Sampo 2045 olkikelan purku
Tuommosen alkupään sampon olkikelasta tais jotain korkata kun akseli pyörii mutta kela jäi paikalleen sutimaan. Tuossa sitten purkasin akselista molempien päiden rattaat pois mutta eihän se akseli sieltä lähe minnekkään päin tulemaan. Huoltoukko neuvoi että olkikelassa on luukut jonka kautta lukitteet löysätään mutta eipä nuissa alkupään koneissa mitään luukkuja ole. Koneen vasemmalta puolen löysäsin laakerin mutterit kun siellä puolenhan on kestovoideltu laakeri peltiläpysköjen välissä. Oikealla puolenhan onnihan oikea laakeripesä ja rasvanippa. Lekaa jo annoin akseli päähän oikealle puolen mutta eipä tunnu irtoavan. Oisko kukaan sattumalta tuommosta purkanu että miten se helkutin kela on siihen akselille lukittu tai miten sen akselin saa sieltä pois?
Re: Sampo 2045 olkikelan purku
Miksi se pitää purkaa pois. Eikö pitäisi katsoa varaosakirjasta miten se on lukittu.
Jos on vaikka vain kiilat pudonneet.
Pitää ensiviikolla katsoa velipojan 2065 v2003. Miten siinä on lukittu.
Tuo on se vanhempi malli jossa vaan toisella puolen kiila ja se on sutannu ympäri. Siinä 2003 vuosimallissa jo vahvistettu systeemi. Siinä luukut kelassa joista pääsee käsiksi lukitukseen. Eli siksi olen tuota purkamassa että pääsen vielä puimaan loput viljat ja tarkoitus olisi vielä tulevaisuudessa puida
Toisin sanoen haluan koneeni työkuntoiseksi.
Varaosakirjassa tuota ei näytetä.
Onko siinä jotkut rattaat, vai tarkoititko siivapyöriä? Yleensä ne on hihnakäyttösiä Jos se ei nyt aivan erilainen ole mitä yleensä 2035-2065 on niin Kyllä siellä pienet luukut pitäisi olkikelalta löytyä 2 pultilla kiinnitetty , avaamaan pääsee kohlintilan kautta ne akselin kiilan lukitukset, nythän ne kiilat on ilmeisesti jo irti jos kerran pyörii vapaasti vai onko ruostunut irti muuten. Se purku on sitten hieman haastavampi varsinkin , jos akseli on pyörinyt kelan sisällä ja tehnyt olakkeen eikä lähde helposti läpi. Akselihan työnnetään sitten oikealle ulos, jos tarvii purkaa pois. Purku aloitetaan vasemmalta puolelta ja kun sieltä on kaikki tarvittava irti/löysätty myös laakeri ja sen lukitus jatketaan oikealta puolelta purkua.
Kasauksessa on omat huomionsa kiilaura oltava suoraan ylöspäin suunnattuna että kiilat ei putoa akseli työnnetään oikealta olkikelan läpi varmista että olkikelan oikea napa on tiukasti päin akselin olaketta ja laakeri kiristetään, se kumiholkki ja sen tukilevy tulee tulee sinne vasemmalle puolelle ennen laakeria. sitten vaan loput osat paikalleen.
Juu. Tässä alkupään koneessa ei ole niitä luukkuja. Huollon neuvonta puhelimessa osattiin vaan sanoa että vasemmalle puolelle pitäisi akseli irrota. Kiinnityksestä ei osattu sanoa mitään. Pertana näitten vanhojen romujen kanssa ku kukaan ei osaa neuvoa.
Kaikki hihnapyörät irroteltu molemmin puolin akselilta nyt pois.
Ei tuoltakaan varsinaista neuvoa löydy, mutta varmaan pitää leikata tarvittavat luukut ja hitsata takaisin:
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic ... ela#p52637
EDIT: Tai ei varmaan pidä leikata ja hitsata. Pellit antaa periksi, kun lyö lekalla. Jos saisi jotain tukea ja massaa lisättyä, niin olisi jotain pitämässä vastaan.
Jep. Tuon jo luinkin mutta eipä tuossa purkamisesta kerrota kovinkaa paljoo.
Tollasen remontin edelliskesänä tein. Lyhykäisyydessään jotenkin näin. Olkiakselista kaikki hilut irti. Oikealta laakeriyksikön mutterit pois, vasemmalta puolelta laakerilukitus pois ja lyödään vasemmalta puolelta akseli irti läpi olkikelan, vastii voimaa. Voi olla että joutuu jopa polttamaan poikki. Oma ei ollut vielä täysin loppu, tuli irti (siitä saisi toimivan varaosan pienellä säädöllä).
Homma helpottuu jos molemmat pyörät ja lokasuojat pois.työnsin myös pattingit edestä puintikelan läpi kohlimien päälle jota pitkin kelan saa kohlinkopan kattoaukosta ulos.
Jos ostaa uuden kaksikiilaisen akselin sen kiristyksen kanssa kannattaa olla tarkkana että pysyy suorassa, kannattaa kylmäharjoitella koneen ulkopuolella. Itse jätin toisen lukituspultin pois koska veti akselia kieroon.
Pistä s-postia tai yv jos haluat asiasta enemmän jutella voin antaa numeron johon soitella.
Viimeksi muokannut WoTi, Ma Syys 30, 2019 6:36 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos lyömisen sijaan ulosvetäjä?Hitsaa kierretangon akselin päähän ja sopiva putki vastaa olkikelaan?
Ei taira onnistua kun se kuula/paine laakeriyksikkö on edessä. Alkuun pitää ainakin hetken lyyä. Sitten kun laakeriyksikköön saa piiiiiiitkän ulosvetäjän ja sen vedettyä irti ehkä sitten. Mutta en lyömisessä lekaa tarvinnut, 2kg moska ja vanerin pala akselinpään suojaksi. Järjellisellä voimalla lähti.
Viimeksi muokannut WoTi, Ma Syys 30, 2019 7:25 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ja vielä kohlinkopasta kannattaa levy laskea pattinkien päälle kulkee kela helpommin ylös kun akselin on saanut pois. Kela pitää kääntää pitkittäin niiden hieman kelan takan olevien kolmioreikien kohdalla.
Kiitoksia. Löytyhän täältä ihan oikeaa tietoakin. Minäpä tässä aamusta alan kokeilemaan. Ilmoittelen sitten miten äijän kävi.
Muisti palailee pätkittäin. Oikealla puolella oleva pultti akselin päässä ainakin täyspitkässä versiossa on vasenkätisellä kierteellä.
Juu. Vasenkätinen kierre oli. Osaspa pentele olla kaikkien hihnapyörien kiilat lujassa akselilla kiinni. Vasemman puolen iso hihnapyörä on sitten melkonen savotta saada akselilta irti. Ulkopuolinen lyöntikiilakin on sitten kiinni puhumattakaan itse ratasta.
Väliaikatietoa. Kyllä se sieltä alkaa irtoamaan. Yksin vaan kyllä melko tympiä saada tuo itse kela tuolla pysymään akselin irroituksen ajan ja raskas tuo on ährätä uloskin. Kyllä sinne tosiaan melkeen jonkun laverin sais rakennella jolla sen tukee ja jonka avulla kela kiskoo ulos. Kiilahan sieltä oli kulunu pois ja kelassa oleva holkki heikossa hapessa. Akselissa pientä hankaumaa kun kela kerkes hetken pyöriä tyhjää. Nyt mietin raskinko ostaa uudet romut vai korjaanko nuo. Onko antaa vinkkejä keltä nuita osia vois löytyä sopivasti? Vielä iso kiitos Wotille.
Mulla on oma purettuna joka on ihan kohtuu kunnossa.
Voin laittaa kuvia jos kiinnostaa. Tai jos olet varsinaissuomen lähettyviltä, kannattaa käydä katsomassa.
Jos uutta mielii, rosenlew tai purkupörssi
Kyllä lakkia nostan ardemille ja wotille, voi mennä kuka tahansa koittaa millasta yksin tusaa kelaa irti...tuskin on lämpöset korjaamo olosuhteet vai onko.
Woti kiitos tarjouksesta, mutta katson jos vaikka nuista sepitän vielä toimivat. Uudet romut kuitenkin sen paritonnia maksaa. Se kuitenki isoraha vanhaan harrastelukoneeseen.
Poweri oikeessa oot. Vesisateessa taivas alla tuotakin ottalampun valossa yksin ährään.
Noin 1k€ akseli+kela ja muutama laakeri päälle, kahden kiilan malli. Yksikiilainen oli kalliimpi.
Kyllä itekin kattelin että vanhan olis aika pitkäks aikaa korjannu spesiaali kiilalla, mutta päädyin ostamaan uuden kun koneelle useampi vuosi on tarkotus ajella.
No perskeles. Ei se koko korjaus setti tosiaan tuon kalliimpi sitten ollutkaan joten tilasin ton saman paketin mitä Woti laittoi. Purkupörssissä oli hyvää palvelua. Mainitsi niistä lukitus pulteista että ne pitää kiristää sopivasti molemmin puolin.
Merkkiliikkeen osien hinnat pikkusen meinas ensin säikäyttää.
Oikasta ja säästää jos haluaa niin purkaa vaan koneen oikealta puolen kaikki pois, myös laakeri ja hitsata turautta akselin kelaan kiinni. En kyllä suosittele sitä jos vaikka akseli heikkenee hitsauksen kohalta ja paukahtaa täydessä höökissä poikki. Voi mennä silloin kalsarit vaihtoon. Toisekseen tuossa hommassa voi helposti polttaa koko koneen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], harza ja 57 vierailijaa
