Mettäsuksi pystymettästä?
Superdextaaja
Re: Mettäsuksi pystymettästä?
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ke Joulu 04, 2019 9:26 am
Suksen kehityksestä nykypäivään: https://www.iltalehti.fi/talviurheilu/a ... e0d18cc04d
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » To Joulu 05, 2019 1:33 am
Suksen paksuuden/muodon tai sivuprofiilin voi varmasti kopioida jostakin hyväksi koetusta valmiista umpihankisuksesta piirtämällä sabluunan levyyn tai pitkään pahvisuikaleeseen. Muoto päältä katsottuna ei tarvitse tiimalasimaisia muotoja eli kavennuksia keskeltä eikä levennyksiä kärjestä ja kannasta vaan voi olla tasamuotoisen pitkän kapean suorakaiteen muotoinen. Jos jalan kohdalta pohja tapaa ladun pintaan ei suksi luista kunnolla, sen verran täytyy olla jalkavuutta eli saada kuivamaan ja veistettyä kaarelle. Jos kärki ja kanta tulevat liian jäykiksi ei pitkä ja leveäkään suksi kanna kunnolla puuterilumessa, vaan suksi alkaa sukeltamaan sisään hankeen hiihtäessä.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Su Joulu 08, 2019 2:11 am
Kärjen taivutuksesta: Kirjasen mukaan taivutuskohta tulee olla koko matkaltaan tasapaksuinen eli 7 mm. paksu. Sen täytyy olla pohjapuoleltaan myös niin sileä kuin mahdollista. Kastelun jälkeen kuivuttua silotettuun pintaan nousee karkeutta, jonka voi hioa pois hiekkapaperilla. Kärki keitetään kiehuvassa vedessä taivutuskohdan alusta lähtien tunnin ajan, jonka jälkeen kärki laitetaan painimeen. Sen on oltava poikkipalikoita vasten kaarelle asennetusta sileästä ohuesta esim. vanerilevystä, jota vasten kärjen selkä taivutetaan. Kärki kiilataan pysymään paikoillaan ja koko suksen kärki painimineen asetetaan vasta lämmitetyn leivinuunin suulle kuivamaan yöksi, muutoin tuvan lakeen viikoksi mutta uunin suulla kuivattaen tulee pysyvämpi kaari, joka ei suoristu tervauksen kuumuudestakaan. Uuni ei kuitenkaan saa olla niin kuuma, että puu ruskettuu. Ohut levy ja poikittaiset palikat alla tukirunkona siksi varmaan, että ohuen levyn läpi palikoiden välistä pääsee kuumuus sukseen ja ohuen vanerilevyn läpi pääsee kosteus kuivatuksessa. Jos olisi paksu puu vastakappaleena, kuivaessa kuumenisi ja kuivuisi enemmän pohjapuoli. Jos hellan päällä kuivattaa, ei selkäpuoli saa edes oikeanlaisessa painimessa silloinkaan tarpeeksi kuumuutta. Siksi koko kärki painimineen uunin suusta sisään.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ma Joulu 09, 2019 3:51 am
Norjalaista suksen tekoa kelohongasta Telemarkin tyyliin: https://www.youtube.com/watch?v=UbPVqUbcjDY
Venäläistä suksen tekoa kuusesta: https://www.youtube.com/watch?v=sXdbqa65GhI
Jollakin amerikkalaisella suksen tekokurssilla suksen taivutusta: https://www.youtube.com/watch?v=CfBe-xbrZkw
Tuossa on koko sarja juutuupifilmejä e.m. suksen tekokurssilta: https://www.youtube.com/results?search_ ... ark+Hansen
Tässä linkki itse kurssitarjoajan sivulle: https://northhouse.org/
https://northhouse.org/course-session/c ... t-1-2-2020
:!: Tuopa Minnesotan Lake Superiorin ranta onkin muuten lähellä aluetta pohjois-Michiganissa (vastarannalla Upper peninsula), minne on virrannut varmaan eniten suomalaisia siirtolaisia töihin etenkin paikallisiin kuparikaivoksiin. Taitaa olla ainut alue USA:ssa, missä tiekyltit on sekä maileina että kilometreinä ilmoitettu. Ainakin kaksi mummoni ensimmäistä serkkua on muuttanut tuonne perheineen ja olen käynyt heillä kylässäkin joskus Marquette nimisessä kaupungissa, missä oli mm. Suomi-collegekin ja joka toinen leipomoliike möi paikallisena herkkuna Pasty-nimistä heidän mukaan alkuperäistä suomalaista välipalaherkkua. Se oli ollut suomalaisten kaivosmiesten tyypillinen lounaseväs ja varmaan pasteijasta kopioitua pikkusuolaista syötäväherkkua. Tavallaan lihapiirakan ja pasteijataikinan sekoitus, missä sisältönä oli perunakuutioiden lisäksi jotakin kinkkua, jauhelihaa yms. eli kalakukon tapaan mutta eri taikina ja materiaalit muutenkin.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ma Joulu 09, 2019 12:50 pm
Tuossa videolla kaveri tekee sukset saarnipuusta: https://www.youtube.com/watch?v=kbrXAMb ... freload=10 ja taivuttaa kärjet taivutuskehikossa poikkipalikoiden varaan ilman vanerilevyä taivutuspohjana. Höytämön kirjasen mukaan noista palikoista jää helposti kulmat suksen kärjen kaareen ja levy tarpeellinen mahdollisimman pyöreän muodon saamiseksi.
Tuolla videolla ovat pohjois-Ruotsissa ja kirveellä veistää taas kelohongasta suksea ja suosittelee pistämään suksilaudassa syyt pystyyn ja pohjapuolelle se puoli laudasta, jolla syyt on kohtisuorassa alaspäin. Sydän jää näissä laudoissa toiseen laitaan, koska tukin puolikas halkaistu sydämen kohdalta kahdeksi : https://www.youtube.com/watch?v=Lh2sTFGkhxQ
https://www.youtube.com/watch?v=wY8laiy2Y1M
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Su Joulu 15, 2019 2:52 am
Ruotsalaisella suksentekokurssilla tehdään sukset koivusta ja raakaveisto kirveellä: https://www.youtube.com/watch?v=X0NzIk-O_lc
https://www.youtube.com/watch?v=I0Ucm2JHjsg
V361
Viesti Kirjoittaja V361 » Su Joulu 15, 2019 8:18 am
Sillon nöösipoikana ku oli vielä yhdenpuun suksia ja sälesukset oli uusia ja ihmeellisisä, sukasen jalkavuus tahtoi kadota pikkuhiljaa varsinkin ku nuori kasvoi ja painoo tuli lisää. Meillä aitassa oli ja on edelleenkin paikka, mihin sukset laitettiin kesäksi. Eli aitan seinään sisäpuolelle porattu reiät joissa kunnon pihlajatapit. Sukset laitettiin kärkiosa tapin alle, keskiosa tapin yli ja kantaosa taas tapin alle. Sitte kiilapalikoilla kärkipuolelta ja kantapuolelta kiilattiin suksiin lisää jalkavuutta, heti siinä keväällä. Antoi olla kesän yli niin taas oli sukset hyvät hiihtää....
Saman aitan seinästä löytyy myös hevosen länkien paininpaikat ja ompa siinä reen jalaksillekin tapituskohdat...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], havi, Majestic-12 [Bot], RS, rölli, Zmb ja 37 vierailijaa
