Mitä mieltä olette teboilin monitrasta?
Terve! Mitäpä ootte mieltä teboilin monitra plus 10w30:stä?
Eikös tuo ihan ole hyvä perus öljy? Ei ole kallista ja kitkan estämisluokka ihan hyvä, ainakin vanhaan traktoriin? Ootteko käyttäny moottorin lisäks vaihdelaatikossa tai hydrauliikassa?
Re: Mitä mieltä olette teboilin monitrasta?
En käytä mitään yleisöljyä.
Oikea öljy oikeaan paikkaan.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Ainut paikka mihin tuo sopii on öljykylpy mallinen ilmanpuhdistin.
Pystytkö perusteleen?
Tuota, ja vastaavia muitten firmojen öljyjä olen käyttänyt, ja käytän jatkossakin.
Ihan vaihteistossakin/hydrauliikassa? Kyllä tuossa itse laitoin kesällä ilmanputsariin nämät ja moottoriin noin kuukausi sitten, öljyn pinta ei noussut tai laskenut eikä ole kummasesti edes tummennut, Huomaa kyllä että tuoreet on
Yleisöljy,eli kompromissi joka sopii yhtä huonosti joka paikkaan.
En oikein ymmärrä miksi voimansiirron paineenkesto lisäaineet ja märkäjarrujen vaatimat lisäaineet pitäisi kaataa moottoriin.
Jos jossain käyttäisin,niin ehkä sitten vanhemman kaluston voimansiirtoon ennemmin kuin moottoriin.
Tietysti uudet yleisöljy aina parempi vaihtoehto kuin 70-luvulla viimeksi isoisän toimesta vaihdettu "perintopiki"
Kymmenen vuotta ainakin tuli käytettyä fergussa vaihteisto/nostolaitteessa. Moottorissa kuitenkin käytin moottoriöljyjä, lähinnä siitä syystä että sain sitä halvemmalla.
Onkos siun natikassa märkäjarrut?
Edit.kuivathan tuo näky konedatan mukaan olevan.
Siitähän me lähetään että koneeseen,laatikkoon ja hydeen ne öljyt mitkä sinne kuuluu.
hyvä oljy, vanhojen traktorien perään ja vaihdelaatikkoon. njet broplem. moottoriin delvaccia
paraskaan suunnitelma ei korvaa hullun tuuria
Ollaan jo vuosia käytetty vanhassa bobcatissa joka paikassa.
Eli moottorissa , hydrauliikassa ja ketjukotelossa.
Hyvin pelaa.
Hyvin pelaa.
Kohta neljäkymmentä vuotta ajanut kolmella eri koneella universaaleilla läpi koneitten, ei ole tarttenna rempata ainakaan öljyjen takia nelljännessä on ko litku vain hydrauliikassa,tuntimäärät olivat aikonaan runsaat ja paljon tie ajoa, vanhempiin ihan ok.
piha- ja harrastekoneissa ainakin yleisöljyt ovat täysin riittäviä ja vähän vaativammassakin käytössä. Toki uudemmat laitteet joita huudatetaan kierrokset tapissa koko päivän vaativat vähän parempia öljyjä.
Mobil 10w30 on itsellä ollut käytössä melkein kaikissa koneissa eikä ne vielä ainakaan tuon öljyn takia ole hajonneet.
Miten on asia silloin, jos koneen käyttöohjeeseen on mainittu yleisöljy. Ollaanko edelleen sitä mieltä, etteivät ne sittenkään sinne kuulu ?
Myös vanhaan koneeseen ei useimmiten löydy alkuperäisöljyjä. Eli joudutaan katsomaan uudempien öljylaatujen ns. API-luokituksista, esimerkiksi. Jos yleisöljyssä on moottorille mainittu API-luokitus, millä kompetenssilla joku voi sitten sanoa, että juuri tuo öljy ei käy siihen moottoriin, ja tuo toinen käy, vaikka API-luokka on mainittu ja viskositeetti on sopiva ?
Tämä keskustelunaloitushan on puhdas ns. flamebait, niinhän minäkin siihen syöttiin tartuin.
Enemmän tuo hyvyyden ja huonouden arvostus on käyttäjän korvienvälissä. On selvää että iso ja tunnettu öljynvalmistaja on testannut öljynsä niiden luokitusten mukaan mitä ilmoittaa tuotteen olevan. Selvästihän se Monitrakin on luokiteltu ja ilmoitettu mihin luokkiin se yltää. Kuten yleisöljy konsanaan se ei tietenkään käy nykymoottorien öljyksi kun niissä vaaditaan pitkiä öljynvaihtovälejä, tiukkoja tuhkaantumisrajoja jne. jne. Omat kokemukset vanhoissa ja vähäisellä käytöllä olevissa koneissa on pelkästään positiivisia muutaman kymmenen vuoden ajalta, mitä niitä olen käyttänyt ja muilta kuullut kokemuksia.
-PAH-
Nii, tuskinpa ois teboilin kokoisella firmalla varaa tehdä huonoja öljyjä myytäväks... kyllä nuo monitra purnukat tästä lähimmältä tokmannilta häviää aika hyvin ja alennuspäivinä ei ole ollenkaa ellet ennen puolta päivää ole käyny hakemassa
Huono öljy se ei tietenkään ole.
Yleisesti jos ja kun on kyse harraste koneesta, enemmän mun mielestä pitää kiinnittää huomiota siihen että öljyä vaihtaa ja on valittu öljy jota raaskii vaihtaa.
Itsellä on vaihdellut merkit mitä perään ja hydrauliikkaan menee, Nyt wetol w.
Moottorissa oli pitkään delvac, Nyt on valinnut synteettinen neste turbo lxe 10-40 ihan kylmäkäynnistysten takia. Toisaalta myös siksi että se on talon ainoa moottori öljy eli sama menee autojen ja ruohonleikkurien moottoreihin
Kyllä nuo Monitrat ja vastaavat yleisöljyt toimivat varmasti hyvin niissä koneissa, joiden valmistuksessa yleisöljyjen käyttö on huomioitu materiaalivalinnoissa, pinnoituksissa ja metalliseoksissa. Vanhemmat traktorit on tehty sen ajan tiedoilla ja tekniikoilla ja metalliseoksilla ja pumppujen paineilla ym. ym. ja niiden ohjekirjasuositus on aina käyttää moottorissa oikeaa moottoriöljyä ja yleensa sekä perässä ja etenkin vaihdelaatikossa oikeaa vaihteistoöljyä. Se, että jokin toimii vaikka vedellä ja ihan hyvin, ei tarkoita sitä, että myös kestää pitkään kulumatta.
Laittaisitko Monitraa kuorma-auton perään ja vaihdelaatikkoon?
Miksei vois laittaa, jos öljy täyttää speksit!Laittaisitko Monitraa kuorma-auton perään ja vaihdelaatikkoon?
Yleensä kuorma-auton perän GL vaatimus on korkeampi, kun 4, joten monitra ei sovellu!
Miksei Gl 4 traktorin vaihdelaatikkoon? Mikä noissa on niin kevyellä rasituksella, että siellä joku Monitra "välttää" ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: beetu, Bing [Bot], Google [Bot], Jiitek, MasaP, metalisti ja 65 vierailijaa
