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Se on nyt vähän makuasia millasta taiteilua asiasta haluaa tehdä. Kyllä sen sutillakin saa ihan hyvin jos ei kompukat ja pistoolat kiinnosta. Jopa kilikalimaaleilla mutta mulla ne olisi miranoolin ohella viimeinen tapa.
Ehkä vetelisin praimex+norrapid kombon tai vastaavan tai mainitun normadur 65 as is tai epoksipohjalla tai vastaavan.
Maalaa millä ja miten haluaa mutta rosoinen pinta kuten lohko kannattaa ensimmäisellä kerralla maalata reilusti ohennetulla maalilla.
Joo ja Valmetin oikealla sävyllä.
Mä en ole vielä nähnyt semmosta spraymaalia, joka olisi edes jotenkin verrattavissa "oikeisiin" maaleihin. Poislukien wurthin sinkkipohjamaali ja kuumankestävä, mutta ne nyt ei sovellu tähän käyttöön. Voihan se olla että siinä lohkossa joku spray pysyykin kun monenmonta kerrosta suihkii, mutta öljyä, löpöä ja liuotinpesua kestävää pintaa sillä ei saa. Lisäksi paksu kerros vaatii iäisyyden kuivua sisältä ja on tosi kolhunarka pitkään.
Sillä vaivalla kun sen lohkon putsaa ja maalaa kannattaa kerralla tehdä kunnolla. Maaleista paljoa tiedä, mutta mulla sanovat maalikaupassa että tommoseen huokoseen valurautalohkoon ei tarvitse edes pohjamaalia, kun tuo 2k uretaanimaali tarraa kiinni kuin tauti. Ja voi vetää pienen ruosteen päälle, irtonainen tietysti pois. 50€ litra joku tikkurilan maali, nimeä en muista tähän hätään. Ruiskumaalaus olis kova mutta en halua sottaa uutta valkosta autotallia, enkä viritellä mitään muovihuonetta sinne, niin vetelen sen pensselillä lohkoon. Tulee kuulemma siisti pinta silläkin.
Yleensä valuraudassa on valimolla laitettu pohjamaali heti koneistuksen ja pesun jälkeen täysin puhtaaseen ja kuivaan pintaan ja se on tiukassa siinä raudan huokosissa. Samanlaista ei saa ikinä jälkikäteen tehtyä, että sen takia valuosia ei saa mennä hiekkapuhaltamaan paitti jos on ihan umpiruosteessa. Paras tulos tullee, jos saa häyrypesurilla pestyä pinnan kuivaksi ja vetää pohjamaalia vain niihin kohtiin, josta kaikki maali lähtenyt. Muualle ei tarvii pohjamaalia. Ärtsyllä liuottimellakin saa kohtuukuivaksi sen valuraudan pinnan. Pintamaaliksi sitten 2 K polyuretaani ruiskulla. Ruisku on siitä hyvä, että sillä sa ahtaaseenkin koloon suhautettua ja kerrospaksuutta saa kasvatettua märkää märälle tyyliin paljonkin, kun hetken odottaa edellisen kerroksen kanssa. Pohjatyö on se isoin homma aina maalauksessa että kaiken mailman halpismaalit ja spray-pullot kannttaa unohtaa suosiolla.
Temadur tai Normadur tai vastaava uretaani. Pesee hyvin liuottimella kohteen. Siveltimellä ja rullalla vaan, yksikin kalvo riittää, helpompi ehkä maalata kahdesti. Pohjamaalia et tarvitse.
Kuumavesipesuri ei ollenkaan huono tämmöisessä, nostaa vähän rasvoja pintaan.
Kuumavesipesuri on varmaan tärkein tälläisessä maalaustyössä, että saa pinnan oikeasti puhtaaksi. Tietysti liuottimella/kliinerillä läträämällä, mutta tulee kalliiksi.
Mikä maali muuten olis paras lohkon maalaukseen kun värinä ihan perus musta? Onko siihen joku omansa vai kestääkö polyuretaani ongelmitta tuon 80-90 astetta?
Yhden lohkon maalasin Bilteman epoksipohjalla + 2k polyuretaanilla. En tiedä saako tuota polyuretaania sieltä vielä, venepuolen maaleja olivat. Kätevästi litran purkeissa.
Motonetistä saa veneostastolta hempelin epoksia 0,75 litran purkissa. Vois olla sekin lohkossa pysyvä maali. Jos lohkoa pitää käyttää koneistamolla niin pesevät varmaan pesukoneella, sitten on ainakin puhdas.
Miksi nämä simppelitkin jutut menee aina taiteiluksi? En väitä etteikö venemaalit voisi toimia mutta miksi pitäisi kaikki munapullat ja petroolimämmit läpikäydä?
Helppo kohde ilman erityisvaatimuksia. Kaikki kone-tai teollusuusmaaleja myyvät myyjät osaa antaa käyvän purkin. Jopa kesäpellet ellei muuten niin kilauttamalla kaverille.
Lisäksi konemaalit ei ole kalliita.
Ainoa mitä tarvii tietää on haluaako kiiltävää vai puoli.
Jep. En vaan löydä esim teknoksen tuoteselosteista minkälaisia lämpötiloja ne kestää pitemmän päälle, ei niitä toki löydy motonetin epoksistakaan. Just maalasin teknoplast hs 150 yhden vekottiomen, oli kyllä erinomaisen helppo maali ruiskuttaa. Huonona puolena noissa epokseissa on liituuntuminen auringonvalossa ja tietysti se että myydään yleensä 3-5 tai 10 litrasta ylöspäin. Mutta vaikuttais hyvänoloiselta kaikki yhdessä maalilta just johonkin moottoriin.
Niinpäjoo..
Noin karkeasti yleistäen epoksimaalit kestävät 150 astetta, mutta kellastuvat jo 80 asteessa. Uretaanimaalit kestävät paremmin lämpöä eivätkä liituunnu auringossa, toki nekin rupeavat kellastumaan yli sadan asteen lämmössä.
Maalasin yli neljäkymmentä vuotta sitten Valmetin kokonaan Miranolilla. Moottorissa maali on säilynyt parhaiten.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot], TunturiPappa ja 37 vierailijaa
