Fiat 600 (traktori) perä/vaihteistoöljy
Tuli vaihdeltua öljyt moottoriin/perään/vaihteistoon. Ohjeita ei oikein mistään löytynyt, moottoriöljy tietysti oli simppeli homma. Perälle ja vaihteistolle löytyi molemmille oma tyhjennysroppu pohjasta, n. 14litraa valui öljyä ulos. Perälle löytyi hyvä täyttöroppu penkin alta, mittatikku lattian rajasta. Vaihteistollekkin löytyi täyttöroppu vaihdekeppien vierestä, mittatikkua/roppua ei löytynyt. Tosin öljytila taitaakin olla yhteinen perällä ja vaihteistolla, ainakin vaihteistoon öljyä lisätessä perän tikussa pinta nousee. Huoli vaan tuli siitä, kun öljymäärä on tikun mukaan hyvällä mallilla niin vaihteistossa reiästä katsoen rattaat on ihan kuivilla. Jossain keskustelussa oli mainintaa että jossain Fiatin mallissa on ehdottomasti vaihteisto täytettävä erikseen, mutta ei se oikein tähän sovi kun öljyt on yhteiset.
Onko raadilla näkemystä hajoaako nyt vaihteisto öljyn puutteeseen vai toimiiko roiskevoitelu vaan niin syvältä?
Re: Fiat 600 (traktori) perä/vaihteistoöljy
20litraa sielä pitäs olla,jos takatuuppari on.
- mike
Eikö nostolaitteelle ole myös oma öljytila, täyttö penkin alta, oikeasta etukulmasta
Vai onko näissä kaikissa pienissä, sama tekniikka?
samasta reiästä menee kaikkiin.
laita ihan ylämerkkiin,niin piisaa jos on kippikärryt esim.sollevatore tarkoittaa nostinta.
Jatketaas samaa topiccia eri asioilla:
1. nostolaite ei tunnu nousevan enää niin ylös kuin ennen, ehkä myös alhaalla jäädään vähän ylemmäs kuin ennen, vipu liikkuu kevyesti ja muuten nostolaite tuntuu toimivan ok, voimaa on jne.
2. haaveissa jossain vaiheessa saada 2-toiminen hydrauliikka, onko jollain tietoa löytyykö jostain helposti jatkuva paine suoraan vai tarviiko isoja muutostöitä? Paluu varmaan onnistuu helpommin, vaikka suoraan täyttöropun tilalle?
2.painelinjaan sarjaliitäntänipalla oleva 2-toiminen venttiili.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 55 vierailijaa
