Kubota kh60 huoltoa
Kubota kh60 huoltoa
Tuossa jokin aika sitten tuli ostettua otsikon mukainen vuoden 1990 ja 3000kg painava kaivinkone.
Nyt sillä on ojat avarrettu ja odottelee kevättä että päästään salaojia ja muitakin pikkuhommia tekemään ja olisi aikaa huoltaa se. Onkohan kenelläkään tuollaiseen käyttöohjekirjaa? Maahantuojalta tai ebaysta ei löytynyt. Löytäisi aine tilavuudet ja luokitukset ja jotain muutakin ehkä.
Nyt on pariin kertaan rasvattu nipat joita olen löytänyt,toisella kerralla löytyi pari enemmän kun ensimmäisellä. Mistäköhän kaikkialta niitä voisi "piilosta" löytää?
-Moottoriöljyt ja suodatin on ostettuna
-Apulaitehihna on myös odottamassa vaihtoa
-Kääntömoottorin öljyä jouduinkin jo lisäämään kerran,kai nekin voisi vaihtaa kun öljyä on jo
-Polttoaine suodatin on tilaamatta vielä kuten myös hydraulisuodatin
Telojen vetopyöräöljyt on myös jo,mutta onko teloilla muualla mitään huollettavaa kun nuo öljyt ja keskellä rasvanipat joilla vissiin saadaan telat pysymään kireällä? Mietin eikö noilla telarullilla ole mitään voitelua? Ainakaan rasvanippoja en nähnyt kun koitin katsoa ja tunnustella telojen pesun jälkeen.
Onko tuo kopissa polkimien välissä oleva tappi joilla voi lukita koneen hytin kääntymisen tarkoitettu kuljetuksen ajaksi lukitukseksi tai jos käyttää tyvitaittoa?
Re: Kubota kh60 huoltoa
Anybody?
Muidenkin merkkien omistajat saavat kommentoida mistä etsiä rasvanippoja ettei sen takia konetta hajota. Eiköhän tuon ikäisissä japanilaisissa voisi olla monessa nipat samalla suunnalla,ainakin se on nopea tarkistaa tuosta omasta.
Nipat löytyy kaikista nivelistä, ja kääntökehä tietysti tärkeä rasvattava.
Rullissa on öljyt sisällä.
Kuletusta varten se käännön lukitus.
Tuo kääntökehä varmaan menee sitten noista 2-3 nippaa jotka olivat penkin etulaidan alla,kääntömoottorin öljytäytön vieressä?
Aika ruosteisen näköset rullat ainakin,pitäisikö nostaa puomilla tela kerrallaan ylös ja kokeilla pyöriikö ne edes? Jos ei niin hankkisi uudet huonojen tilalle. Olisiko niihin järkevää tehdä rasvanipat vai onko turhaa jos nuo yleensä kestävät pitkäänkin?
En tiiä kubotasta, mut joku nippa voi rasvata sen kehän hammasrattaan, ja osa sitten sen varsinaisen kehän laakerin.
Tyvitaiton sylinterin koneenpuoleinen pää on myös siellä jossain kääntökehän lähettyvillä, ja voi olla sen tapille rasvaus samassa läjässä kehän rasvauksen kanssa, ellei sitten selkeästi ole jossain muualla näkyvissä!?
Kannattaa nostella telaa ilmaa, ja tutkia rullien sekä johtopyörän kunto.
Luulen löytäneeni kaikki nipat jo aiemmin kun nyt tutkin tuota lisää.
Mikäköhän ihmeen kokoinen pultti voi olla tuossa telaston rasvanipan suojapellillä jolla se kiinnitetään? 17mm kanta ja tiheä kierre. Aika laaja kasa on pultteja itselläkin,mutta ei yhtäkään sopivaa. Tiheä kierre,harjat kohtaavat unf pulttien kanssa mutta aina unf pultti mitä itseltä löytyy on joka ihan vähän isompi tai pienempi. Tuota pienempää kokeilin laittaa niin menee sormineen melkein loppuun asti ja kun lopulta kiristää avaimella niin korkkaa.
Yanmarissa on ajovipujen nipat hieman piilossa. Ylävaunun alaosassa on ritilä ja valo. Ritilä pois niin sieltä paljastuu. Joissain voi olla lattian alla.zukka kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2020 1:01 pm Luulen löytäneeni kaikki nipat jo aiemmin kun nyt tutkin tuota lisää.
Täytyy noiden vipujen päät vielä katsoa. Koitan töissä ensi yönä selvittää mikä kierre tuossa pultissa on joka pitää suojaa paikoillaan telojen rasvanipalla.361 kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2020 1:29 pmYanmarissa on ajovipujen nipat hieman piilossa. Ylävaunun alaosassa on ritilä ja valo. Ritilä pois niin sieltä paljastuu. Joissain voi olla lattian alla.zukka kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2020 1:01 pm Luulen löytäneeni kaikki nipat jo aiemmin kun nyt tutkin tuota lisää.
Selvisihän se pultin kierre. Hieno millinen,olikohan 10mm 1,25mm nousulla. Unohdin jo.zukka kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2020 1:01 pm Luulen löytäneeni kaikki nipat jo aiemmin kun nyt tutkin tuota lisää.
Tänäänpä ei sitten kaiveltukkaan kun ei lähde käyntiin. Romu prkl...
Akku olikin jo alkujaan huono joten olen säilyttänyt sitä nyt yli kuukauden pihasaunalla jossa on aina +6 vähintään,toki lattia kylmempi. Latasin akun ennen kiinni laittoa. Pari kertaa pyöräytti. Sitten laturin kanssa kokeilin muutaman kerran tunnin aikana ja ei lähtenyt.
Vein laturin takaisin talliin ja laitoin kaapelit volkkarista kubotaan eikä auttanut. Sitten hain sisätilan lämmittimen kubotan konehuoneeseen mutta ei siltikään. Pari tuntia jatkoin tuolla tavalla yrittämistä kunnes luovutin. Akku vaan loppuu joka kerta muutaman sekunnin starttauksella.
Laitoin nyt hehkut tilaukseen,koska kolmesta hehkusta yksi on erilainen ja se on ainakin varmasti lämmin ja noista kahdesta en osaa varmaksi sanoa. Täytyy akku ostaa myös.
Tuossa näyttäisi olevan puolipuristaja johon pitäisi tulla vaijeri hytistä varmaankin, ja tuota vaijeria minulla ei ole. Kuinka puolipuristinta käytetään? Uusi tuttavuus itselle.
Ja tuon puolipuristin kysymyksen lisäksi:
Ehdotuksia millä saisin hehkut ehjänä irti kun konetta ei saa lämpimäksi käytettyä ainakaan nyt ennen uutta akkua?
Ajattelin josko laittaisi jo tänään pari kertaa irroitusöljyä hehkuihin ja jatkaisi sitä pari kertaa päivässä kunnes hehkut saapuvat. Hehkuihin tarkoitettu pulttipyssy löytyisi kyllä ja ajattelin sillä yrittää,mutta tuo kotona oleva pikkukompura ei kyllä jaksa kauaa sitä pyörittää kerrallaan.
Hehkujen liotus aloitettu laittamalla muutaman kerran irroitusöljyä. Jotain tokmannilta ostettua. Täytyy muistaa joskus ottaa tallilta purkki kenttiä mukaan.
Vetopyörien öljyt vaihdoin. Valutin ulos niin toisesta tuli puolet enemmän kun toisesta. Täyttömäärää en tiennyt,joten laitoin 1,8-1,9 litraa molempiin puoliin. Noin 3 litraa noista valui yhteensä pois,täytyy tarkistaa pois otettu määrä vielä vaikka eihän se auta jos ollut aiemminkin väärin.
Muistelisin jossain toisessa samankokoisessa koneessa määrän olleen noin 1,5 litraa. Onko kokemuksia muista vastaavista?
Kubota U 45 öljymäärä 0,6l Mobilube HD 80w-90. Ohjekirjan mukaan. Jostain - 90 luvulta tuo oma kone. Tuo mainitsemasi puolipuristin hieman ihmetyttää.
Juuri latasin yhden kubotan huoltokirjan,olikohan u27. Siinä oli vetopyörän navassa tyhjennys,taso ja täyttöroppu ja tilavuus noin 0,35 litraa. Sitten latasin toisenkin huoltokirjan,olikohan kx80 ja siinäkin oli navassa nuo tulpat ja tilavuus 1,35 litraa.
Tuossa omassa tyhjennys ja täyttö on telojen sisäpuolella,toisiaan vastakkain. Tulpat on kotelon kyljessä eikä suoraan navassa. Laitoin kanadan kubotalle kyselyä olisiko heillä tuohon kirjaa,kun suomesta ei löytynyt maahantuojalta. Tuskin pieni ylitäyttö haittaa tuolla jos sinne meni liikaa?
En ole aiemmin tavannut puolipuristinta. Olin juuri kubotacenterin kanssa puhelimessa kun katselin konehuoneeseen muuten vaan jos tarvitsee hehkuista jotain tietoja ja kysyin samalla mikä tuo jousiviritteinen lattarauta on josta puuttuu jokin osa. Varaosamyyjä katsoi räjäytyskuvasta puhelun aikana että siihen pitäisi tulla vaijeri ja hän epäili että voisi olla puolipuristin kun ei muutakaan keksinyt. On siis venttiilikopan päässä jäähdyttäjän puolella. Mutta ei osannut varmaksi sanoa että olisi puolipuristin. Sanoi että jos on,niin kylmäkäynnistystä sillä voisi saada helpotettua.
Kuulostaa kyllä puolipuristimelle, vaikka ihmetyttääkin. Rupesi hymyilyttämään kun muisteli Fordsonnin puolipuristin keskusteluja.
Arvaa luinko tänään jo jokaisen sivun niistä fordsonin puolipuristin keskustelusta joita löysin
Pitäisikö tuon pyöriä kun tulpaton mopo jos saisin vivun toiseen asentoon ja kokeilisi pyöräyttää?
Neuvoja tuon käyttöön vai annanko vaan olla enkä koske?
Pitäisihän se ilman puristuksia herkästi pyöriä. Itse kokeilisin, huonolla tuurilla pääsee moottoriremontin tekoon.
Ei kiinnostaisi nyt tähän väliin rempata moottoria kun kaivamaan pitäisi päästä.
Ehkä kokeilen uudella akulla ensin käyntiin ja sitten vaihtelen hehkut,annetaan varmaan tuon kokeilun tässä vaiheessa jäädä.
Missä kaikki puolipuristin tietäjät ovat nyt kun olisi vapaa sana tulla kertomaan miten se toimii ja mitä rikkoo kenenkin mielestä ja kenen mielestä sillä ei voi rikkoa mitään?
En kyllä pulttipyssyllä alkaisi hehkutulppia paukuttaan. Aika talkoot alkaa jos katkaiset tulpan, riippuu tietenkin onko miten tilaa sitä katkennutta porailla. Pahimmassa tatauksessa otattaa kannen irti. Käsiavaimmella hellästi herättelet tulpat liikkeelle...zukka kirjoitti: ↑Ma Helmi 03, 2020 1:19 pm Ja tuon puolipuristin kysymyksen lisäksi:
Tässä on tuo hehkujen irroitukseen tarkoitettu kone jota tarkoitin: https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuo ... n+BGS/3830kaivaja kirjoitti: ↑Ma Helmi 03, 2020 8:23 pmEn kyllä pulttipyssyllä alkaisi hehkutulppia paukuttaan. Aika talkoot alkaa jos katkaiset tulpan, riippuu tietenkin onko miten tilaa sitä katkennutta porailla. Pahimmassa tatauksessa otattaa kannen irti. Käsiavaimmella hellästi herättelet tulpat liikkeelle...zukka kirjoitti: ↑Ma Helmi 03, 2020 1:19 pm Ja tuon puolipuristin kysymyksen lisäksi:
Yleensä tuolla on aika hyvin lähtenyt,mutta niinhän yleensä räikälläkin lähtee. Jos ei uskalla vääntää räikällä niin jättää koneen nakuttamaan ja laittaa irroitusöljyä jonka jälkeen juo kahvia ja katselee tapahtuuko mitään. Kerran ei tunnin yrityksen jälkeen lähtenyt joten aloin vaan vääntämään isolla räikällä. En ole koskaan ollut niin varma että nyt katkeaa ensimmäinen hehku omalla kohdalla,mutta lopulta se aukesi.
Mutta siis tuolla kotona olevalla pikkukompuralla ei kyllä kauaa tarvii tuota konetta pyörittää kun ilma loppuu. Siksi aloitin jo hehkujen liottelut. Vielä jos saisi koneen käytettyä lämpimänä niin voisi irrota helpommin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], Mikkoms, rattori ja 47 vierailijaa
