Mettäsuksi pystymettästä?
Superdextaaja
Re: Mettäsuksi pystymettästä?
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Su Marras 17, 2019 1:25 pm
Pitää laittaa Ylösen fakebook sivulta kopio tekstistä Suolahden suksitervapurkin kyljestä: https://www.facebook.com/suksitehdasylo ... =3&theater
"KÄYTTÖOHJE
Lämmitä suksesi, kuivaa ja puhdista vanhasta tervasta ja voiteesta. Sivele lämpimälle sukselle ohut kerros tervaa ja paahda niin, että terva kiehuu. Sivele terva tasaiseksi ja kiehuta uudelleen. Kelistä riippuen kuivataan suksi joko aivan kuivaksi tai pyyhitään vain enin terva pois ja suksi jätetään hiukan kosteaksi tervasta, joka jäähtyessään muodostaa sukselle hyvän suojan kosteutta vastaan, luistaa hyvin ja on erinomainen pohjavoide.
Sekoittamalla sopivassa suhteessa SUOLAHDEN SUKSITERVAA vesi- tai karkeakelin voiteeseen saadaan voide halutun pehmeäksi, mikä lisää voiteen pitävyyttä ja luistoa. SUOLAHDEN SUKSITERVAA voidaan hyvällä menestyksellä käyttää sellaisenaankin pehmeällä vesikelillä.
Valmistaja: SUOLAHDEN TERVA OY"
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » Su Marras 17, 2019 2:12 pm
Mehtäsuksia en ole koskaan voidellut, tärkein ominaisuus aikalailla se että ei paakkuunnu lumi pohjaan.
karhumaa
Viesti Kirjoittaja karhumaa » Su Marras 17, 2019 3:16 pm
Juu ei niitä mettäsuksia nollakeleillä käytetä, pakkasta ne tarttee. Siis tervatut. Ikäni olen puisilla suksilla näätää hiihellyt, ja ellen satoja niin kymmeniä ainakin saanut. Nyt vain alkaa nuo lumikengät ketuttamaan ja edelliset puiset 3metrin sukset on hiihelty loppuun, toinen kärki kului poikki. 230cm pitkät on mutta ne on liian lyhkäset paksuihin ja pehmeisiin hankiin, vaikka kyllä niilläkin hiihtelee paremman puutteessa. Ja kun ahkiotakin pitäsi välillä vedellä, en meinannut koko talvea kämpässä nukkua.
Suksen veistäminen kyllä onnistuu, lähinnä se askarruttaa vääntyykö 3m pitkä pystymettästä hakattu mäntysuksi kuivuessaan AINA kuitenkin sen verran että tulee kelvotonta..? On noita läpi historian varmasti tehty, johan niillä yhden talven mäntysuksillakin varmasti hiihtelee.
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. » Su Marras 17, 2019 4:36 pm
ei terve mänty ole paha kieroilemaan
lylypuut tietysti voi tehä omat temppunsa
eikä pieni kierous tuossa hommassa edes haittaa luulemma
ja jos sitä pelkää niin jättää vähä paksuutta sukseen
ja höyläilee tarvittaessa pois
käyttövehkeet on erikseen
ja kiiltävät näyttövehkeet erikseen
ja vielä niistäki erikseen välineurheiluvarusteet
joissa persrakoon ujuttautuvan hiihtelykortongin värinkin pitää sointua
suksenvalmistajan logoon
ulosantia vähä päivitetty
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. » Su Marras 17, 2019 4:59 pm
ite suksenveistoon vielä sen verran
ku en muista että sanoiko tuo haapavetinen suksentekijä
kun suksiainespuu halkaistaan
se puun keskimmäinen eli halkaistu pinta
kirvestellään ja höyläillään suksen pohjaksi
sillon puun syyt suksessa asettuvat oikein päin
entiset miehet teki näin
karhumaa
Viesti Kirjoittaja karhumaa » Su Marras 17, 2019 5:34 pm
Kiitos taas hyvistä kirjoituksista!
Koillis-Lounas -suunnassa halkaistava? Jostain tällaisen olen päähäni saanut mutta en muista minkätähden, ja oliko merkitystä muutako koivuisia suksia tehdessä?
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Su Marras 17, 2019 6:44 pm
karhumaa kirjoitti:
Se taisi olla ensimmäisessä videolinkissä, mitkä laitoin toka viestiin ketjussa. En ollut itsekään kuullut tuollaisesta aikaisemmin. Saisihan sieltä sopivan mänty tai kuusitukin tyvestä ehkä vähän juuren mutkaa kärjelle mutta pitääkö latvapuolesta tehdä mieluummin se kärki? Tulee varmaan helposti sellaiset sukset tietämättömältä veistäjältä, että menosuuntaan ei luista ja ylämäissä aina lipsuu.
karhumaa
Viesti Kirjoittaja karhumaa » Ke Marras 20, 2019 8:05 am
Kirveenvarressa tyvipuoli on aina silimäpuoli, suksessa latvapuolesta käsitykseni mukaan tulleepi kärki. Korjatkaa jos olen väärässä. Vai liekö tuolla edes niin väliä?
Jos löydän hirven tai poron koipinahkoja tähän hätään tarpeeksi niin tekaisen oikein kolttien karvapohjaiset, jotka ei hangella suhise yhtään, ja pohjaa ei suksessa tartte saaha niin sileäksi. Puukolla ja kirveellä meinaan koko homman touhuta. Leveitä suksia en tehe niinko tuossa Happy People -videossa, ohuet ja pitkät on keveämmät hiihtää.
Saa nähdä onnistuuko ensimmäinen suksi(pari) vai täytyykö tehä ensin harjotussukset. Noh, oppia ikä kaikki.
Huonommallakin kantavalla suksella hiihtää mielummin kuin hyvin tehdyillä liian lyhyillä joilla joutuu menemään pohjia myöten.
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. » Ke Marras 20, 2019 10:56 am
karhumaa kirjoitti:
muistat tietysti
että lyly ja kalhu oli erikseen
että karvoja oli vain sen kalhun pohjassa
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ke Marras 20, 2019 12:07 pm
Kun puu kuivaa, sen syyt oikenee. Jos tuoreesta veistää ja sydänpuoli jää liukupinnaksi, on odotettavissa, että pohja pyöristyy. Mitäpä, jos jättäisikin sydänpuolen ylöspäin? Tai veistää oikeasti kuivuneesta ja jo vakiintuneesta muotoonsa lankusta. Kun joskus nähnyt jousipyssyjen veistosta filmejä, niissä sydänpuoli jätetään kaaren ulkopuolelle, koska näin jousesta tulee jämäkämpi ja kestää paremmin taivutusta. Miten lie suksen kärki saatu taipumaan ja pysymään kaarella? Pitääkö valita sellainen puu, missä kärjelle olisi taivutusta/muotoa jo valmiina?
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. » Ke Marras 20, 2019 1:24 pm
Superdextaaja kirjoitti:
totta tietysti on että kuivasta olisi varmempi tehä
enpä osaa arvella minkä verran se tuoreesta tehtynä pullolle vetäs
tuo kertomani vanhojen tapa taitaa johtua siitä
että kun vuosilustot ovat lunta vasten
on pohjan kesto ja tervan imeytyminenki tasasempi
eikä pehmeämpi osa vuosirenkaasta tule esille pohjaan laajalta alalta
sama periaate oli kun veneiden mäntyisiä kansirimoja sahattiin
piti tarkkaan katsoa mitenpäin
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » Ke Marras 20, 2019 5:07 pm
Minä arvelin että sydänpuoli jätetään alapuolelle ihan vaan siksi kun se ei halkia. Mielenkiintonen aihe, tässähän miettii ihan päänsä puhki, mietin että saakohan sitä kärkiä taivutettua latvapäästä, luulen että parempi olis sieltä tyvipuolelta, en osaa sanoiksi pukea.
karhumaa
Viesti Kirjoittaja karhumaa » Ke Marras 20, 2019 11:17 pm
opastaja. kirjoitti:
muistat tietysti
Kyllä (mm.) Koltat on mettästelleet pitkillä suksilla jotka on olleet molemmat karvapohjilla.
sohvi
Viesti Kirjoittaja sohvi » Ke Marras 20, 2019 11:46 pm
Nyt harmittaa, kun vaarin tekemät sukset on hukattu. Aika paksut ne oli, ja painavat. Kärki oli pysynyt taivutettuna, mutta sitä keskikaarta ei ollut. Muistan että keskikohta oli koholla, erikoinen profiili, kuin nurinpäin käännetty vee kirjain. Koitin niillä hiihtää. En osannut ohjata niitä. Alamäessä ohitse syyhkäisi naapurin perhe, kaikilla samalaiset värikkäät hiihtoasut ja uudet sukset. Minä siinä vaarin puusuksien kanssa aloin nauramaan hervottomana, sukset luistivat alamäkeen kunnes päädyin nurinniskoin ojaan käkättämään.
www.sohvinkulma.fi
karhumaa
Viesti Kirjoittaja karhumaa » To Marras 21, 2019 6:46 am
sohvi kirjoitti:
Se "nurinkurinen v-kirjain" on profiilinsa syystä. Ja jos umpisessa metrin hangessa olisitte hiihdelleet, niin naapurin värikäs perhe olisi sielä vieläkin latusuksineen.
Metsäsuksen tarkoitus on helpottaa liikkumista ja kannatella miestä syvässä umpihangessa missä ei muuten pääse eteenpäin. Sen tähden - mitä pidempi, sen pidempi. Ohjattavuus näissä ei tietenkään ole huippuluokkaa niinku olitkin todennut. Takapainoisena sukset kyllä kääntyvät kun jalkaa nostaa ja siirtää kärkeä.
sohvi
Viesti Kirjoittaja sohvi » Pe Marras 22, 2019 1:23 am
Kyllä ne yllättävän hyvin luisti hangella. Ei siinä latua ollut, vaan oisko hankikanto ollu. En muista. Semmoset kengänpuolikkaat muistaakseni siteen virkaa toimitti, ja joku kantaremmi. Ois pitäny säästää
www.sohvinkulma.fi
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ma Joulu 02, 2019 5:52 pm
Pari kohtaa mainitsemastani Jokamiehen suksenteko-oppaasta vuodelta 1938:
Ennenaikaan ovat tehneet suksia paljon petäjästäkin, varsinkin pihkaisesta lylypetäjästä. https://www.google.com/search?q=lylym%C ... 5301687852 Ehdottoman suorasyinen petäjän pintapuu sopiikin mainiosti suksipuuksi, jos ei jalkavuudelle aseteta niin suuria vaatimuksia eikä käytetä siitä valmistettuja suksia karkealla hankikelillä.
Suksen pohjaksi jää pintapuu heti kaarnan alta. Se onkin kuivana havaittu kaikkein kovimmaksi sekä kestävimmäksi kulutusta vastaan. Tuoreena pintapuussa on tietenkin vettä paljon enemmän, kuin sydänpuussa. Suksipuun kuivaessa vettä haihtuu pinnasta enemmän kuin muualta. Pinta kutistuu enemmän ja juuri siitä syystä suksipuu kaareutuu kuivaessaan jalkavaksi, joka on suksen luistoa ajatellen tärkein ominaisuus.
Pikakuivaus: Suksipuut (aihiolankut noin 10 cm pidemmät kuin valmiin suksen mittaisena, veistetty haluttuun veiston alku- mutta ei lopulliseen leveyteen valmiina, sydän puoli leikattu pois niin, että lankun paksuus on kuoren reunan kohdalta mitattuna neljä cm, kuori tässä vaiheessa vielä kokonaan tallella) viedään huoneeseen sulamaan. Sitten ne kuoritaan mutta päihin jätetään kuorimattomat pätkät. Päät sivellään sakealla puuliimalla. Siten estetään pienimmätkin halkeamisyritykset. Puut nostetaan tuvan lakeen hyvään lämpöön kuivamaan noin kuukaudeksi.
Sitten niistä otetaan pois kieroutumisominaisuudet: Viedään puut saunaan lähelle kattoa noin kuukauden eli 3-4 kylpykerran ajaksi. Sen jälkeen vielä pariksi viikoksi tuvan lakeen.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » Ti Joulu 03, 2019 5:22 pm
Opuksen mukaan tyvipuoli laitetaan kannaksi, kuten aikaisemmin arveltiin keskustelussa. Kärjeksi valitaan mahdollisimman suorasyinen kohta suksipuuaihiosta ja suksen pituus noin 2-2,5 metriä. Lyhyemmät ei kuulemma luista. Veistämisestä ehkä turha mainita muuta, kuin että viimeinen höylän veto tehdään kannasta kärkeen päin koko pohja. Puukolla ja kirveellä veistellen suksesta kuitenkin tulee jokaisen tekijän näköinen. Suksen saattaminen oikeaan muotoon eli liikapuun poisto pitää tehdä jännesahalla eikä kirveellä, koska siinä menee liikaa aikaa ja on liian epätarkkaa. Lisäksi höylä taitaa olla melkeinpä pakollinen työväline, että saa hyvin hiihdettävän suksen aikaiseksi. Keskiuraa eli kuurnaa varten oltava erillinen kapea terä laittaa höylään.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » Ti Joulu 03, 2019 9:33 pm
Sattuipa käsiin puusukset, joissa rautakantit. Parimetriset. Enpä ole ennen nähnyt.
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » Ti Joulu 03, 2019 10:02 pm
jussi77 kirjoitti:
Ettei vain olis sellaset vanhanajan slalomit?
Meitin varastostakin sellaset pitäis löytyä,
jos en vallan väärin muista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Ferkku, Jussi_S, MF165Multi, sköne ja 31 vierailijaa
