Muurauslaastin kuivuminen
Mietin tuossa korsteenia eli savupiippua muuratessani että paljonko laastista haihtuu vettä kuivumisen aikana. Lähteekö kaikki vesi mitä on lisätty vai kuluuko sitä kemialliseen prosessiin jota laastin kovettuminen kaiketi on??
takana loistava tulevaisuus
Re: Muurauslaastin kuivuminen
Kaikki, mutta mihin sillä on merkitystä? Kuivumista on pakko odotella muutamapäivä ennen kuin alkaa tulen kanssa tuohaamaan.
laasteja on niin monenlaisia
minä nyt ainoastaan sementistä
tietävämmät saa luetella muut aineet
laastin kovettuminen ja kuivuminen
ovat kaksi eri asiaa
jos se laasti äkkiä kuivuu
niin se ei kovetu
kovettuminen sitoo vettä
vettä on siis tarpeen olla
jotta kovettuminen voisi tapahtua
muistelkaapa vaikka
betonisten koekuutioiden kohtelua
ennen ku ne puristetaan ja lujuus selvitetään
taikka kuinka vedealaiset valut onnistuvat
niin se ei kovetu
muistelkaapa vaikka
Minä kyllä veikkaisin päinvastaista, eli osa vedestä jää kovettumisprosessin mukana laastiin ns. kidevetenä.
Opastaja tossa erellä jo avas asiaa. RH ja kovettuminen on eri asioita. Laasti kostuu ja kuivuu seinässä vuorotellen lopun ikäänsä, mut saavuttaa lujuutensa viikoissa.
Sementtihän vaati vettä sitoutuessaan, sementtihiutale tavallaan " tekee haituvia" ympärilleen joka saa sen sitoutumaan toisiinsa ja lujittumaan. Lopultahan ne ylimääräiset vedet haihtuu lämmittäessä ja taas kun kosteat kelit alkaa niin kivi imee itseensä ilmasta kosteutta ja johtaa sen saumaan.
Jos jäätymistä näin talven kynnyksellä pelkäät, niin kunhan kivi sen ylimääräisen veden imee itseensä niin saa saumat jäätyä rauhassa, keväällä sulaessaan jatkaa sitoutumista.
Öhhöhhöhhöh ...C20 kirjoitti: ↑La Syys 28, 2019 10:56 pm Sementtihän vaati vettä sitoutuessaan, sementtihiutale tavallaan " tekee haituvia" ympärilleen joka saa sen sitoutumaan toisiinsa ja lujittumaan. Lopultahan ne ylimääräiset vedet haihtuu lämmittäessä ja taas kun kosteat kelit alkaa niin kivi imee itseensä ilmasta kosteutta ja johtaa sen saumaan.
Menee vähän ohi tarkoituksestani. Tarkoituksena on saada tietää ,katoaako koko vesimäärän paino pois massasta. Eli jos muurattu teelmys, vaikka takka, painaa tuoreena esim.1000 kg niin paljonko se painaa kovettumisen ja kuivumisen jälkeen täydessä käyttökunnossa??
rohkenen eppäelläkokastelija kirjoitti: ↑Su Syys 29, 2019 7:34 am Menee vähän ohi tarkoituksestani. Tarkoituksena on saada tietää ,katoaako koko vesimäärän paino pois massasta. Eli jos muurattu teelmys, vaikka takka, painaa tuoreena esim.1000 kg niin paljonko se painaa kovettumisen ja kuivumisen jälkeen täydessä käyttökunnossa??
ettei tuosta ole valmista tietoo olemassa
arvaukseni on että enempi vähä
Hmmm... luulen et tajusin pointtis. Tai sit en.kokastelija kirjoitti: ↑Su Syys 29, 2019 7:34 am Menee vähän ohi tarkoituksestani. Tarkoituksena on saada tietää ,katoaako koko vesimäärän paino pois massasta. Eli jos muurattu teelmys, vaikka takka, painaa tuoreena esim.1000 kg niin paljonko se painaa kovettumisen ja kuivumisen jälkeen täydessä käyttökunnossa??
Otetaas ihan hatusta esimerkki. Reikätiili painaa hiukan alle kolme kiloa. Sen muuraamiseen menee kuivapainon mukaan laastijauhoa noin 1,7 kiloa. 25 kilon laastisäkkiin lisätään vettä neljä kiloa tai hiukan alle..
Eli laastijauho ja yks tiili on yhteensä noin 4,5 kiloa. 25 kilon säkillisellä muuraa 15 tiiltä. 15 x 4.5 = 67,5 kiloa. Tähän sit lisäksi se vajaa neljä kiloa vettä, josta häviää ehkä puolet tai hiukan yli, kun rakenne aikanaan hakeutuu tasapainokosteuteensa.
Laastin kuivumisessa siis häviää painosta pari kiloa per noin seitsemänkymmentä kiloa, eli nippanappa kolme prosenttia. Ulkosäilytyksessä olleiden tiilien kuivuminen vaikuttaa takan painoon enemmän.
Nostetaas ketjua. Weber Fire Mortar on valettu vormuun. Kauankos menee, ennen kuin vormun sisäosan arvaa ottaa pois? Kyseessä siis ahjon valu ja kurasta joutui tekemään ehkä hieman turhankin notkeaa että valui vormujen ja siellä olevien harjaterästen väliin. Kuraa on noin 5cm vahva ja noin 20cm korkea kerros vormujen välissä. Näkyvillä oleva pinta on tällä hetkellä märän rantahiekan kovuista 12h jälkeen. Arvaisko tonne sisälle laittaa vaikka sanomalehden valkeeseen että nopeuttais kuivumista vai antaako olla ulkona helteessä
kyllä valut yleensä kannattaa pitää kosteana eikä kuivumista nopeuttaa keinotekoisesti. Lujuus kärsii jos vesi haihtuu eikä valu ole ehtinyt jämähtää. Tulisijat ja niihin verrattavat tuppaa aina halkeamaan jostakin. Mieluummin malttia kuin nopeutta.
Kastele ja peitä muovilla. Laita varjoon.
Parempi neuvo: Weberillä on kohtalaisen hyvä tekninen tuki. Soita/mailaa sinne. Itse aikoinaan webbilomakkeen täyttämällä sain puhelun ja neuvot vaikka olinkin jo tuotteen ostanut, vikaan ei mennyt ja neuvoista oli silti hyötyä.
Se on sama vaikka heti laittaisi valkeen. Tulikivi laastista ei tule kunnollista valua muutenkaan, jää jauhoksi. Sitävarten on valumassat, millä onnistuu. Niilläkään ei saa ylittää ohjeen vesimäärää ja muotin ollessa puuta kannattaa se kostuttaa koska massa on todella jäykkää valaa.
Raudoitukset paukkuu myös irti jos siellä seassa on.
Siskoni, tuo rakennusmestari ketrtoi että betoni ja sementti kuivuu ja kovettuu aina vaan.
samaa teki mieli sanoa kun oli kuva tarvikepusseista, mutten kehdannut. Tulikivilaastihan on ohuisiin saumoihin eikä valuun ja valumassalle on taas minimipaksuus valulle... Ja onhan tuo vesi sementtisuhde jokseenkin kriittinen tavallisissa betonivaluissa.TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 12:13 am Se on sama vaikka heti laittaisi valkeen. Tulikivi laastista ei tule kunnollista valua muutenkaan, jää jauhoksi. Sitävarten on valumassat, millä onnistuu. Niilläkään ei saa ylittää ohjeen vesimäärää ja muotin ollessa puuta kannattaa se kostuttaa koska massa on todella jäykkää valaa.
Sen vähän,minkä minä olen kuran kanssa präkännyt,muutama hormi liitäntä,jossain vaiheessa,joku rappunen,niin olen jollain lailla jotenkin onnistunut (mielestäni)
Paitsi yksi Porin-Matin hormi liitäntä,tein innostuksissani hiukan liian aikaisin tulen ja piloille meni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 55 vierailijaa
