Rst-sorvaus
Rst-sorvaus
Pitäisi leikata 8mm paksuisesta rst -levystä 260mm kiekkoja. Minkähänlainen terä ja nopeus ym. kikkoja tarvitaan että homma olisi kohtuullista tehdä. Erilaisilla palaterillä pitää sorvata kovin leveä railo että menee läpi asti ja katkoterissä terän kanta alkaa ottaa säteen reunoihin. Suurin murhe tietysti on se ettei aineesta saa oikein kunnolla lastua vaan sitä helvatanmoista kiljuntaa vaan lähtee liki millä kierroksilla tahansa. Ihan sama jäähdyttääkö vai ei. Paras tulos on saavutettu katkoterällä jota teroittaa vähän väliä mutta se alkaa olla vähän tympivää touhua kun kiekkoja on useampi tehtävänä. Aina tuo rst on hankalaa ollut sorvata mutta kappaleet joissa on pienempi kehä on kuitenkin menneet melko siedettävästi.
Minkälainen teränopeus katkaisuterillä yleisesti pitäisi olla? Ne kun tuntuvat palavan tai katkeavan todella helposti..
Terv. Tyhmä sorvari
Terv. Tyhmä sorvari
Re: Rst-sorvaus
Onko katkaisuterä pikaterästä?
Re: Rst-sorvaus
Laserilla tai plasmalla noita leikataan ja sorvissa viimeistely.
Re: Rst-sorvaus
Konekenkiä umpijöötistä tehdessä koitin ajaa katkontaterää kierroksilla ja siitä ei kyllä tullut yhtään mitään. Jonkinlaista menestystä tuli kierrokset minimiin tiputtamalla ja terän leikkuuseen ja muotoon perehtymällä mutta vaikeaa oli siltikin. Jäähdytyksellä ei ollut juuri mitään funktiota. Mun mielestä tuo kiljuminen viittaisi että terä ei syö. Eli tylsä, väärä leikkaus, tai väärä materiaali. Vai oisko syöttö pienellä ja resonoi?
Re: Rst-sorvaus
Rosteri on samantapaista, kuin hardokskin, kun aloittaa syöttämisen sitä ei saa keskeyttää ennen kuin on menty läpitte.
Vinkumista ehkä vois estää kärjellä ja riittävän isolla limpulla painamalla päin pakkaa.
Re: Rst-sorvaus
Kirkkaan leikkunopeus on noin puolet siitä mustalla käyttes. Pistoterällä ruukannu puottaa vielä vähän lisää. Jäähdytysneste olis hyvä olla, niin tulee lastut pois, eivätkä naarmuta valmista pintaa...
Minkälainen kappale/aihio on ja millanen kiinnitys tässä on käytössä?
Ja rosteri vinkuu vaikka vastaava musta ei ääntäs.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Re: Rst-sorvaus
Kierroksia on noin reilu puolet mustan raudan vauhdista. Kappale on ulkokehästä kiinni pakassa eikä resonoi. Katkoterät pikaterästä. Menee ok 2mm ja sitten vaikeutuu. Kappaleen kääntö auttaa mutta sittenkin vielä 4mm jää urakaksi. Plasmaan varmaan helpompi tehdä harppi jolla leikata. Onneksi tämä tuntuu olevan muillekin haastavaa
Re: Rst-sorvaus
Kyllä maailmaan ääntä mahtuu, kuulosuojaimet päähän. Ja niinkuin hosuu sanoikin, ei sais joutavaa pyöriä terää vasten. Rosteri työstökarkenee. Oletko ajanut kone vai käsisyötöllä?
Kovametalliterästä vois olla apua.
Re: Rst-sorvaus
Miksi sorvilla? Plasma ainoa oikea väline harraste- ja miksei ammattikäytössäkin! Jos vähänkin useampi kappale tehtävänä kannattaa vaikka ostaa plasma itselle, ellei vielä ole!
Re: Rst-sorvaus
Miten tuo homma on tarkoitus käytännössä tehdä, siis miten se 8mm levy kiinnitetään sorvin pakkaan.
Re: Rst-sorvaus
Jos syystä tai toisesta ei ole pakko tehdä itse, niin kannattaa kysyä mitä laserleikkaus maksaa. Joskus voi yllättää edullisuudellaan. Mittatarkkuus on hyvä. Aikoinaan kun tuli muutama vuosi touhuttua haponkestävän parissa, niin M6 kierteet tehtiin laserleikattuun reikään.
Pikateräksellä jos koneista, niin 10 metriä minuutissa on hyvä leikkuunopeus kirkkaille. Hyvä leikkuuneste on paikallaan.
Re: Rst-sorvaus
Jos siihen on uraa saatu milli pari, niin olisko ongelma terän muodossa?
Jos korkea ja suora lehti, niin alkaa kantamaan terän alareunasta...
Tuossa on korostettu esimerkkikuva, että pitää hioa se terän ulkokehänpuoli kaarevaksi, että mahtuu sen leikkaamaan uraan. Sisäpuoli saa olla suora näin suuressa halk....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jäähdyttelijä, zukka ja 58 vierailijaa
