Kasvukausikeskustelu 2020
Re: Kasvukausikeskustelu 2020
Todella märkä pelto (1ha) pitäisi kyntää. Ollut kesän ohralla joka ei joutunu, joten on pystyssä ja ens keväänä pitäisi laidunheinä kylvää. Pitäskö jättää kyntöyritykset tekemättä tänä syksynä vai oottaa pakkasia että pelto kantaa rattorin? Vai pelkkä äestys talveksi, onnistuisikohan se edes....
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Hankala kun ei tiedä kuin märkä se pelto todellisuudessa on antaa tarkaa ohjetta. Osan mielestä märkää ei saisi kyntää, kun se polkee maan pilalle, mutta jos jotain siellä märässä tekee niin kyntö on ainut muokkausmenetelmä joka jotenkin onnistuu.Deippa kirjoitti: ↑Ti Loka 13, 2020 9:54 pm Todella märkä pelto (1ha) pitäisi kyntää. Ollut kesän ohralla joka ei joutunu, joten on pystyssä ja ens keväänä pitäisi laidunheinä kylvää. Pitäskö jättää kyntöyritykset tekemättä tänä syksynä vai oottaa pakkasia että pelto kantaa rattorin? Vai pelkkä äestys talveksi, onnistuisikohan se edes....
Yleisesti pitkän PYSTYSSÄ olevevan kasvuston kyntö onnisttu kohtuullisesti, mutta jos sen niittää (murskaus on eri asia) tai polkee muuhun kuin kyntösuuntaan niin kynnön kanssa tulee ongelmia. Maalaji vaikuttaa asiaan, savi- ja hietamaat ovat suhteellisen helppoja kyntää muhakolla(=turve) onkin sitten haastavampaa. Sanoisin että karhilla sille ei kannata yrittää mitään tehdä. Joustopiikki tukkkii melko varmasti ja rullakarhin rulliin kietoutuu tuo pitkä ohra.
Joskus ajoin rullakarhilla naapurin turvemaapelloilta epäonnistuneen ohran nurin. Ei kyllä silloin ollut mitään ongelmaa kääriytymisen kanssa. Tosin oli kyllä lyhytkortista.
Ajonopeus oli kyllä aika kova, kun kerrankin sai ajellä ilman pelkoa kivistä.
No siis paikoin vesi seisoo... kävin eilen ojia aukomassa niin renkaathan sinne uppoaa 10-15cm pehmeimpiin kohtii. Pitää tänään yrittää kyntää kevyesti kun ei oo pariin päivään lisää vettä taivaalta tullu. Nythän tuolla oli jo aamulla pakkasta -4
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kauroista tuli analyysit.
Kosteus 11, valk 13.5, don 0.25, seulonta 5.8, hlp 58.5kg
Kannatti puida kahut vaikka laossa osa olikin, kynnän kohta kun pahnaa pirusti ja karisseet jyvät oraalla, tulisko tosta vielä kolmas sato
Kuulostaa kyntökelpoiselta. Tai ainakin itse olen kyntänyt tuollaisissa olosuhteissa ihan hyvällä menestyksellä.
Vielä on kiikuttamatta näytteet vehnistä ja ohrista.
Tänäänkin levitettiin sontaa jonkun verran. Kynnöt samalla päätökseen ja 4x4-16 agroluksit pois 1690 taavin perästä, huomenna kiiruusti metsäkärriä perään, nosturin kahmarilla salaojan sorastusta jonkun verran..
Apollo 11 kärrystä ei jääny kuin hokkien jälet peltoon täydellä lantakuormalla,vaikka vesi tirskui alta. Kuivahkoa alempana. 5cm liejua päällä sateiden jäljiltä.
Onneksi ei montaa ha tarvinnu kyntää , vähän on kivaa, mutta liika on liikaa vaikka ihan hyvät vehkeet on.
Jos saisi jo maatyökauden nippuun tällä viikolla, ehkä ei, näkee sitten.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Suomaa ottaa kiinni vältteihin kovemmin kuin olen koskaan ennen nähnyt. Överum V:ssä on muovisiivet, mutta koska yhdessä siivessä kiekkoleikkurin sijasta oli veitsi, otti maa siihen veitseenkin niin että tukki. Piti kunnostaa siihen yhteenkin leikkuriksi kiekko, niin alkoi sujua.
Kuorimiinkin ottaa kiinni, mutta en koe sen pahasti tulosta häiritsevän.
Toisen meidän ongelmallisimmista muhakoisa kynnin viiko sitten sujui ihan hyvin. PAremmin kuin kahtena edellisenä vuotena. Sälesiipi aura on ollut meillä nyt 7 vuotta toisena ja sillä kynnetään nuot muhakot. Toimii paljon paremmin kuin rautasiipiaura, mutta pahimpina vuosina sekin tukkii.
Lokakuun säät ovat olleet totutut, sateet tulevat selvinä sadealueina, sadealueiden välissä kylmää kuulakasta syyssäätä. Siksi olikin helppo löytää kuiva tuulinen päivä rapsin puintiin. Niin kuin oletinkin, alun perin 6 ha:sta kylvettyä rapsia jäi 1 ha kasvamaan kaikkien taisteluiden jälkeen, ja sato oli noin 1350 kg/ha. Ottaen huomioon että Galeralle ei tullut yhtään ruiskutusikkunaa, melko puhdastakin kasvustoa oli. Targan ruiskutin myöhäisempänä ajankohtana, ja heinät onneksi kuihtuivat pois.
Rapsin korvannut rypsi jäi ehkä kolmannekseen tuosta, siemenkoko ja yksittäisten litujen koko ratkaisee.
Eli jos kirpat syövät rapsin, ei rypsi ainakaan ole täällä korvaava ratkaisu. Ainakin aikainen ohra joutui hyvin ja ilman jälkiversontaa, kun sen kylvi heinäkuun alkaviin sateisiin. Satokin oli ihan OK
Vielä olisi mahdollisuus yrittää rypsiä muutama prosentti rapsin sekaan, houkutuskasviksi. Ruotsissa ovat tätä kokeilleet Raps-3000 -projektissa.
Tasan kahden kuukauden puintiaika on kyllä liian pitkä jakso.
Kyntämistä vielä olis.
Aamupäivällä yhtehen asti olin kiertämäs, sitten piti tulla vaihtamahan autoihin talvirenkahia. Räntäsatees kun ne vaihtoi niin ei huvittanut mennä uurestansa fälttöölle.
Tehrähän loppupäivä kuvia ja jatketahan sitte arkina maahommia.
Saas nähdä tuoko CAP-uudistus jotain muutoksia syysmuokkaukseen
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maa ... =1.1216548
Uudet säännöt tulee voimaan 2023.
Joo, ei viitti hussata kaikkia rahoja uusihin fälttiihin.pice kirjoitti: ↑Su Loka 18, 2020 7:39 pm Saas nähdä tuoko CAP-uudistus jotain muutoksia syysmuokkaukseen
Tuo ei ole oikeastaan kovin suuri ongelma. Ruis käy oikein hyvin talvikasviksi, sama sitä sitten vaikka pintalevittää reilummin syksyllä, rukiinoras kyllä lähtee, kun ei se leipäruis kellekään enää kelpaa muuta kuin ilman.pice kirjoitti: ↑Su Loka 18, 2020 7:39 pm Saas nähdä tuoko CAP-uudistus jotain muutoksia syysmuokkaukseen
Rukiinoraan saa helposti pois keväällä vähäisellä annoksella glyfosaattia, ja maa on jo valmiiksi kynnetty ja muokattu. Tai öljykasvilla saa Targalla ym.
Glyfosaatin kielto ei välttämättä etene kovin nopeasti; suorakylväjät ovat jo vahva lobbaajaporukka. Ilman glyfoa voi olla vaikea saada kevään viljakasvustosta ruisvapaata. Syysvehnä ja kevätvehnä kyllä toimivat yhteen, ja jos syysvehnä selviää talven yli, kannattaa jättää, ja kasvattelee kesän yli.
Jos tuo menee läpi niin sitten loppuu aktiiviviljely omalta osalta. Ei riitä mitenkään aikaikkuna kevätkynnön lisäämiseen muiden toukotöiden lomaan, eikä toisaalta maalajitkaan suosi kevätkyntöä. Luomussa varsinkaan kynnölle ei oikein ole korvaavia perusmuokkaustoimenpiteitäpice kirjoitti: ↑Su Loka 18, 2020 7:39 pm Saas nähdä tuoko CAP-uudistus jotain muutoksia syysmuokkaukseen
Toivottavasti kyntämisen yhteydessä kielletään sitten syksyinen kevytmuokkauskin, mikä kasvipeite se on jos kultivaattorilla vedetään pelto kertaalleen muralle
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Epäilen, että on aivan turha pelko. Luomu on vesistösyyttelyn ulkopuolella ollut tähänkin asti. Oikeastaan tuo potentiaalinen kasvipeitteisyyspakko kyllä laittaa harkitsemaan täysin syyskasvipohjaista viljelyä: Syysohraa, syysvehnää, syysruista, syysrapsia. Euroopassa myydään myös talvikauran siemeniä. Jos kevääksi jää jokin pelto perusmuokattavaksi, se menee sitten kevään pikakesannoksi ja myöhäiseksi viherlannoitusnurmeksi.sja kirjoitti: ↑Ma Loka 19, 2020 8:56 amJos tuo menee läpi niin sitten loppuu aktiiviviljely omalta osalta. Ei riitä mitenkään aikaikkuna kevätkynnön lisäämiseen muiden toukotöiden lomaan, eikä toisaalta maalajitkaan suosi kevätkyntöä. Luomussa varsinkaan kynnölle ei oikein ole korvaavia perusmuokkaustoimenpiteitäpice kirjoitti: ↑Su Loka 18, 2020 7:39 pm Saas nähdä tuoko CAP-uudistus jotain muutoksia syysmuokkaukseen
Yksi neuvoja totesikin jossakin vaiheessa lehdessä, että jos tilalla on sekä kevät- että syyskylvöisiä kasveja, lisääntyy työn rytmittämisen hankaluus merkittävästi, koska kylvötyöt joutuu tekemään vuoden aikana kahteen kertaan, ja toiset kylvökiireet tulevat kesken valmiiksi kiireisen korjuuajan.
Tuota samaa olen ihmetellyt, että jos maan möyrii mustaksi kultivaattorilla tai kiekkomuokkaimella, niin se on silti kasvipeitteinen eikä tule valumia, mutta jos maan möyrii kyntöauralla niin silloin ravinteet valuu vesistöihin.sja kirjoitti: ↑Ma Loka 19, 2020 8:56 amJos tuo menee läpi niin sitten loppuu aktiiviviljely omalta osalta. Ei riitä mitenkään aikaikkuna kevätkynnön lisäämiseen muiden toukotöiden lomaan, eikä toisaalta maalajitkaan suosi kevätkyntöä. Luomussa varsinkaan kynnölle ei oikein ole korvaavia perusmuokkaustoimenpiteitäpice kirjoitti: ↑Su Loka 18, 2020 7:39 pm Saas nähdä tuoko CAP-uudistus jotain muutoksia syysmuokkaukseen
Jos kynnön päälle vielä äestää ja lannoittaa maan, ja kylvää jotain syysviljaa, niin silloin on valumat estetty, nekö heiveröiset syysviljan oraat sitten on se este joka valumat pidättää.
Itse pidän kyllä hulluna että kultivoitu kelpaa kasvipeitteisyyteen. Vastaavasti esim. suojavyöhykenurmi tai luonnonhoitopelto ei kelpaa.
Kokeilkoot savikolla kevätkyntöä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, korsteeni, maukka, Paalari ja 53 vierailijaa
