Projektina: maatilakaivuri HAL-KA
Tuollainen tuli hankittua...jonkinlaiseksi projektiksi, on se käyttökunnossa, mutta ... kuvat kertonevat nyky kunnosta
Laitetaan tänne nyt jotain, kun näistä ei tunnu kauheasti mitään olevan, tämä lienee HAKA-kaivurin esiaste, oletettavasti -60 luvulta, hieman eroa nimimerkki häkkyrällä olleeseen näyttäisi olevan mm. öljysäiliö , kaivupuomin yläpää sekä hydraulipumppun sijoitus on tässä kiinteä.
laittakaas muutkin tallaisen omistajat kuvia omistanne, kun niitä kuitenkin teillä on.
Viimeksi muokannut JariS, La Marras 16, 2019 5:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Re: Hankittu: maatilakaivuri HAL-KA
Tämä on melkoisen hitsattu malli ja vahvistus lappuja pitää noiden hitsausten päälle alkaa suunnittelemaan, luultavasti joku 4mm taitaa riittää, ei tuo kovin paksulta vaikuta alkujaankaan, sivut taitaa olla ohuempaa, kuin ylä ja alapuolet, tiedä sitten paljonko ohentunut vuosien kuluessa
tuossa vielä netistä varastettu kuva uudemmasta HAKA:sta, jossa nosto/kääntö ilmeisesti 2-toimisilla sylintereillä, ainakin letkut molemmissa päissä ... mitenkä tuollainen teleskooppi voi toimia 2-toimisena ?
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
HAKA oli Hankkijan tuotemerkki, valmistaja on voinut olla kuka tahansa. Uudemmat HAKA-kaivurit olivat Kurpan Konepajan tekemiä ts. samoja kuin ESA't. Aikaisemmassa keskustelussa 'Sorvaaja' kirjoitti, että HAL-KA olisi tehty Suomusjärvellä - en nyt heti saa mieleeni mitään Suomusjärvellä ollutta pajaa, joka voisi olla tuon valmistaja.
Edit:
Löytyi toinenkin vanha keskustelu, jossa '1616' kirjoitti:
"Hal-Ka konepajan omistaja oli Esko Karjalainen, joka erinäisten "vaiheiden" jälkeen siirtyi Kurpan konepajan palvelukseen."
Edit:
Tuon teleskooppisylinterin palauttaa toisen puolen sylinteri, eikä siitä kaksitoimista saakaan. Tuossa uudemmassa on kääntösylinterin asemointia muutettu siten, että se toimii lyhyemmällä iskulla. Voimaa tulee tuossa kaksitoimisessa molempiin suuntiin.
Kyllä tuossa uudemmassakin täytyy olla teleskooppisylinterit, putki jo lähes kokonaan ulkona ja paksu varsi lähes kokonaan ulkona, eikä se asemointi ainakaan kuvassa näytä kovin paljoa erilaiselta, tuo kaivupuomin sylinteri taitaa olla uudemmassa reilusti lyhyempi.Perceiver kirjoitti: ↑Su Marras 10, 2019 6:39 amTuon teleskooppisylinterin palauttaa toisen puolen sylinteri, eikä siitä kaksitoimista saakaan. Tuossa uudemmassa on kääntösylinterin asemointia muutettu siten, että se toimii lyhyemmällä iskulla. Voimaa tulee tuossa kaksitoimisessa molempiin suuntiin.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Juu, olen nuo keskustelut lukenut ja kyllä näillä joku yhteys on, sillä perusrakenne on samanlainen.tane II kirjoitti: ↑Su Marras 10, 2019 3:52 am HAKA oli Hankkijan tuotemerkki, valmistaja on voinut olla kuka tahansa. Uudemmat HAKA-kaivurit olivat Kurpan Konepajan tekemiä ts. samoja kuin ESA't. Aikaisemmassa keskustelussa 'Sorvaaja' kirjoitti, että HAL-KA olisi tehty Suomusjärvellä - en nyt heti saa mieleeni mitään Suomusjärvellä ollutta pajaa, joka voisi olla tuon valmistaja.
Edit:
Jotain lehtimainoksia varmaan jostain löytyisi, netistä löytyy yksi lehdestä valokuvattu mainos vuodelta-65, mutta sekin on huonolaatuinen kuva ja lehti on myyty.
Lehti:
Hankijan saroilta 1965 nro.6
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Joutuuko nuo nosto/kääntösylinterit vaaravyöhykkeelle kun isoja kiviä vääntelee, vai onko tuo pääpuomi niin pitkä ettei oikein yletä.
Naapurilla oli aikoinaan tuollaisia parikin kappaletta peräkkäin. Molemmissa oli vain yksitoiminen puomin nosto. Uudemmassa oli tuo nosto ja kääntö eri vivulla, kun taas vanhemmassa oli vasemmalle ja oikealle nostosylinterille oma käyttövipu ja kääntö sekä nosto toimivat näiden kahden vivun yhteiskäytöllä,
Re: Projektina: maatilakaivuri HAL-KA
Tämä piti olla kevään projekti mutta....
Vahvike lappuja puomeihin tuli tänään tehtyä sekä korjaushitsejä tasoiteltua, jotta laput saadaan pelliin kiinni
nostopuomi toiselta sivulta hitsaamaton, mutta toki sekin saa vahvistusta
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
...samalla tuli ihmeteltyä tuota hyde-osaa minkä ex-omistaja antoi mukaan ja sehän taitaa olla ylipaine venttiili, venttiili pöydästä en sellaista löytänyt, joten ei kovin ihme, että paikat on ratkeillut, kun paineet on ollut mitä pumpusta irtoaa
tuossa paluupuolella on umpeen hitsattu nippa ja menopuolella tuollainen letkujatkos venttiilipöydän vieressä
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Tuollainen pumppu ja säiliö osittain rungossa
Pumpun mallin perusteella ilmeisesti kierrostuotto on 32,7cm3, jolloin litratuotto 540r on 17,66 l/min, pitänee urkkiin laittaa 1000r akseli, ettei tarvitse huudattaa
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
...yksin puhelu jatkuu...
pientä edistystä, ei ole tullut paljon puikolla hitsattua, nyt saanut hitsata joka asennossa ei se niin nättiä, mut pääasia et ottaa kiinni.... hyvin kyllä palaa Lincolnin 2,5mm
kaivupuomi halki, olisko vettä päässyt kun sivut turvonnu
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Nuo kauhasylinterin putket ovat alkujaan menneet nostopuomin sisällä, olisko nipat hajonneet, kun on täysmittaisilla letkuilla korvattu.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Hyvät kuvat projektista.
Kohta pääsetkin jo varmaan urakoimaan
Jo on värkki. Ei ylipaineventtiiliä ja vähän hitsinippoja ja muuta mukavaa.
Mutta pikku fiksailulla voittaa varmasti lapion.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Pitää jotain todistusaineistoa jättää jälkipolville no, harvemmin tulee mitään nettiin laitettua, niin nyt aattelin jotain laittaa, jos vaikka olisi jollekkin muulle inspiraationa.korjailija kirjoitti: ↑Su Marras 17, 2019 7:29 pm Hyvät kuvat projektista.
Juu, ainahan sitä joskus lapioon joutuu tarttumaan.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Toiselle nostosylinterille pitäis jotain tehdä....
mitähän sillekkin on tehty näyttäis rälläkän jäljiltä...
ei vuoda... vielä, suunnittelin jos kemiallisella metallilla tuon siloittaisi ens alkuun.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Siinä venttiilipöydässä taisi olla vesijohto T kappale, hävitä se pois ennenkin alat hommiin ettei poksahda silmille.
Ihan näyttäisi kun olisi hitsaamalla jatkettu, vai näenkö väärin ?
Kromipuikolla täyttö ja viilalla viimeistely.
Älä hiero mitään purkkaa siihen kun ei kuitenkaan pysy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 42 vierailijaa
