Puulämmitys
Talumees
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja Talumees »
7341 kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 9:05 pm
Talumees kirjoitti: To Maalis 11, 2021 7:05 pm
sköne kirjoitti: To Maalis 11, 2021 6:42 pm Eikö vieläkään löydy suomesta tuollaisen kunnon kattilan valmistajaa? Sellaisen missä annetaan puiden palaa kuumasti ja puhtaasti. Onko ajatus, että täällä on niin paljon puuta poltettavana, että sama miten paljon sitä polttaa ja tuhkaa tulee?
Onhan ainakin Jäspillä mutta hintaakin sitten laitettu. https://www.taloon.com/puukattila-jaspi ... gIp9_D_BwE
On se hyvä kattila ja jäähän ne rahat Suomeen. Työllistävä vaikutus ja valtio saa verotuloja. Varaosia ja teknistä tukea saa nopeasti ja Suomen kielellä.
Paljonko vastaava Atmos maksaa?
Alle kaks donaa...
https://cerbos.ee/fi/kattilat/112-puuka ... 40-sx.html
Hervast
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja Hervast »
jussi77 kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 6:32 pm Isällä on joku 80-luvun JÄMÄ. Hormi ehkä puoli kiveä ja pituutta kolmen kerroksen verran. Mun mielestä savuttaa aika paljon, on aina savuttanut. Sytyttää tietty alaosasta, mutta mun mielestä lisätessäkin savuttaa. Olisiko syy se, että puut otetaan ulkoa vai mikä auttaisi?
No varmasti on syynä se, että puut on ulkokuivia. Itse poltan kattilahuoneen vieressä, sisäliiterissä kuivatettuja puita. Vaikka vuosia kuivatut puut tuo liiteriin vuoden kuivimpaan aikaan, niin vasta kun puut ovat olleet varastoituna sisäliiterissa parisen viikkoa, ne ovat lopullisesti kuivia ja palavat "viimeisen päälle"
Voin vaan kuvitella millaisia puita kaupungissa poltetaan, koska siellä on harvoin uhrattu tilaa talosta kunnolliselle puuvarastolle :roll:
7341
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja 7341 »
Talumees kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 9:09 pm
Alle kaks donaa...
Toimiiko takuu? Itsellä kokemukset viron kaupoista on että mielellään myyvät mutta reklamaatioita kuuntelevat tulpat korvissa.
Zetorilla metsään.
Esa Markku
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja Esa Markku »
jiipee kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 8:38 pm Herättelin aihetta sillä, kun pitäisi vaihtaa talon ikääntyneet öljyvehkeet johonkin muuhun. Myytäväksi kannattamatonta puuta on ja tulee jatkossakin olemaan yli oman tarpeen. Siksi talon lämmittäminen puulla kiinnostaa esimerkiksi maalämmön sijaan, jos sen saa kannattavaksi.
Talo on matala, yksi kerros. Öljykattilan piipun pää on noin 5.5 metriä lattiasta. Piipun pää on noin metrin verran katon yläpuolella, eli vielä ei tarvitse tehdä nuohoojalle koroketta piipun juureen. Toki aina saa laitettua savuimurin takaamaan savun poistoa. Mitään savuttavaa naapurien häiritsijää en toteutuksesta kuitenkaan halua; sitä savutusta on nähty ja haisteltu yhden lyhyen piipun muuranneen naapurin toimesta jo ihan tarpeeksi.
Tuskin piippu käryää ja haisee. Ennemminkin märät tai mädät puut kituaa pesässä. Kuiva puu ei nokea, pikeä, eikä savua. Ei huippuimuria tarvi, jos ei vedä silloin uuni vuotaa.
sköne
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja sköne »
Hervast kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 9:25 pm
Itse olen huomannut, että talvella ulkokylmät puut syttyy hitaasti ja myös saavuttaa täyden palamisen vaiheen myöhemmin.
Sitten se kattilan veden lämpötila vaikuttaa myös yllättävän paljon palamiseen. Palaminen on ihan erilaista, kun kattilan lämpötila on 30 asteen sijasta 50 astetta.
oppia ikä kaikki
Jumunen
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
sköne kirjoitti: La Maalis 13, 2021 9:40 am
Meillä kattilan lämpö polton alussa on 20 - 25 astetta. En ole havainnut kattilan lämpötilan juurikaan vaikuttavan palamiseen. Puun laadulla on huomattava merkitys. Lehtipuu palaa parhaiten, sekapuukin hyvin, mutta pelkkä kuiva kuusi on hidasta ja veden lämpö nousee hitaimmin. Märkää / kosteaa puuta en polta, mutta oletan sen polton olevan suivaisinta.
jiipee
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Talumees kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 1:43 pm
ookkonen kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 1:16 pm
Jammu kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 11:39 am
jiipee kirjoitti: To Maalis 11, 2021 8:54 pm Eikös 30 kW kattilatehon ylittäminen vaikuta kattilahuoneen palo-osastointiin? Econature on 40 kW kattila. Toki jos osastointi on jo riitttävä, niin käyhän se. Hintaa tosiaan on.
vaikuttaa juu
Auttaisiko tuossa kohtaa jos vanhan pannarin vuoraa 50mm peltivillapelti elementeillä?
Tuosta löytynee tietoa:
https://www.google.fi/search?hl=fi&q=EI ... 44&bih=726
Minun talon pannuhuoneessa on asuintiloihin päin olevat kaksi seinää täyskokoisesta kahitiilestä muuratut. Kaksi ulkoseinän puoleista on kaksinkertaisella kipsilevyllä levytetty, samoin katto. Käyntiovi on ulkoa, kipsilevyseinän puolelta. Tuossa pitäisi riittää lisätä kaksi kerrosta 13-millistä kipsilevyä niihin levytettyihin pintoihin, tai joku muun paksuinen kipsilevy, jolla tulee puoli tuntia palonkestoa lisää.
Se 40 kW Econature olisi siinä mielessä kyllä houkutteleva, että sen savuputken lähdön saa käännettyä oikea-taka-vasen suuntaan, eli piippu voi olla osittain kattilan sivullakin, eikä ainoastaan takasektorissa, kuten mm. Atmos ja Viadrus -kattiloissa. Tällainen helpottaa kattilan sijoittelua jonkin verran.
Nykyinen piippu on teräksinen valmispiippu 100 mm sisäputkella, joten se menisi vaihtoon joka tapauksessa. Tuollaiset 30-40 kW puukattilat tarvitsevat ainakin ohjeiden mukaan noin 160 mm pyöreän hormin, tai vastaavan vetoisen. Econaturella ilmoitettu minimi hormin alipaine on 5 Pa, Atmos ja Viadrus noin 20 Pa.
Harmi kun https://www.viadrus.cz palvelimen sertifikaatti vanheni tänään puolen päivän aikaan. Siellä oli aika hyvin tarjolla englanninkielistä materiaalia kattiloista.
kuutoshullu
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja kuutoshullu »
Morjens, en oikein keksinyt parempaa aihetta tähän kysymykseen liittyen, ollaan ostettu vanha talo ja tässä on puulämmitys keskuskattilalla, merkiltään högfors heureka 70 cm puut. Varaaja tila on 3500 litraa, 2000 litraa ja 1500 litraa, jälkimmäisessä on kv kierukat. 0 keleillä lämmitys joka toinen päivä, pakkasella joka päivä. Aina kun lämmittää niin aikaa menee 3-5 tuntia riippuen lämmöistä varaajissa. Eli noin 3-5 pesällistä kihiää koivua. Mielessä ollut kattilan vaihto, vanha rautarouva toimii muuten hyvin mutta ärsyttää sakia savu puiden lisäämisen jota kestää noin 20 min. Mua ei niin haittaa ns mut naapureita ehkä? Mun mielestä savukaasut ei oo kuumia koska, savusolassa pystyy pitää kättä hetken, en oo mitannut muutakuin kädellä. Veda kattilan hinnan tiedän jo, mutta kokemuksia tästä högforssista lisää ja ehkä ohjeita, myös mielipiteitä uusista kattila vaihtoehdoista. Ps nuohooja kehus että poltto ollut hyvää ei nokea liikaa piipussa taikka pikeä.
Vuoden verran ollaan täs nyt asuttu ja harjoteltu. Kommentteja yms keskustelua, mikä kattila lähitulevaisuudessa högforssin tilalle.
Fordson D Major/ Trader 590E
Volvo f613
sköne
Re: Puulämmitys
kuutoshullu kirjoitti: Ti Loka 12, 2021 10:15 pm Eli noin 3-5 pesällistä kihiää koivua. Mielessä ollut kattilan vaihto, vanha rautarouva toimii muuten hyvin mutta ärsyttää sakia savu puiden lisäämisen jota kestää noin 20 min. Mua ei niin haittaa ns mut naapureita ehkä? Mun mielestä savukaasut ei oo kuumia koska, savusolassa pystyy pitää kättä hetken, en oo mitannut muutakuin kädellä.
Se on tuon puun panospolton ongelma. Kestää aikansa, että uusi pesällinen syttyy kunnolla ja savu hälvenee. Sitten kun syttyy kunnolla, niin tahtoo palaa liiankin riehakkaasti. Riittävän korkea paluuveden lämpötila n. 50° tai enemmänkin lisäysvaiheessa nopeuttaa syttymistä. Ja on se paluuvesi syytä muutenkin pitää yli 40°.
Sinne voisi yrittää jotain kuumennettua toisioilmaa puhaltimella ajaa, vaan ei se ihan helppoa ole.Se halkoluukussa oleva toisioilmareikä ei tarpeeksi anna ilmaa. Savukaasut tarvii +600° astetta ja ilmaa palaakseen. Siellä savusolissa ei enää palamista juurikaan tapahdu. Siellä on liian kylmää ja savukaasujen virtaus nopeaa.
Jos kattilan vaihdat, niin älä romuta Heurekaa. Sille löytynee o(t/s)tajia.
oppia ikä kaikki
kuutoshullu
Re: Puulämmitys
Juu sillon kun on ns täysi rähinä päällä niin latauspumpun mittarit näyttää 82/65/ riippuu kuinka kylmäks veden on päästänyt varaajissa. No täytyy täs kuitenkin miettiä.. Ei viittis tosta heurekastakaan luopua sen takia vaan että savuttaa.
Volvo f613
Varvikello
Re: Puulämmitys
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
Keksin taas puolivhingossa yhden niksin. Ostin tommosen digitaalisen "kinkkumittarin" ihan ruuanlaittoa varten. Näppärä tarkistaa leivinuunin lämpö että vähän osaa laskea kypsennysaikaa.
Keksin että sen anturin kun laskee siihen uuninpankolle niin voi pintalämpöäkin seurata. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä kuinka tarkkaan se näyttää vaan se että näkee onko lämpö nousu- vai laskusuunnassa. Näköjään siinä 40 asteen pintalämmön tienoilla kannattaa alkaa lämmituspuuhiin ettei kyökki ala jäähtyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hepe, Mika 82, rautakasa, ylioyja ja 42 vierailijaa
