Etuiskarit Jumperiin
Tarvis vaihtaa iskarit eteen Jumper 2008 mallin pakuun. Myynnissä on monenlaisia. Kaasu vai öljypaineiset? Onko kellä kokemusta mitä suositellaan?
Re: Etuiskarit Jumperiin
Kaasut ja Kyb tai Sachs. Monroet ei kestä ja muutenkin kuraa.
Samalla kannattaa vaihtaa iskarin yläpään kääntölaakeri. Vakavasti kannattaa harkita koriin tulevan alumiinisen ylätuen uusimista. Vielä tärkeämpi on jousilautanen, joka tulee jousen ja tuen väliin. Se lautanen kun osaa hapantua ja uusikin laakeri tahmoo rosoisen lautasen päällä. Lautasen keskireiästä saattaa olla muovipusla hajonnut jolloin lautanen pääsee liikkumaan sivuttain ylätukeen nähden ja lopulta siitä ylätuesta hajoaa olake, jonka vuoksi lautanen pääsee liikkumaan vielä enemmän sivuttain ja se taas aiheutta sen, että kääntölaakeri hajoaa. Rikkoontuneen ylätuen/lautasen huomaa ylimääräisenä muljahteluna pyöriä käännettäessä tai jousen paukkumisena (jousen paukkuminen voi johtua hajonneesta kääntölaakeristakin). Sitä ylätukea saa yhdessä kääntölaakerin kanssa, lautanen pitää yleensä ostaa erikseen.
Tämmöisen korjaussarjan kun ostaa iskareiden lisäksi niin menee taas pitkään.
kaasut!jonkun tovin jälkeen vaihdat sit kaasut taaksekkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
