2 nopeus ajomoottoreista toinen jäi nopealle
Re: 2 nopeus ajomoottoreista toinen jäi nopealle.
Ylivuotoa ei ole tulpattu eikä ohjauslinjaakaan pumpun päästä, sieltä ei tullut tippaakaan öljyä ajomoottoria pyörittäessä.
Viimeksi muokannut tristam, Ti Kesä 09, 2020 1:36 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 2 nopeus ajomoottori
Kokeilin vaihtaa pikkuletkut ristiin mutta ei vaikutusta, toinen tela pyörii lujempaa ja otin sen nopeammin pyörivän telamoottorin proput auki ja kaikki jouset niiden alla oli ehjiä, isompien vastakkaisten proppujen alta löytyi kara joka liikkui vapaasti eli saman karan ylä ja alapää oli proppujen alla.
Pienemmät proput jotka ei ole täysin vastakkain ja ehjät jouset oli niissäkin ja niiden alla lautaset joissa tiivistepinnat jotka oli kunnossa. En tutkinut enempää olisko sielläkin jotkut karat ollu vaan pistin tulpat kiinni mutta ei ollut vaikutusta tälläkään telojen eri nopeuteen.
Olisko se sitten seuraava kokeilu vaihtaa kaikki ajomoottorin letkut ristiin, Vasemman puolen P1 oikean puolen P1:een jne.
Letkut jäi kääntämättä koska eivät ulottuneet mutta hain painemittarit jotka laitoin moottorien letkunippojen alapuolella olevien tulppien tilalle mutta niihin ei tullut mitään painetta. Laitoin sitten heti pumpulta lähtevään paineletkuun mittausnipan ja se näyttää että olis sama paine kummallakin ajomoottorilla joka tilanteessa eli ei ainakaan läpivienti ilmeisesti vuoda.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 61 vierailijaa
