Natikan valot kuntoon kun sais
Nyt rupes lokasuojilla olevat päivä/takavalot pätkimään ja pyyhkijä siinä samalla, rupes kipinää lyömään lattian raosta kahden metallin välistä, noh siihen pistin kumimaton ja rupes hetkeks toimimaan kun rupes kertojan vivusta lyömään kipinää
Sitä kun tiettyyn kulmaan pistää toimii valot ja pyyhin normaalisti... mikä olis nyt vikana, jostakinhan se kai virtaa työntää runkoo? Seisoi viikon katoksessa kun hydrauliikka öljyt vaihettii mutta uupu muutama litra joten ootteli sen viikon, sitä ennen ei tällästä tehnyt mutta "käyttöön"ottaesa huomasin valot vilkkuu ja pyyhkijä pätkii
Ennen kun huomasin kipinän tulemisen ajelin vain ja valot rupes toimimaan tietyn ajan jälkeen normaalisti aina joten voiko liittyä tähän pitkä aikaiseen sumu ja märkä jaksoon?? Nyt ollut päivän muutaman pakkasella?
Re: Natikan valot kuntoon kun sais
On tainnut jostain johdoista kuoret kulua puhki, tuskin mitään sen ihmeellisempää.
Johtosarjojen puhki hinkkautuminen on
Intikassa yleinen ongelma. Päävirtakytkin
erittäin suositeltava ettei pala koko kone.
Nippuja kun seurailee niin yleensä onkelma löytyy.
Itse olen purkanut nipun kuoret ja korjannut
eristeet johdoista ja sitte vaan nippu taas
kunnon teipillä kasaan. Johtosarjat on aika
lyhyen oloiset ja ehkä eristeet kutistuu ja kovettuu
vuosikymmenien myötä. Koppi kun sitte heiluu
kumityynyjen varassa niin ongelmia syntyy.
Mikä Natikka kyseessä, ja onko XL-hyttinen?Natikka ja mies kirjoitti: ↑To Joulu 26, 2019 9:57 pm Nyt rupes lokasuojilla olevat päivä/takavalot pätkimään ja pyyhkijä siinä samalla, rupes kipinää lyömään lattian raosta kahden metallin välistä, noh siihen pistin kumimaton ja rupes hetkeks toimimaan kun rupes kertojan vivusta lyömään kipinää
453 natikka vuos malli -74
Oiskos se tämmönen kojelaudan alla oleva nippu joka on punottu sähköteipillä vai tämmönen valkoinen paksu "johto" jonka sisällä muutamat pienet johdot, näissä kulkee valot ja vilkut
Erillis piuhat teippiin paketoituna niissä on, mut vanhoja on joku voinu viritellä vaikka mmj:llä, jos joku valkonen ja johtimet sen sisässä!? Valoille voi olla moninapasta lokasuojien viimeset pätkät.
Jos tosiaan on jostakin virrallisesta johtimesta eriste rikki niin vaarana on kyllä että isompi "palo" seuraa jossain kohtaa. Ilmeisesti ei ole sulakkeiden takana tuo säkenöivä piuha? Mutta sitten on toinenkin mahdollisuus joka ferguissani oli, eli maadoitus ei toimi suunnitellusti siellä lamppujen kohdalla ja siksi kipinöi siellä lokasuojan ja kopin välissä?
Joo kyllä taitaa olla myös maadotus vikaa takavalojen ja vilkkujen kanssa, mutta tais vika kohta löytyä, tässä mallissa oleva kertoja on hinkannut johtoa kopin seinän ja kertoja vivun välillä, varmaan siinä vika elikkä pitäisi olla sulakkeen takana
Oliskohan kopin ja rungon välinen maajohto poikki. Jos koppi kumityynyjen varassa,niin maadottaa mistä maita vähänkään saattuu saamaan.
Voiskos se sitten semmonen olla? Onko tässä tai kaikissa semmoinen? Valot päällä siis tekee kipinää ja vilkettä (takavalot/päivävalot)
Vähän riippuu mistä ne kipinät lentelevät, mutta jos jonkun johdon kohdalta niin silloin on varmasti kuori rikki, mutta jos satunnaisesti jostain muualta niin voi hyvinkin olla maajohdossa vikaa.
Jos lamput maadotettu ohjaamoon, niin ohjaamo pitää olla maadotettu raktorin runkoon, ei ne muuten voi toimia.Natikka ja mies kirjoitti: ↑Pe Joulu 27, 2019 4:28 pm Voiskos se sitten semmonen olla? Onko tässä tai kaikissa semmoinen? Valot päällä siis tekee kipinää ja vilkettä (takavalot/päivävalot)
No niin tietysti, täytyy tuo johto etsiä?
Suosittelen oikeasti päävirtakytkimen asennusta ja sammuttimen ostoa.
Katso Natikan sulakkeet. Onko ne oikean kokoiset ? Ja paikoillaan.
Traktorin ohjaamon ja rungon välissä on yleensä punottua lattahihnaa muistuttava kaapeli?
Onko se ehjä? Ja onko kaapelin päät pultattu kiinni puhtaaseen rautaan?
Kopin maadoituksen vian voi nähdä jopa virtakynällä.
Laita ohjaamon sähkölaiteita päälle. Pistä kynä kopin rungosta akun -napaan.
Jos virtakynän lamppu syttyy, niin kopin maadoitus ei oo kunnossa
Voit myös yhdistää kopin runkoon apukäynnistys kaapelilla. Silloin ohjaamin sähkölaiteiden pitäisi toimia. Ja ohjaamon käyttövivut eivät kipinöi.
Katsoa myös sähköjohtojen kunto.
Nuo traktorin ja sen ohjaamon rakenteissa olevat sähköjohdot voivat olla
todella huonossa kunnossa, kun vanhan koneen johtojen eriste kovettuu ja lohkeilee
Kyllä se on puolvuotta valoineen,sulakkeineen ja sähkölaitteineen toiminut, se seisoi viikon ja sinä aikana on kertojaa liikuteltu öljynvaihdoissa pitsattavan imusiivilän takia, voi olla että valmiiksi kauan hioutunut/huono johto on vaan siinä kohtaa sattunut mennä huonoksi ja siksi eivät toimi, nimittäin kertojan asennosta on kiinni palaako lamput vai ei, täytyy huomenissa katsastaa tilannetta lisää, tällä hetkellä, akku paikoillaan,sulakkeet paikoillaan,valot paikoillaan
Sulakkeet kaikki 8a,pitkien tilalla pitäisi olla 5a
Yhdistä vaikkapa starttikaapelilla akun - ja toinenpää hytin runkoon sellaiseen kohtaan mistä saa varmasti yhteyden. Olettaen tietysti,että kone on miinus maadoitettu.
Jos siellä olisi joku valojen piuha maissa,niin sulakkeet kärähtäisivät kyllä heti.
Voisikohan se rispaantunut johto olla joku maajohto ja kertojan vipuun kiinni ottaessaan valot saa maita ja siksi räpsää.
Onkos siinä kertojassa tätä vaihde päällä starttauksen estämistä olevaa kytkintä? Josko sen johdoissa tai kytkimessä vikaa niin että maadottaa miten sattuu?
Ford 6610 -88
Ei taida olla, joka asennossa ja vaihteessa lähtee käyntiin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jawasaki, Paalari ja 59 vierailijaa
