HONDA F800 ulosotto eteen kytkettäville laitteille
OPH
Viesti Kirjoittaja OPH » Pe Syys 20, 2019 8:43 am
Minulla on Honda F800 sarvitraktori. Pitäisi pistää lumilinko eteen. Koneessa ei kuitenkaan ole hihnapyörää voiman ulosottoa varten. Lienee aikoinaan ollut tuokin lisävaruste.
Nyt pyytäisin ko. Koneen omistajilta apua.
Saisinko kuvan millainen hihnapyörä niissä on ja mitoista ainakin halkaisijan.
manner
Re: HONDA F800 ulosotto eteen kytkettäville laitteille
Viesti Kirjoittaja manner » Pe Syys 20, 2019 9:33 am
Mitsussa voa on samalla halkaisijalla kuin voimansiirron siivat, varmaan samoin hondassa. Selkäleveys saattaa olla suurempi mutta sen saa siitä lingosta. Tuskin siinä muuta ihmeellistä on koska kiristyspyörällä se kytketään. Sama minkä siivan siihen sovittaa kunhan mitat sopii, keskittää ja kiinnitykset kestää.
Smirkelimies
Viesti Kirjoittaja Smirkelimies » Pe Syys 20, 2019 10:50 am
Edellisessä viestissä varmaan tuli jo kaikki oleellinen tieto.
Minulla on Hondan F560:ssä hihnapyörä linkoa varten kiinni. Linko on muistaakseni F400:sta peräisin, sitä ei ole tullut vielä käytettyä. Hihnapyörä tuli muistaakseni kolmella pultilla ennestään paikallaan olevan hihnapyörän kylkeen, pyörä oli parisen senttiä pienempi kuin ennestään paikallaan oleva pyörä. Hihna on kapeampi kuin muut hihnat, mutta on linkokin pieni. F800:ssa luultavasti leveämpi hihna.
Ei se tosiaan ole niin nuukaa halkaisijan suhteen, niittokonetta varten pistin hieman pienemmän hihnapyörän hitsaamalla kiinni entisen hihnapyörän viereen, ne irtoaa nyt yhtenä pakettina ja hyvin pelaa. Jos tarvii lisää nopeutta heittoon, lisää vaan kaasua tai voi hihnapyörääkin tietty isontaa.
Onko sinulla käypänen hihna lingon mukana, sen kanssa menet hihnapyöräkauppaan. Suunnilleen saman kokonen pyörä kuin entiset, sitte pulttaamalla tai hitsillä toiseen kiinni, keskireikää voi joutua avartamaan, ainakin minun piti se tehdä.
manner
Viesti Kirjoittaja manner » Pe Syys 20, 2019 11:09 am
800.ssa näytti olevan kolme reikää ulostulon siivoissa. Varmaan tosiaan voa tulee pulttikiinnityksellä kylkeen. Jos näin niin tuskin enää keskipultilla lisäksi vaikka on sekin mahdollista. Mitsussa on eräänlainen maljakiinnitys ja kitkalukitus pelkästään keskipultilla.
Siivoissa kannattaa huomioida,että valuraudan hitsaus on vaikeahkoa. Katsoo semmosen ettei tarvisi hitsailla tai ei olisi valurautaa.
bm605
Viesti Kirjoittaja bm605 » Pe Syys 20, 2019 1:08 pm
Ei ole käsitystä vetohihnapyörien lukumäärästä Hondassa, mutta jos on kahdet, kuten Mitsubishissä on, niin toisenhan voisi uhrata ulosottoon. Huomioitava ettei vetohihnan linjaus ole liian vinossa.
Smirkelimies
Viesti Kirjoittaja Smirkelimies » Pe Syys 20, 2019 1:26 pm
Minä käytin jonkun aikaa niittokonetta alkuperäsellä pyörällä vaikka hihnan linjaus meni 2-3 cm vinoon, kyllä se niinkin toimi, mutta hieman pahaa teki kattoa sitä hommaa. Niittokoneen asennusta varten aisa käännetään ympäri ja konetta ajetaan pakilla eteenpäin.
Mutta muistaakseni etupäähän asennattavan työkoneen ollessa kyseessä, on käytettävissä vain yksi hihnapyörä joka on jo varattu koneen omalle vetohihnalle. Joten lienee pakko laittaa lisäpyörä pyörimään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Bing [Bot], ETS, Jampe83, jolliva, Kimmy, routi, v602 ja 77 vierailijaa
