Echo temppuilee
EKo
Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja EKo » La Loka 12, 2019 10:16 am
Lainasin kaverin lehtipuhallinta, joka on laitettu varmasti toimivana varastoon 4-5 vuotta sitten eikä sen jälkeen käytetty.
Ollut tasalämpöisessä viileässä varastossa.
Nyt, kun yritin sitä käymään, niin ei lähtenyt millään. Pikku tutkinnan jälkeen totesin, että ei anna pienintäkään kipinää.
Tulppa testattu, sammutuspiiri testattu. Tulpan johtoa en päässyt mittaamaan, mutta näyttää täysin priimalta ulos päin (ei siis mitään hankaumia tai taitoksia tms.). Sytytysyksikön otin irti ja se näyttää normaalilta.
Mitähän vielä pitäisi katsoa? Voiko sytytysyksikkö hajota seisonnassa?
Puhaltimella ei ole puhalleltu montaakaan tuntia. Lienee noin kymmenkunta vuotta vanha vehje.
''En ole gynekologi, mutta voinhan vilkaista''
manner
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja manner » La Loka 12, 2019 12:49 pm
Välys, sarvien ruoste ja johtimen katkokset on ne mitä voi sytkästä tarkistaa. Sitten se on melkein ns. Sökö. En tiedä mikä niitä rikkoo. Luultavasti kilpailutus. Hq ja dolmar näissä on kunnostautunut.
EKo
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja EKo » La Loka 12, 2019 12:53 pm
Välys tuskin muuttuu itsestään ja silmämäärin se näytti olevan ainakin hehtaarilla. Sarvet putsailin ja näyttävät siisteiltä.
EKo
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja EKo » La Loka 12, 2019 10:21 pm
Ymmärsinkö oikein, että sytkän hajoaminen 'levossa' on mahdollista tai jopa oletettavaa?
Tumppi 865
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » La Loka 12, 2019 10:31 pm
Kyllä sytkä osaa kuolla lyhyessäkin ajassa, kun edellispäivänä raivaussaha toimi moitteetta, ja seuraavana aamuna ei pientäkää kipinää.
komuri
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja komuri » La Loka 12, 2019 10:54 pm
Joo, mulla on tuolla vajassa huskun raivuri jonka jätin sinne syksyllä toimivana, eikä keväällä enään herännyt.
Teki sen temppunsa jo toisen kerran, enää en kunnosta, eikä noita sytkän osia tahdo enää mistään siihen saada.
Myös stihl 024 teki savotalla temput kerran. Jätin tyhjäkäynnille maahan puun siirron ajaksi, niin sammua tupsahti siihen ja kipinä hukassa..
Ford 4610 -84
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 100 LS -97
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
+ muuta hilpetööriä..
manner
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja manner » Su Loka 13, 2019 12:38 am
No ei se luultavasti ihan levossa poksahda. Varmaankin jossakin vaiheessa kipinää tehdessään. Voisi kuvitella että heti kylmänä mennessään antaa vaikutelman että ois hajonnut levossa. Lämpörasituksiin tai vaihteluihin se vissiin usein jotenkin liittyy. Ainakin sahat on kuin turboja. Niistä pitäisi ajaa lämmöt pihalle kovan ajon jälkeen ,eli antaa puksutella tyhjää eikä sammutella täydestä laukasta.
Tumppi 865
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja Tumppi 865 » Su Loka 13, 2019 10:44 am
Sammutusvaiheessa, tai seuraavassa käynnistyksessä, siinä ne vaihtoehot liene?!
manner
Re: Echo temppuilee
Viesti Kirjoittaja manner » Su Loka 13, 2019 11:43 am
Varmaan jotenkin silleen. Ei sillä käytännön merkitystä juuri ole kun ei siihen lämmön ulosajoa tai merkin valintaa enempää voi vaikuttaa. Vaihdetaan kun hajoaa. Onneksi huski on tullut näissä vastaan. Sytkät näihin poksahteleviin malleihin on aika edullisia. En tiedä onko valittu linja vai reaktio ongelmiin? Dolmarilla vähän eri juttu. Varmaan yksi syy miksi menettänyt markkinoita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Heikki 75, laaksot, Majestic-12 [Bot], mtuitto, PerämetänPärisijä, Timbba, ylioyja ja 36 vierailijaa
