Ford 6600nostolaite ei laske
Mikä mättää kun ei laske iliman että painaa nostovarsia alas. Vika tuli yhtäkkiä
Re: Ford 6600nostolaite ei laske
Vetokoukun "henkselit" vai mitkä ne teleskoopit on nimeltään minkä varassa koukku nostetaan saattaa takerrella, jos saanu vähän kipeää.
Ei jumita mikkään ulukopuolelta. Täytyy varmaan laittaa lana perrään ja koittaa notkistella josko asettuis
Kuinkas tuossa sinun koneessa käytetään ulkopuolista hydrauliikkaa? Ettei olisi nuppi liikkunut hieman päälle mutta ei täysin.
Ja ne vivut, asentosäätö vipu? Ja jos seisot varsien päällä ne menee kuinka herkästi alas?
Kyllä kaikki vivut oikeessa asennossa on. Kyllä mennee meleko herkästi ku mennee seisomaan mutta ennen nuo laski itestään ku laitto vivun lasku asentoon. Voisko se asennon säätö venttiili jumittaa.
Onko perän huohotin auki, ettei ole jäänyt painetta koteloon, se voi rikkoa stefat.?
Pysyykö ne sitten alhaalla? Nouseeko ne sitten itestään ylös?
Huohotin on auki. Ei nouse ennenku asennonsäätöä liikuttaa noston suuntaan
Syynä oli ruostunut apusylinterin tappi. Ja seuraavaksi onkohan pumppu tiensä päässä kun kuumana ei tyhjäkäynnillä nosta etulevyä muutaku tosi hitaasti. Ja samoin nostolaite on voimaton tyhjäkäynnillä.
Voisko öljy olla käymätöntä tuohon konneeseen. Nyt sisässä Valtra transmission xt60+. Paineet on kuitenkin ok
Ylipaineventtiili voi vuotaa, kannattas ehkä vaihtaa uus. Se on siinä pumpun laipassa, semmoinen pulttimutikka yli 30mm kannalla.. muistaakseni.
Vuodon voi todeta jopa puhaltamalla, että meneekö ilmaa läpi.
Pittääpäs katsastaa se
Puhaltamalla ei mene mutta imemällä vähän tullee ilimaa
Vaan menneepäs tuosta vähän puhaltamallakin
Siinäpä se, vaihda uus. https://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=140/1404
Täytyypäs laittaa tilluuseen. ja paineet nousee nyt hitaasti tappionsa. Eikö niihen pitäs nousta heti kerrasta kun pikaliittimen ohjauskaran aukasee
Onko nostonopeuden säädin täysillä, se on siellä oikean kantapään kohdalla, pyöritettävä nuppi.
Tai venttiililohkossa jossa pikaliittimet, jäniksen- ja kilpikonnan kuva vipusessa.
Viimeksi muokannut masankp, Ke Helmi 05, 2020 4:03 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koitettu joka asennossa
Nouseeko npeemin jos vetovarsien asennonsäätövipu on täysin ylhäällä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jaritapani, timberi ja 31 vierailijaa
