Kasvukausikeskustelu 2020
Avataanpa tähän tälle vuodelle ketju, nyt tänne konepuolelle niin voirahan puhua niistä kunnolla.
Onko porukalla jotakin uutta tulossa vai mennäänkö vanhoilla?
Nyt kun ilmeisesti moni on jättänyt kyntämättä keväällä kylvettävää alaa, niin kuinka meinaatte toimia niiden kanssa? Jollakin kevytmuokkarilla/kultivaattorilla, kyntäen vai suorakylvönä?
Oon viimeksi 2014 syksyllä vetänyt Lemkenin kultivaattoria (mikähänlie), on vaan liian raskas noille min värkkien nostolaitteille, cat3 tapitkin. Onko noissa härveleissä köykäisempää vaihtoehtoa kuitenkin hyvällä muokkausteholla?
Kuinkas nuo lautasmuokkarit. Joskus on opetettu että lautasäes tiivistää maata, miksei lautasmuokkari sitten tiivistä?
Re: Kasvukausikeskustelu 2020
Seiväskaira ja heinäharava saattaisi olla tulossa, autopäivitystäkin, näillä mennään muuten. Majori saattaa vaihtua kotiin pihakoneeksi ja natikka mökille maatalouskäyttöön.
Ferguson fe 35 diesel,vm. 1957
Fordson major diesel,vm. 1955
International 824,vm.1972
Volvo 240 GL vm.1984
Tjaah. Mulla näyttää tuleva paluu entiseen ja samalla koetus uutehe. Eli tänä vuonna palataha taas yksinkertaseen ohora/nurmi kantahan. Viime kesäsen vehenä kokeilun jäläkeen. Pitäs vaa miettiä mitä ohora lajiketta kokeilis. Vähä miettiny josko jotain kaks tahkosta koittas. Braggea ollu varmaa viimeset kymmene vuotta. Siitä kyllä hyvät kokemukset. Viime vuonna sain sillä lähes 5000 kg hehtaari satoa. Wappu vehenä jäi jonku verran alle 4 tonnin hehtaarilta.
Enoo koskaan muokkareita tai kultivaattoreita käyttäny joten niitten kommentoinnin jätän kokeneemmille. Aina on aurattu ja näyttäs siltä, että sillä linijalla jatketaan. Lisäsiiven aattelin agroluxeihi hommata.
Kone puolella mukava nähä mite pikku hilijaa valamistuva äjes toimii muokkauksesa ja onko kylyvökoneesee asennetuista kuohkeuttimista mitää apua.
M-F 35 -60
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Toyota Corolla -02
Toyota Verso -16
Blogi https://mehuagri.blogspot.com/?m=1
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Toyota Corolla -02
Toyota Verso -16
Timotein siementä korjataan ensisato 17ha, kauraa lajike Steinar tulee 25ha ja ohraa, lajikkeet Streif ja Feedway, menee kylvöön 25ha. Sänkeä on yli 40ha ja taidan vuokrata tälle keväällä maamiesseuran lautasmuokkaria, vaikka olen Potilan K13 kultivaattorillakin joskus sänkeä availlut mutta sillä tulee savimailla turhan karkea jälki jos kuivaa keliä tulossa. Jos sänkeä jatkossa paljon niin kai se on oma lautasmuokkari ostettava. Sivupyörä-laahavannas-Tumella kylvetään ja Potila Masterilla muokkaus.
Viimeksi muokannut SamiT, Pe Tammi 17, 2020 10:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuskin uutta kalustoo tulossa, kun ei sitä takapyöräkonetta oo ehkä järkee hommata. Eli Potilan tekemä Esko 380 ja S310 äkkeet ja Juko N25:lla kylyvö. Täyttäminen sankolla ja lapioimalla siemenet ja kaivurilla säkkien nostelu. Ohran ja kauran siemenistä on just itävyyskoe kesken. Syysvehnän tilanne arveluttaa kun keli on tämmönen.
Eikö niissä sellainen ero ole, että lautasäes kulkee koko painollaan lautasten varassa mutta lautasmuokkareissa on ottavammat lautaset ja niitä kannatellaan pyörillä/jyrillä. Ainahan siihen muokkaamalla möyhennetyn alapuolelle tuppaa jäämään tiiviimpi kerros.
Sullahan Matsikka on se vanha sekasikiöäjes, kyllä sä sillä sänkiä mullistat jos tarve vaatii ja veturiksi riittää vaikka se 165.
Oon kyllä yhres äesporukas johona on joku yli 4-metrinen rullaäes. Sänkimuokkaukseen joskus ostettu. Kesantomaan joskus uuristanut mutta ei siitä kultivaattorin tai kevytmuokkarin korvaajaksi ole, Kronoksesta vielä vähempi.
Serkulla on jouten joku Tempon kultivaattori. Se veti sitä aika ahkerasti, kunnes jäi eläkkehelle. Varmaan myis sen mutta enpätierä haluanko...mulla on pian kaikki sen vehkehet kartanolla...
Aiheen otsikointi kannattaa miettiä niin, että puheet on tällä osastolla koneista.
liian vähän koneita...
Tällä seudulla vesi näyttää seisovan pääasiassa sängellä, aito suorakylvö hyvä mutta jatkuva lautasmuokkaus tiivistää muokkausanturan.
Kynnöksellä ei vesi seiso eikä huoleta kevät, pääsee nopeasti pellolle muokkaamaan ja kylvämään.
Teeveessä haastateltiin jotain asiantuntijaa että lounaassa savipellot lainehtii ja ongelmia tulossa.
Ohraa ja Kauraa tulee taas tai kaurastahan vuoden tauko olikin mutta kun on ottaja tuoreelle tavaralle on niin voi laittaa.
Koneissa suurta muutosta ookkaan paitsi se tuolla toisaalla mainittu Jukon 2.5 kevythinattava kylvin.
Muutenhan olis vanhallakin pärjätty mutta tuntui se täyttäminen vievän kohtuuttomasti aikaa kylvöön nähden. Alaa taitaa ens vuonna olla 15ha naapurin kylvöt mukaan laskien. Tultiin siihen tulokseen että jos sillä sen kourakourmaaja traktorilla nostaisi säkin hollille ja siitä tyhjäksi venttiilin kautta koneeseen niin olis vähemmän kättenvoiteita.
Onneksi ne jukon säiliöt onkin jo 600 litraa lannoite ja reilu 400 litraa kylvöpuoli.
Kalkkiakin tuossa syksyllä tilasin saas nähdä saavatko levälleen kun kelit on mitä on.
Yhdeltä pellolla pitäs salaojittaa vähän kaivurihommina yks lähteensilmäke pois.
Kaikki muuten syksyllä kynnin paitsi yhden lohkon ajoin kultivaattorilla.
Onko joku kokeillut mitenkä kultivaattori menis multamaahan vai meneekö tukkoon?
Lautasäeshän toimii varmasti mutta onnistuuko syksyllä ajo?
Keväällä ongelmana on taas routa
MF-65 MK II+James 50-1963
Sampo-Rosenlew 360-1976
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Kyllä täällä lainehtii pinnat pelloissa jo pahasti, ja täällä kynnös ei myöskään näytä hyvältä kun lainehtii ja liettyy rankasti jo sekin.poweri kirjoitti: ↑Pe Tammi 17, 2020 10:24 pm Tällä seudulla vesi näyttää seisovan pääasiassa sängellä, aito suorakylvö hyvä mutta jatkuva lautasmuokkaus tiivistää muokkausanturan.
Useamman laista on tullut suuniteltua saa nähdä mitä toteutuu. Me ostettiin sukulaiselta vähän käytetty kultivaattori viime syksynä, kun edullisesti luopui. Käyttö voi jäädä keväällä aika vähäksi, kun on ajatus kyntää nuo syksyllä lautasmuokatut sänget. Muutama pala voidaan ajaa sillä ja kylvää jollekkin kesannolle/ höpöheinälle.
Tasauasäkeestä haaveilin ja sellainen nököttää tuolla pihalla. Ajatus ajella sillä nuot kotisavikot etteivät kuivu korpuksi niin herkästi.
Ohraa ja kauraa kylvetään suunnilleen samalla lailla kuin ennenkin. Suojavyöhykenurmien kohtalo on epäselvä, koska ei ole vielä tietoa jatkuuko homma vielä ensi kesän. Pari pikkukesantoa kynnettiin ylös ne pitää käyttää viljalla. Vähän lisätyötä aiheuttaa niiden kiveäminen ja laittelu kylvökuntoon.
Riista- tai maisemapeltoa olisi myös ajatus harrastaa ainakin yhdelle viherkesannolle paremman tukipotin toivossa. Mahdollisesti myös kääntää sarotus parilla kesantopalalla tai vaan toisella... Siinähän sitä tulikin, osa siemenistä on idätetty ja todettu itäväksi ja ylivuotisia on parasta aikaa itämässä. Ohran siementä luultavasti ostetaan pienimäärä uusaukseen.
Quikfinnïn ostanen tänä tai ensi vuonna.
Näin saattaa olla.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Pe Tammi 17, 2020 9:04 pmEikö niissä sellainen ero ole, että lautasäes kulkee koko painollaan lautasten varassa mutta lautasmuokkareissa on ottavammat lautaset ja niitä kannatellaan pyörillä/jyrillä. Ainahan siihen muokkaamalla möyhennetyn alapuolelle tuppaa jäämään tiiviimpi kerros.
Pitäis vähän päästä käyttämään kumpaakin, niin varmaan sen eron siitä huomaisi.
Sillä mennään, että 75% eli noin 20ha kauraa, Niklasta ja nyt myös Avenueta, loppuala rypsiä (synthia) ja hehtaarin koeala auringonkukkasta
Siirretty sekalaisiin minne kuuluukin.
Itsellä tarkoitus harraste pläntistä osa kyntää keväällä, levittää sontaa ja laittaa lisäykseen vanhaa vehnälajiketta.
Naapurin puolella syksyllä kynnin ja lupasin kylvää keväällä siihen apilaa, mielenkiinnosta aion kokeilla maatiaista
normaaliaika on ihmisen parasta aikaa
Kasvukaudesta sen verran että kaadoin viikolla pihan läheltä vaahteran ja kanto vesittyi saman tien.
Tuntui olevan nestekierto käynnissä tammikuussa !
Kai ensimmäiset uudet perunat on jo Rymättylässä laitettu maahan ?
-52..... and still kicking !
Selevä homma.....en oikein osannut päättää kummalle puolelle tän laittaisin....kiitos!Jammu kirjoitti: ↑La Tammi 18, 2020 12:22 pm Siirretty sekalaisiin minne kuuluukin.
Itte jatkan vanhaan malliin, vajaa 14 ha menöö tutun robottinavettaan sekulia, ohraa-kauraa ja vähän vehnää sekaisin.
Niklas-kauraa jotakin 20 ha paikkeella, puolitoista hehtaaria kesannolla ja loput kylvän Aukusti-ja Melius-ohraa, jos ei satu niistä jotakin uutta lajiketta hankkimahan.
Konehankintoja en meinaa teherä, jos en satu kivitarikkoa etukuormaajahan hankkimahan, ja sitten kameraa Trimblehen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kustaa, Marcelo, Matsikka ja 51 vierailijaa
