Normet Farmi takakuormaaja
- Machist
Osaako joku sano kuvan perusteella mikä malli on kyseessä?
Kaikki kilvet yms on kuluneet ja tippuneet.
Etenkin tuon ison kauhan takia tuo kiinnostaisi kun ei ole kallis.
1. Löysin paljon mainintoja että näihin on rakennettu hydraulinen kauhankääntö? En vain onnistunut ko ketjuja löytämään. Minulla olisi sen Tempon niittokoneen sylinteri ylimääräisenä ja sehän on kaksitoiminen kun toisen letkun laittaa.
2. mistä tuohon saa sopivat vetovarren tapit? Toinen reikä on isompi ja toinen pienempi? Mikä idea siinä on?
3. paljonkohan tuon nostokyky on? Mietin että onnistuu varmaan talikolla nostamaan esim olkipaaleja kärrystä? Kärryn laidat saa käänettyä alas. Kai sillä tuo iso kauhallinen luntakin nousee?
4. onko jossain kuvaa siitä sovittimesta, jolla saa kolmipiste työkoneita kytkettyä tuohon? esim trukkipiikit jotka on kolmipistekiinnityksellä.
Re: Normet Farmi takakuormaaja
Eiköhän tuo ole 250. Vetovarren tappeja saa maatalouskaupoista., IKH ja Kramp jälleenmyyjiltä ym. Tuolla systemillä saadaan sopimaan kat 1 ja 2 pallot.
Ite veikkaisin kanssa 25x mallia, itellä tk353 ja siinä kauhan laukasu mekanismi alempana rungossa.
Sorakauhalla tuntuu nostavan kaiken mitä vaan saa kyydissä pysymään, ainakin rehupaali nousee.
Se hydraulinen kauhankääntö on vähän siitä kiinni mitä tekee, trukkipiikkien ja monttujen kaivamisen kannalta hyvä, mutta raakaan soran, sonnan ja lumen mättö hommaan laukaisulaite on nopein, ja ryskäyttää kauhan tyhjäksi. Tuosta näkyy puuttuvan kauhan palautin jouset, niitten kanssa kipatessa kauha palautuu ilmassa takaisin lukitukseen. Tosin en tiedä palauttaako lumikauhan kanssa.
Tuo kuvan kauha ei ole varmaankaan normetin oma, jossain etukuormaajissa on ollut samanlaista kiinnitystä että olisko jostakin semmoisesta kotoisin. Ite pitäisi kanssa löytää jostain lumikauha talveksi, tahtoo vaan semmoisen lumikauhan hinnalla saavan kohta koko kuormaajan...
Osta ihmeessä jos järkevällä hinnalla saat takakuormaimen, kyllä sillä niskat kipeeksi saa ja etukuormain kuumeen aikaseksi.
Näyttää pienimmältä mallilta, mutta numeroa en muista. Oma näyttää pykälän isommalta ja se on keskikokoinen. Tai sitten kuva hämää silmää. Saisitko mitattua puomiston, paljonko on taittonivelen tapista siihen kauha-aisojen paksuun putkeen matkaa?
- Machist
- Machist
Tuosta tosiaan puuttuu jousia ja tappeja, mutta täytyy niitä koettaa etsiä jostain.
Itse kuormaimelle en paljoa hintaa laske, mutta tuo kauha on minusta se arvokkain.
Alta 200e koko läjä ja ei noita kauhojakaan tahdo tuolla hintaa saada.
Eiköhän tällä pienet hommat tee
Kauha on luultavasti tonnisen Vilskeen,meillä aivan samanlainen kauha,tullu 1000 Vilskeen mukana uutena
Multa puuttui myös jouset omasta ostoksesta ja liian rajusti kippaava kauha oli vääntänyt kauhan kiinnitysvarsien päitä. Isä löysi jostain tarvikeliikkeestä melko sopivat ja kerran oli toinen hukkunut ja korvasin sen hätäpäissäni väliaikaisesti trampoliinin jousella. Acon myy 21,5 senttisiä. Rautalangasta laitoin jatkon. Siitä tuli pysyvä väliaikaisratkaisu ja edullinen.
Vetovarrenkorvakkeet uusin viime talvena koska oli ne reiät niin kuluneet ja korvakotkin oli vinksin vonksin. Taisi olla valmiit laput kaupasta, joihin porasin vielä toiset reiät. Runko on paksua tavaraa ja uusiminen helppo homma.
Nostovoimaahan tuollaisessa on ihan riittävästi pienen traktorin perään.
Taitaa olla 252.
Tuosta läpykästä löytyy 352:n mitat.
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y
https://farmiforest.fi/verkkokauppa/?pr ... k353-jousi
Kannattaa soittaa tuonne, voipi löytyä vielä muitakin osia kuormaimiin.
Täältä kanssa vahvistus tuolle arviolle, lukkolaitetta lukuunottamatta ihan samanlainen on meinkin Vilskeen kauha.Pyöränpyörittäjä kirjoitti: ↑Ma Syys 30, 2019 9:30 am Kauha on luultavasti tonnisen Vilskeen,meillä aivan samanlainen kauha,tullu 1000 Vilskeen mukana uutena
Mittasin tuota omaa, Orion-yhtymä Oy Normet tekemää Farmia. 353 lukee tarrassa numero. Näkyvänä teknisenä erona aloittajan kuvaan verrattuna on vakaajatangon tappien holkit pystypuomin yläpäässä. Mitta vetovarren silmästä puomien saranan keskelle on n. 125 senttiä. Vaakaputken päältä saranan keskelle on 93 senttiä.
- mike
Noita on myyty Sisu, Farmi ja Normet nimellä. Kokoerot taitaa olla lähinnä nostokorkeudessa. Hydraulikauhalla myytiin viimeisinä vuosina. Mulla on Sisu vuodelta -66. Hyvin on pelanut. Ostin sen tuossa vuosituhannen vaihteessa, sillon noista joutui maksamaan ihan rahaakin.
Itte oon käyttäny kaikkia kolmea, omistanut suurimman.
Soran lastauksessa pienellä saa pikkukärryn täyteen kun kuormaa molemmilta puolilta, keskimmäisellä isommankin kärryn, eduksi jos voi lastata kummaltakin puolelta. Suurimmalla voi lastata sorakuorman suurempaankin kärryyn pelkästään toiselta puolen lastaten.
Taitaa niiden sylinterin paksuudessakin olla eroa ja rungon mitoituksessa.
- Machist
Osaako kukaan vahvistaa tuota tapin sopivuutta?Machist kirjoitti: ↑Ma Syys 30, 2019 9:21 amOnko se sitten tämän näkönen?
https://www.traktorimies.fi/tuote/5153/ ... n-tappi-jf
Kuormain ei ole pihassa ja kun menen noutamaan pitäs olla sopivat tapit.
No ei nuo ihan sellaiset alkuperäiset ole, mutta voihan niillä saada sen siirrettyä. Jos vaan ottaisit jotkut 19 mm tapit mukaan niin saat varmasti perään. Sorvauttaa sitten jostain 28 mm tapista sopivat kun saa pihaan. Itse kyllä poraisin sen toisenkin 28 milliseksi tai vaihtaisin korvakot.
Omaan suunnittelin porata vanhat reiät reikäsahalla paljon suuremmiksi ja hitsata paksummasta levystä tehdyt rinkulat, mutta oli ne korvakot niin ristissä ja vääntyneet, että vaihdoin kaikki. Kestää taas isältä tyttärenpojalle.
Samaa mieltä
Ne kaksi neuvoset tapit ja isomman kuormaajan kanssa kiinni laitto ei ole mukavaa.
Mutta sopii noi mitä tuolla verkkokaupassa
Työntövarsi taitaa olla tuossakin oma spesiaali tappi joka syytä olla tallessa. Omasta se kapea pää poikki mutta olen käyttänyt kun vielä ei ole jaksanut uutta sorvata
kyl noi tapit pitäis käydä. tuo työntövarren tappi oli omansa kans. melko pitkä. tosiaan 19mm pultteja tai tankoa mukaan niin saat kotiin niin mukavampi ihmetellä tapit kuntoon. vilskeen 1000 kauha näyttää olevan. edullinenkin on.
Jammu kirjoitti: ↑Ma Syys 30, 2019 10:16 pm Samaa mieltä
[/quote
Tuollaisesta tapista tein omaani, katkaisin liiat pois. Itsellä pikakourapallot, ei tarvitse sen tapin kanssa pelata, on jossain tilanteissa ollut aika vääntämistä saada se paikalleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jake74 ja 44 vierailijaa
