Maakaapelointi
Maakaapelointi
Morjesta. Olisko ketään teettänyt lähi aikoina ok talon ilmajohtoja maahan. Olisin vaan kiinnostunut noin metrihinnoista kun ittellä tulis reilu 100m kaapelia sekä mahdollisesti päätaulun siirto talon kylkeen.
Eteenpäin vain sano mummo lumessa.
Fordson super dexta 63
Re: Maakaapelointi
Siis omalla maallako siirrät kaapelin maahan?
Oman osuuden voi kaivaa tai kaivattaa itse ja ostaa kaapelinkin.
AXMK 4x25 lienee muutaman euron/metri.
Sähkötyön kustannukset saa varmaan jotalkin paikalliselta sähkömieheltä.
Re: Maakaapelointi
Aikoinaan kun meillä laitettiin kaapelit maahan, niin alumiinikaapeli oli halvempaa kuin kuparikaapeli.
Toimituksesta on vuosikaudet, joten hinnoista tuskin olis hyötyä.
Re: Maakaapelointi
Jos "päätaulu" tarkoittaa mittauskeskusta, niin tuo on mittarille saakka verkkoa hallinnoivan sähköyhtiön työmaata. Eli sinne yhteyttä ja heidän kanssaan joudut sopimaan työnjaosta ja tarvikkeista. Saattaapi olla, ettet maksa kaapelista mitään.
Re: Maakaapelointi
Se kaapelointi tapahtuu just sen mittaritaulun jälkeen eli maksumiehiä ollaan. Ja omalla tontilla tapahtuu työt. Siis onko mahdollista itte tutun sähkömiehen kans laittaa johdot maahan ja sit soittaa sähkölaitos tekeen kytkennät.
Re: Maakaapelointi
Mittarin jälkeen kaikki kuuluu kiinteistön omistajalle eli ei tartte sopia mitään sähköyhtiön kanssa.
Hommaa kaapelin ja kaivamisen mistä edullisimmin saa. Sähkäri tekee sähkötyöt, kaivamisen ja täytön joku ketä sen osaa.
Re: Maakaapelointi
No jopas on mittarilta matkaa tuvan seinään. Onks tämä vanha mittauskeskus jonkun rakennuksen seinässä vai tolpassa?
Re: Maakaapelointi
tonnin budjetti luulisin, luulisin myös että järkevää olis vetää järeempi kuin 4x25 kaapeli, sitten hinta nousee. Pyytää parista asenusfirmasta sähkäri paikalle ja budjettitarjous, voi monesti tulla "urakkana" kalliimpi kuin tuntitöinä.
Re: Maakaapelointi
Mittari on a tolpassa kuivurin vieressä ja matkaa on tosiaan jotain 110m. Tarttis saada se lähemmäks.
Re: Maakaapelointi
Jos mittauskeskuksen siirtää likemmäs taloa ja kauemmas kuivurista, sinne kuivurille joutuu sitten vetämään uuden maakaapelin. Jos liittymän syöttökaapelia muutetaan niin siihen varmaan saa apua sähköyhtiöltä. Siellä kertovat millaisella poikkipinnalla kannattaisi jatkaa. Sen pitäs olla ihan ilmaista palvelua ja kun sähkäri sitä tietoa tarttee niin antavat.
Re: Maakaapelointi
mittauskeskuksen uusiminenkin voi tulla järkeväksi.
yhtä kaikki alkaa kuulostaa siltä, että urakoitsija paikalle tutkimaan tilanne
Re: Maakaapelointi
Miksi mittaria pitää siirtää?
Zetorilla metsään.
Re: Maakaapelointi
Eipä siinä erityistä syytä oikeen ookkaan ja äskösen viestin perusteella mitä en itte tullu taas ajatelleeksikaan että täytyyhän sinne viedä oma johto takaskin. Kyllä mittari saa jäädä paikoilleen.
Re: Maakaapelointi
No eipä siinä muuta kun sähköurakoitsija tai laskutaidot omaava inssi paikalle mittarin kera. Maakaapeli mitoitetaan oikosulkuvirran, etäisyyden ja tarvittavan tehon mukaan.
Amcmk 4x70 maksaa yli 10e/metri jos 4x35 riittää niin maksaa reilun 6e/m.
Riippuu ostopaikasta ja määrästä.
Zetorilla metsään.
Re: Maakaapelointi
Näin on metrihinnalla laskettuna, mutta AL-kaapeli pitää olla "pykälää" paksumpaa.
AL-kaapeli on paksumpana vähän hankalampaa käsitellä ja vaatii omat liittimensä Cu:hun liitettäessä.
Ei näillä tietysti ole ratkaisevaa nerkitystä.
Re: Maakaapelointi
Nykykeskusten liittimet on pääsääntöisesti sopivia kuparille ja alumiinille. Ja se tarvittava kaapelin poikkipinta riippuu monesta tekijästä. Yleisin 4x25 on ylimitoitettu useimmissa tapauksissa, mutta ei taida olla pienempää saatavilla. Ennen oli 16 mm2 alumiinia, mutta ei taida olla enää käytössä. Eli tässäkin tapauksessa se 4x25 tai 4x35 riittänee. Mulle tuli vajaa 100 m omalle puolelle ja siihen riitti hyvin 2x25. Muuntajalta ilmalinjaa ehkä 300 m ja siihen tuo oma osuus.
Nää selviää kun kyselee. Kyllä siirtoverkkoyhtiön sen verran pitäs palvella, että laskeskelisivat tuon tarvittavan poikkipinnan. Se on ihan perus verkon mitoitusta ja asiakaspalvelua.
Re: Maakaapelointi
Eli siis mittaukeskuksen siirto kyseessä ja verkkoyhtiön syöttö tulee siis ilmassa tuohon tolppaan jossa mittaus nyt on?
-Tällöin yksinkertaisimmillaan homma menee liittymiskaapelin osuudelta niin että pylvään latvasta omalla työllä (joku sähköurakoitsija...) ja kustannuksella maakaapeli uuteen mittauskeskuksen paikkaan -verkkoyhtiö laskuttaa tällöin irti/takaisin -kytkentäkäynn(e)istä hinnastonsa mukaisen maksun. Mittauksen jälkeisiä asennuksiakin joutunee ainakin hieman muuttamaan, mutta nehän eivät verkkoyhtiölle kuulu vaan tuo sähkäri hoitaa..
-Suoraan tätä hommaa ei kuitenkaan pidä mennä noin tekemään vaan oltava ensin yhteydessä verkkoyhtiöön, koska katsottava verkon mitoitusta että miten vaatimukset täyttyvät kun matka kasvaa (-ja ovatko edes alunperinkään täyttyneet.) -tässä voi tulla sitten myös vaatimusta kaapelipoikkipinnan suhteen.
Tässä yhteydessä tulee ilmi myös verkkoon tulevat mahdolliset saneeraukset ja hommaa katsotaan myös tässä valossa ja verkkoyhtiö saattaa tulla hommassa vastaan jos muutos palvelee tulevaisuutta, tällöin voi käydä esim. niin että nykyinen mittauspylväs häipyy kokonaan ja kaapeli vedetäänkin muualta...
Sitten vielä yllensäottaen liittymispiste eli omistuksen/vastuun raja ei välttämättä ole mittauskeskuksella vaan se voi olla ja onkin maakaapeli verkossa pääsääntöisesti uusilla liittymillä tontin/pihapiirin rajalla ja ilmajohtoverkossakin joko pääsulakkeilla tai pylvään latvassa, mittari kuitenkin verkkoyhtiön omaisuutta ja vastuulla.
Re: Maakaapelointi
Ok kiitoksia hyvistä vastauksista.
Re: Maakaapelointi
Jaahah tilanne kerkeskin muuttua tuota edellistä kirjoittaessa..
Joten jos mittauskeskusta ei siirretäkkään niin sähköurakoitsija paikalle joka suunnittelee ja mitoittaa homman.
-Oikosulkuvirta kannattaa kyllä kysyä verkkoyhtöltä eikä käyttää itse mitattua laskennan lähtötietona
Re: Maakaapelointi
caruna ei taida hyväksyä kaapelin naulaamista pylvääseen sa samoin keskuksen kytkentä luonnollisesti myös carunan miesten työtä. muuten voi tehdä paikallinen asentaja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
