Päästöarvoista se on katsastus kii...
Re: Päästöarvoista se on katsastus kii...
Onkos tuo etanoolitankkaus turvallista, jotkut on tankannu vahingossa etanolia ja tullut kallis remontti.
No sepä oli tosiaan harhaanjohtavasti kirjoitettu siis ilmansuodattimen puhalsin puhtaaksi katsastuksen jälkeen, kuten olin tehnyt 7 tkm sitten huollossa.tane II kirjoitti: ↑Ti Marras 26, 2019 5:05 pmEikun minä vaan ihmettelin, mitä lause "Ja tänään uudelleen katsastuksen jälkeen, ei ollut tukossa... " oikein tarkoittiraktoria sarvista kirjoitti: ↑Ti Marras 26, 2019 4:51 pmEi kun lainainasin aiemmasta viestistä ne ylityksettane II kirjoitti: ↑Ma Marras 25, 2019 10:17 pm Siis kävit jälkitarkastuksessa ja taas hylkäys? Eikö tule halvemmaksi hakea pakokaasutodistus korjaamosta (Trafin sivulta löytyy luettelo hyväkstyistä pakokaasunmittaajista https://korjaamot.trafi.fi/) ja kiikuttaa se katsastuskonttuurille? Tietenkin korjaamolta saa muitakin palveluja, korvausta vastaan, toki
Kiitos, vinkkejä satelee!
Menikö se nyt läpi uudelleen katsastuksessa, vai mitä?
Ei ole vielä käyty kastastusta uusimassa
Kannattaisko nyt kuitenkin satsata se 10€ uuteen ilmansuodattimeen?
Joo ei saa paineilmalla suodatinta puhtaaksi ja sitten kun vielä menee ensin puhaltamaan väärään suuntaan niin menee vielä enemmän tukkoon. Itse olen vaihtanut suodattimen joka vuosi kaikkiin autoihin vaikka välillä niihin tulee vaan muutama tuhat kilometriä katsastusten välissä, mutta kyllä ne suodattimet silti on likaisia.
Kerran yhdestä transportterista jostain syystä unohtui ilmansuodattimen vaihto katsastukseen mennessä ja arvot ylittyi moninkertaisesti, silloin vasta muistin että on suodatin vaihtamatta, suodattimen vaihdolla arvot tippui reilusti alle sallitun.
Mihinkään autoon ei muuten taida suodattimet olla niin kalliita että niitä kannattaisi puhaltamalla puhdistella, taitaa 10-30 euroa olla aika maksimi.
Eikös se ollut vanha konsti jos dieselissä liikaa savutusta niin viedä leimalle kokonaan ilman suodatinta?
Hankala vika löytää, kun on noin pieni . Lambda-säädön tutkiminenkin tuossa vaatisi melkein sen skoopin, vaikka pahemmat viat ja varsinkin tyhjäkäynnillä näkee hyvin yleismittarillakin. Ilmamäärämittari on tietysti yksi mahdollinen vikapaikka.
Niin on. Arvot laskisivat mahdollisesti sallittuihin kun kävisi antamassa moottorille kunnolla kenkää ja leimalle katalysaattori punaisena.
Eli hiukka etanolia tankkiin ja motarilla nelosvaihteella katsastusasemalle Käyn kokeilemassa tuota puolentoista viikon kuluttua!
Yksi aika halpa vaihtoehto on että käy vielä ennen jossain korjaamolla jossa noita mittauksia tekevät niin saavat todennäköisesti sellaisen hyväksyttävän paperin aikaiseksi ettei turhaan tarvitse konttorilla käydä ensin.
Kyllä moottorin puhtaaksi huudatus onnistuu pienelläkin tiellä,raktoria sarvista kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 6:10 pm Eli hiukka etanolia tankkiin ja motarilla nelosvaihteella katsastusasemalle Käyn kokeilemassa tuota puolentoista viikon kuluttua!
pienellä vaihteella ja pienellä nopeudella.
Ihan turha motarille mennä, jos nyt ei matkanvarrella muutenkin
jo ole.
Kyllä täytyy tunnustaa, että puhaltelen peltotöiden aikana kerran päivässä sen ilmansuodatinpatruunan, en vaihda heti kun tulee kovin pölyiseksi. Leylandin käyttöohjekirjassa kehotetaan pesemään se patruuna. En ole kyllä uskaltanut.
Öljyilmanpuhdistin on kyllä helppohoitoinen ja ehkä edullinenkin ylläpitää, siihen kuppiin kun kertyy se pölypiki pohjaan, se on tiivistä pölyä, ei ihan joka päivä tarvitse käydä, jos on esipuhdistin.
Kuormitusta tarvitaan. Ja se kasvaa motariolosuhteissa. Parasta olisi ajaa suurimmalla vaihteella "läppä levällään" mutta taitaa otsikonkin autolla päästä kortistaan. Paikallaan huudattaminen melkein yhtä tyhjän kanssa.PuuhaPate kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 7:38 pmKyllä moottorin puhtaaksi huudatus onnistuu pienelläkin tiellä,raktoria sarvista kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 6:10 pm Eli hiukka etanolia tankkiin ja motarilla nelosvaihteella katsastusasemalle Käyn kokeilemassa tuota puolentoista viikon kuluttua!
jo ole.
Tätä ketjua lukiessani pari asiaa teen toisin.
En koskaan mittauta päästöjä katsastuksessa, vaan aina korjaamolla. Siellä se hoidetaan sievemmin ja "optimoidaan" niin, että hyväksytty tulos printtautuu. Se kädessä sitten katsastukseen. On usein edullisempikin.
Toinen juttu on tuo ilmansuodatin. Minulle on ammattitaitoinen huolto painokkaasti todennut, että nykysuodatinta ei puhalleta, vaan aina uusitaan. Kun sen sieltä syövereistä kaivaa esille, niin kyllä sen saman tien vaihtaakin, eikä ole hinnan kiroissa.
Pitkä ylämäki tietenkin auttaa, tosin ei se ainakaan Etelä-Suomen olosuhteissa jatku loputtomiin361 kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 9:22 pmKuormitusta tarvitaan. Ja se kasvaa motariolosuhteissa. Parasta olisi ajaa suurimmalla vaihteella "läppä levällään" mutta taitaa otsikonkin autolla päästä kortistaan. Paikallaan huudattaminen melkein yhtä tyhjän kanssa.PuuhaPate kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 7:38 pmKyllä moottorin puhtaaksi huudatus onnistuu pienelläkin tiellä,raktoria sarvista kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 6:10 pm Eli hiukka etanolia tankkiin ja motarilla nelosvaihteella katsastusasemalle Käyn kokeilemassa tuota puolentoista viikon kuluttua!
jo ole.
Ei jatku ei. Paimiossa on tosin moottoritielle osunut melkoinen nousu. Siinä saa rekkamiehet vertailla vetoja.. ja muut lämmittää kattiatane II kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 9:38 pmPitkä ylämäki tietenkin auttaa, tosin ei se ainakaan Etelä-Suomen olosuhteissa jatku loputtomiin361 kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 9:22 pmKuormitusta tarvitaan. Ja se kasvaa motariolosuhteissa. Parasta olisi ajaa suurimmalla vaihteella "läppä levällään" mutta taitaa otsikonkin autolla päästä kortistaan. Paikallaan huudattaminen melkein yhtä tyhjän kanssa.PuuhaPate kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 7:38 pmKyllä moottorin puhtaaksi huudatus onnistuu pienelläkin tiellä,raktoria sarvista kirjoitti: ↑Su Joulu 01, 2019 6:10 pm Eli hiukka etanolia tankkiin ja motarilla nelosvaihteella katsastusasemalle Käyn kokeilemassa tuota puolentoista viikon kuluttua!
jo ole.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti S, Bing [Bot], Google [Bot], karir, korkinavaaja999, Mazaman ja 63 vierailijaa
