Honda ruohonleikkuri käy huonosti
https://www.youtube.com/watch?v=RSguBtMgrAQ
Mikähän mahtaa olla Hondassa vikana, kun käynti soutaa? Lähtee pirun huonosti käyntiinkin. Kaasari purettu ja putsattu, asennettu takas uusilla tiivisteillä. Olisko vinkkejä?
Re: Honda ruohonleikkuri käy huonosti
Hyvinhän tuo käy.
Meillä samanmoinen ei lähde edes käyntiin.
Kovasti kuulostaa että kaasari yhä tukossa, oliko sinne bensat kuivanut sisään ?
Mulla agrekaatti humppaa samalla lailla, uä pesussa ollut ainakin kolme kertaa kaasari eikä aukea joku reikä millään. Siellä on niin pieniä ne röörit että voi olla helpompaa ostaa uusi kaasutin kun pulata edestakas irti.
Ei saa pentsiiniä. Huonosti rassattu. Uudestaan...
Ultraäänipesuriin kaasari!
Pentsuunin saanti ongelma vois hyvinkin olla kun ryyppy päällä käy tasisemmin. Eikä itseasiassa käy ilman ryyppyä ollenkaan ennen kuin on lämmennyt oikein kunnolla kuumaksi. Uusi kaasari maksaa sen verran ettei kannata tommoseen vanhaan satsata niin paljoo. Täytynee kaasari pestä uudestaan.
Omasta hondan leikkurista taisin kans pestä pariinkin otteeseen. Sen jälkeen katsoin säätövideon tuolle kierrosluvun säätimelle ja nostin kierrokset reilusti ylemmäs, kuitenkin hondan speksien sisällä. Leikkuujälki parempi kuin koskaan aikaisemmin.
onko siinä sellanen musta ristipää ruuvi joka on muovia.sen alla on kumimainen tulppa.siinä on suutin alapäässä.tämä on monasti soutamisen syy
Siellä on tyhjäkäyntisuutin tukossa. Hondien vika. Eli kaasuläpän vieressä jossakin on ristipää ruuvi. Sen alla on pieni reikä joka menee tukkoon. Se on yhteydessä suutinputkeen ja myös suutinputken reiät pitää rassata samoin kuin suutin joka on suutinputken alapäässä. Reikiä ei saa rassaamalla suurentaa. Suutin putki painetaan kurkusta irti kunhan suutin on ruuvattu ensin. Samalla katotaan bensapinta ja neula.
Kyllä nämä kaikki toimenpiteet on tehty, täytynee vielä tarkistaa ja putsata uudemman kerran. Toi ultraäänipesuri olis varmaan kova juttumanner kirjoitti: ↑Ti Syys 24, 2019 12:02 am Siellä on tyhjäkäyntisuutin tukossa. Hondien vika. Eli kaasuläpän vieressä jossakin on ristipää ruuvi. Sen alla on pieni reikä joka menee tukkoon. Se on yhteydessä suutinputkeen ja myös suutinputken reiät pitää rassata samoin kuin suutin joka on suutinputken alapäässä. Reikiä ei saa rassaamalla suurentaa. Suutin putki painetaan kurkusta irti kunhan suutin on ruuvattu ensin. Samalla katotaan bensapinta ja neula.
Ultra auttaa joskus mutta harvemmin. Toki koittaa voi. Joskus ollut vääriä osia. Pienempien ja isompien hondien putket ja suuttimet sopii yhteen mutta ei toimi oikein. Säätäjän jousi kannattaa varmistaa myös. Niitäkin on erilaisia.
Samojen ongelmien kanssa taistellut. Katsopas oheisen linkin video, se on mielestäni parasta mitä olen löytänyt.
https://www.youtube.com/watch?v=uAHdhuDpeKw
Nyt on Hondan kaasutin putsattu ja kone kävi hyvin ruohonleikkuun ajan.
Tosin tuo tyhjäkäynti oli vielä onnahteleva, mutta tyhjäkäyntihän onkin
paheksuttavaa!!
Muuta en puhdistanut kuin törtteisen kohokammion suuttimineen.
Mutta mikä on tuo osa numero 4 ja mikä on sen funktio?
Ikäänkuin suutin jota voi kääntää jotain 1/3 kierrosta?
Ja on kyllä osattu sijoittaa paikkaan mihin ei kaikkien sormet
taitu!
https://www.diyspareparts.com/parts/hon ... rettor-17/
paheksuttavaa!!
taitu!
Osa 4 on seosruuvi, kartioneulasuutin. Ruuvin kannassa on lehti joka pitää katkaista, eihän ruuvia voi muuten edes avata.
Kasuttimen rungossa on paljon porauksia joiden putsaus on haastavaa, olisko ultraäänipesuri oikea työkalu.
Esim. pääsuuttimen rungossa on porauksia kuten em. videossa nähdään.
Huolellisella kaasarin putsauksella alkoi minunkin ruohonleikkuri taas rokkaamaan. Siis ihan perinteiseen malliin tehtynä, jarrukliinerillä ja paineilmalla. Nyt käy tasaisesti ja lähtee eka vedolla käymään. Saas nähä sitten keväällä kuinka pelaa...
Laittaisitko näkyville linkin tuohon nimenomaiseen säätövideoon, kiitos.
Josko siitä viisastuneena saisin Hondalla motorisoidun Klipponi (Comet SH) käsiteltävyyden/käytettävyyden ja leikkuujäljen edes lähentymään B&S:llä varustettua vanhempaa veljeään (XRS).
- Mieluummin kivaa kuin hyvää -
Leikkuujäljen saa paremmaksi terottamalla terän.
No voi kliposta terän huoltaa ja hondasta kierroksia nostaa mutta ei niitä ergonomisemmaksi saa kuin vaihtamalla muovirunkoiseen. Kukin tavallaan mutta mieluummin työntää asuntovaunua kuin klippoa.
https://m.youtube.com/watch?v=uY-HkCXQoug&t=3sJussi kirjoitti: ↑Su Syys 29, 2019 12:22 pmLaittaisitko näkyville linkin tuohon nimenomaiseen säätövideoon, kiitos.
En kauaa etsinyt sopivaa mutta noilla honda gcv covernor hakusanoilla löytyy. Yksinkertaisesti idea on liikuttaa akselia ja vipua toisiinsa nähden, hyvin yksinkertaista. Kokeile ensin vaikka pari milliä liikuttaa. Vaikuttaa herkästi ja saat juuri sellaisen kun haluat .
Siis liikuteteenko akselia akselinpituus- vai kiertosuunnassa? Voisi kyllä olettaa että kiertosuunnassa. Säätäjä toimi kuten entisaikojen mestarit, että pani kätensä eteen ettei tieto karkaisi. No leikki sikseen.Lurkus kirjoitti: ↑Su Syys 29, 2019 11:13 pmhttps://m.youtube.com/watch?v=uY-HkCXQoug&t=3sJussi kirjoitti: ↑Su Syys 29, 2019 12:22 pmLaittaisitko näkyville linkin tuohon nimenomaiseen säätövideoon, kiitos.
Minkälainen tekniikka tuossa säätäjässä oikein on, ilmeisesti ei mikään ilmaläppä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 41 vierailijaa
