Aura nissanin nokalle, miten hydrauliikka
Minulle kulkeutui vanha lava nissani vuosimallia -90. 2,5-litrainen kone on kunnossa, samoin kaikki tarpeellinen, mutta tarpeettomissa osissa on ruostetta ja muuta vanhuutta. Ajattelin laittaa ajankuluksi kevyen auran nokalle. Takavetoinenhan tuo on, mutta jos laittaa ketjut taakse ja painoa, niin eiköhän tuo riitä.
Mitenkä laitan hydrauliikan? Pakun 12-voltin perälautanosturin hydrauliikka ja perinteinen venttiilistö (sähkökytkimet vipujen päihin) olisi yksi vaihtoehto. Toinen oli se että tässähän laturi pyörii kahdella hihnalla. Entäpä jos ottaisin toisen hihnan pyrittämään hydraulipumppua. Luulisin ettei hihnat kestäisivät vaan miten kävisi?
Jos ei jaksa hypätä ojan yli, niin onhan kumpparit.
Re: Aura nissanin nokalle, miten hydrauliikka
Mitä meillä on ollut jääratojen aurauskalustona noita avolavoja ja maastureita niin kaikissa on ollut ihan ohjaustehostimen pumppu auran hydrauliikalle. Kylmillä öljyillä joskus remmit vinkuu. Sähköohjatut venttiilit auran nostolle ja käännölle. Yhdessä pajerossa on otettu auran hydrauliikka auton omalta ohjaustehostimelta, tehostus ei toimi kun käyttää auran hydrauliikka.
Tuommoinen Datsunkin oli joskus, tosin nelivetoisena. Auran kiinnitys kannattaa tehdä vetokoukun rautaan, vaikka maavara sillä pieneneekin.
Isällä oli aikoinaan aura Nissanin maasturissa, siinä oli sylinteri ja pumppu yksikkö samassa paketissa auton keulassa. Samassa oli myös käännölle hydrauliikka. Tuo sama aura kokonaisuudessaan on vielä tallella. Itselle ei enää käyttöä, niin voisin ehkä myydä jos kiinnostaa. Tuo on muuten 24v systeemi.
David Brown 880 -63, Fordson Major-57, Fordson Major -59, Fordson Power Major -60, Ford 4610 -86 ja Valtra 8000
Tuo kiinnostaa, saisiko siitä kuvia ja jonkinlaista hinta arviota?Taavetti kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 1:40 pm Isällä oli aikoinaan aura Nissanin maasturissa, siinä oli sylinteri ja pumppu yksikkö samassa paketissa auton keulassa. Samassa oli myös käännölle hydrauliikka. Tuo sama aura kokonaisuudessaan on vielä tallella. Itselle ei enää käyttöä, niin voisin ehkä myydä jos kiinnostaa. Tuo on muuten 24v systeemi.
Voin huomenna ottaa jonkun kuvan. Täytyisi testata hydrauliikka kun on ollut käyttämättä vuosia. Siihen on kaksi erilaista lumiauraa, toinen suora puskulevy ja toinen heittävä siipi. Hinta vielä mietinnässä ja riippuu haluuko mukaan ne lumiaurat.
itellä muutamassa pickupissa ollu aura nokassa .
yks oli tehostajan pumpulla toimi hyvin ventiili oli myös konetilassa pitkät karat rintapellistä sisälle.
toinen oli jenkkiläinen aura .omalla hydrauliikalla enempi kun käytti ja pientä ajoo niin akku ei lataantunu .piti latailla seinästä.muuten kyllä hyvä.
ja yks oli vinssi toiminen mut ei hyvä + lumella ei ollu pitävää voimaa alaspäin.
paras ja toimivin oli toi tehostajan pumpulla oleva .toki tota hihnan luistoo oli just kylmänä.
Taannoin Hi-lux pakuun asennettiin aura. Pantiin Fahr puimurin hydraulipumppu pyörimään tuulettajan hihnan avulla ja etukuormaimen vaijeriohjattu käyttöventtiili auran hallintaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kyselijä ja 75 vierailijaa
