Moottorisahan osto
Moottorisahan osto
Jokohan ostan akkusahan kun noita bensalla käyviä on muutama ja joskus ne jopa toimii kun jaksaa narusta kiskoa.
Olisi vain mukavaa olla ilman meteliä ja pakokaasuja.
Onko kenelläkään kokemusta akkuvehkeistä?
Halvat on kyllä keveitä ja aika tehottomia eli ketjunopeus on vaatimaton.
Tuommosta 58 volttista olen netistä katsellut.Taisi olla tehoa 2kW.
Merkkiä ei kai voi sanoa ettei mene mainoshommiksi.
Muokkaus : Ostin Stihlin ja lisätietoa tämän rimpsun lopussa
Viimeksi muokannut Hyötyliikkuja, Su Marras 24, 2019 12:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Moottorisahan osto
Kyllä täällä merkit sanotaan. Osta pois vaan. Voisihan sen rahan juodakin.
Tuommonen se olisi:
Akkumoottorisaha McCulloch Li 58 CS Li-ion 58V, sis akku ja laturi.
Ja hinnat on 300:n euron molemmin puolin.
Mites sellane malli, missä akku selässä? Vai takerteleeko se piuha sitten jokapaikkaan?
Tässä iässä ei enää tarvi reppuakkua kunhan akku väsyy niin pääsee levähtämään itsekin
Omaan käyttöön teen vain halkoja ihan kuntoilun takia ja onhan se mukavaa hommaa.
Jokos niitä on sellaisia, missä ketjunopeus säätyy kaasuliipaisimella portaattomasti? Itse ostelen käytettyjä välillä korkeintaan satasen hinnalla mutta onhan nuo sähköiset hiljaisia eikä tarvitsisi ostaa enää kallista valmisbensaa. Käynnistyvätkin vain hipaisemalla niin onhan tuo aika ihme varmaan näiden 10 nykäisyä ja plus sahojen jälkeen..
Tuolla mainitaan, että pakkasta ei akut siedä lainkaan? https://rakennusmaailma.fi/tm-pikakoe-m ... hdetoihin/
Sellainen pitää kysyä, että löytyykö taloudesta muita akkukäyttöisiä laitteita? Henkilökohtaisesti katselisin makitaa siitä syystä, kun löytyy kolme laitetta ja 4 akkua, niin pelaa samoilla akuilla.
Pari on akulla toimivaa Gardenaa .. ruohotrimmeri ja pieni saha jolla liiterissä ohuet puut katkon.
Tuo testi on lukematta ja näyttää olevan maksun takana.
Tuo pakkasen kesto on tosiaan uusi juttu minulle.
Hiukan kiinnostaisi akkusaha testimielessä mutta muuten en ole fani. Niissä ei ole korjattavuutta ja akut vaatii huolenpitoa. Kuulosuojaimet tarvii vaikka on hiljaisia. Kolmella huntilla saa helmikuntoisen käytetyn bensavehkeen.
Akkuhommiin on kehitys menossa mutta ihan vielä ei korvaa kunnollista perinteistä. Tämmöset on käsitykset.
Akkusahoja myydään paljon pappa sahoiksi kun kuntoa vielä on klapi showhun mutta kädet ei kestä repiä husseja käyntiin
Tuollaisen McCulloch Li 58 CS Li-ion 58V ostin vävylle rantesahaksi, on jyty peli niin kuin
kuuskyt luvun sahat, metsään en sitä veisi, mutta sinne on nyt sthiltä tullut uusi malli olikohan
numeroltaan 220 ,ketjunnopeutta 24 m/s eli vastaa teholtaan hyvinkin stihl 201 bensa versiota ja
tuntuikin siltä, kun kävin sitä kokeilemassa, laippa ja ketjukin sama, hintaahan näillä sthil sähkö-
sahoilla on ,erikoistarjous taisi olla 36V/7,2Ah akulla 720 euroa, mutta näissähän on hyvä muistaa
se, että akussa on halpaa polttoainetta, eli akullinen vastaa melko tarkasti 0,5 litraa bensaa ja
lataus maksaa 0,06 euroa (0,4 kw sähköä) se vain, että tuntu olevan rajoitettu määrä tätä uutta
sthiliä saatavilla tälle vuoden. Niin lämpimässä kun lataa ja säilyttää ,ennen metsään menoa,
niin toimii ainakin sinne miinus kymmeneen aivan hyvin.
Viimeksi muokannut AV, Ti Marras 19, 2019 8:41 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo sähkötilhi alkoi kiinnostaan. Onkohan kellään käytännön kokemusta moisesta vehkeestä? Kauanko akku kestää rankahommissa ja runkojen oksimisessa? Vaimolle hommaisin.... ja vähän itsellekin.
takana loistava tulevaisuus
Stihli varmasti parempi, mutta töistä olen joskus lainannut Makitan kaksiakkuista sahaa, joka on siellä varastomiesten käytössä. Kahdella 18v 6ah akulla se toimii sen aikaa, että tarvii jo itse lepotauon, ainakin moottorikelkkakuormallisen saa rankoja karsittua. Tehokkaampi se on mitä pienimmät Stihlin moottorisahat, mutta sopii lähinnä pihapuiden kaatoon ja polttopuun tekoon kummiskin. Ellei omista vara-akkuja. Makitan akut toimii kyllä pakkasessakin hyvin, mutta eivät lataudu jos ei akun lämpö ole jossain nollan yläpuolella.
Itsellä kokemusta huskun 536 sähkö sahasta, jossa 20 m/s nopeus ja akku 36V/9,4Ah ,niin akun kesto
noin kaksi tuntia nuoren metsän kunnostuksessa ,sisältäen puitten kasauksen, tuulenkaato runkoja kun
tein, niin kuutisen runkoa sai akullisella, olivat kahden tukin runkoja, siinä huomasi akun kuluvan nopeammin
mitä nuoren metsän kohteella, tieten puitten kasauksen puute teki sen.
Noita akun kapasiteettejä kun vertailee, niin on hyvä muistaa se, että kun kahdella 18V/5Ah akulla nostetaan
jännite 36V ,niin ampperimäärä on edelleen se 5Ah, johtuen siittä, kun jännite nousee, jos taasen jännite on sama
eli niin sanottu rinnan kytkentä, niin silloin ampperimäärä nousee 10Ah.
Oikeastaan ei, kyllä 2x5Ah=10Ah riippumatta kytkennästä. Virta muuttuu joo mutta Ah määrä eli akkujen kapasiteetti ei.AV kirjoitti: ↑Ti Marras 19, 2019 8:40 am Noita akun kapasiteettejä kun vertailee, niin on hyvä muistaa se, että kun kahdella 18V/5Ah akulla nostetaan
Olisikin liian yksinkertaista myös työkaluakuissa käyttää oikeasti energiakapasiteetin yksikköä, siis Wh. Sähköajoneuvoissa on jo tähän menty, mutta muissa härpäkkeissä puhutaan amperitunneista, eikä aina edes jännitettä ilmoiteta. Kun akkujännite voi olla eri kuin ulostulojännite.
Väännetään rautalangasta:429 kirjoitti: ↑Ti Marras 19, 2019 10:05 amOikeastaan ei, kyllä 2x5Ah=10Ah riippumatta kytkennästä. Virta muuttuu joo mutta Ah määrä eli akkujen kapasiteetti ei.AV kirjoitti: ↑Ti Marras 19, 2019 8:40 am Noita akun kapasiteettejä kun vertailee, niin on hyvä muistaa se, että kun kahdella 18V/5Ah akulla nostetaan
Systeemissä on 2 kpl 18 V; 5 Ah akkua.
Sarjakytkennässä energiaa on: (2 x 18 V) x 5 Ah = 36 V x 5 Ah = 180 Wh
Rinnankytkennässä: 18 V x (2 x 5) Ah = 18 V x 10 Ah = 180 Wh
Sarjakytkennässä esimerkiksi 180 W teholla kuorma saa 36 V ja virta on 5 A, kummankin akun läpi kulkee sama 5 A virta.
Rinnankytkennässä taas kuorma saa 18 V ja virtaa 10 A, kummankin akun läpi kulkee "oma" 5 A virta.
Nuo numerot ei oikein kerro maallikolle sahan käytettävyydestä mitään. Tehoakaan ei ilmoiteta tai latausvälin kestoa. Vaikea vertailla bensakoneeseen. Tietysti toimintaperiaate on erilainen mutta onko noissa joku keino verrata polttomoottoriin muuten kuin ostamalla? Parilla sahalla ottanut kylmätyypit. En pitänyt ergonomiasta. Jotenkin sähkösahamaisia. Innostuisko noista enemmän jos ois muotoilu enemmän motorimainen
No tuossa Mccullochissa mainittu 2Kw teho. Ketjunopeus olisi kiva myös tietää. Kun vaikka tehoa olisi, niin ei sitä saa hitaalla ketjulla hyödynnettyä, kun ei se ketju määräänsä enemmän pure.
Minulla on tuo Makitan 2x18V saha ja kyllä se aika hyvin puuta puree mutta ergonomia tosiaan häviää "oikealle" kunnon sahalle. Mutta pois en antaisi, näppärä moneen hommaan. Kunnon akut, min. 5Ah ja tuplalaturi kannattaa olla. Enempi rakennuskäyttöön kuin metsäänhän tuo on tehty.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 1oQSx0D9jv
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Broadspeed, Google [Bot] ja 45 vierailijaa
