Raivaussahan/trimmerin hyvä tai edes kelvollinen siimapää
Re: Raivaussahan/trimmerin hyvä tai edes kelvollinen siimapää
jetfitissä olen käyttäny normi siimaa pysyy se.paras kuitenki oma siima
- ETS
Tänään hain tuon tilaamani Ryobin pikku bensatrimmerin, malli RBC254SBSO ja siinä on ainakin tuo siiman pujotus helppoa, vähän samaan tapaan, kuin tuolla edellä Stihlin auto-cut siimapäässä. Tässä vaan otetaan n 6m pätkä siimaa ja kierretään reiät kohilleen ja pujotetaan siima koko siimapään läpi siten että molemmille puolille jää saman verran siimaa ja sen jälkeen kierretään isosta keskinupista siima sisään jättäen n 20cm päät ulos, suojan veitsileikkuri katkoo ylimääräiset pois käytettäessä.
Muuten tuo siimapää ei toimi pitemmällä kasvustolla, sillä varsinkin nuo kuivuneet heinänvarret yms kiertyy siimapään yläpuolelle ja nopeasti lakkaa pää pyörimästä. Huomenna pitää vaihtaa kolmioterä ja ajella sillä tuota pihakoivikon kasvustoa siistimpään kuntoon. Nurmelle tuo siimapää kyllä toimii.
Emännällä on Sthillin kulmavaihteellinen valjaissa kannettava trimmeri. Ei se siitä kovin paljon oo purnannut, mutta on kyllä melkoinen siimasyöppö kun vertaa mun kymmeniä vuosia vanhahan vaijeri-Tanakaan.
Sthillillä siimaa tuloo lisää kun pökkää päätä maahan päin, tanakas pitää ottaa siipimutteri auki ja kiertää käsin siimaa lisää.
Minulla on partnerin polttomoottoritrimmeri. Sen oma siimapää on heikko. Siima katkeilee helposti jos vähänkään sitkeämpää leikattavaa, esim. Horsmaa tai sanaista. Siiman syöttö on periaatteessa helppo, painetaan tattia keskeltä ja vedetään siimaa. Siima tulee ulos messinkisten holkkien läpi. Viime kerralla siima katkesi ja toinen holkki lensi hevon kuuseen..
Ostoslistalla oikea raivaussaha ja siihen siimapää ja kolmioterä. Jos hankin pitkällä putkella olevan raivurin, onko sillä ihan toivotonta raivata pientä puustoa? Vaikkapa pihlajaa tai pajukkoa? Alat ei ole isoja, eikä puuston raivausta ole läheskään joka vuosi. Pehmeiden kasvien niittämistä suurin osa hommista, eikä raaskisi millään hankkia kahta sahaa...
En nyt muista, mikä malli se, jossa ohjeen mukaan suojakotelo menee siimapuolen päälle ihan tosi helposti, kuuluu vaan 'klick'. No ei mene. Ei kuulu klik kuin ohtasuonesta.
Itse itseäni lainaten:
No minulla lyhyellä putkella oikeastaan pelkästään siimapää käytössä. Onnistuu, mutta parempi se pitkä olisi. Ostaa sen pitkäputkisen ja jos tuntuu mahdottomalta sahakäytössä, sitten miettii uudestaan. Uskoisin, että onnistuu kyllä. Käyttömukavuushan tuossa varmaan eniten kärsii.Leilaukko kirjoitti: ↑La Syys 07, 2019 7:20 am Minulla on partnerin polttomoottoritrimmeri. Sen oma siimapää on heikko. Siima katkeilee helposti jos vähänkään sitkeämpää leikattavaa, esim. Horsmaa tai sanaista. Siiman syöttö on periaatteessa helppo, painetaan tattia keskeltä ja vedetään siimaa. Siima tulee ulos messinkisten holkkien läpi. Viime kerralla siima katkesi ja toinen holkki lensi hevon kuuseen..
TerveLeilaukko kirjoitti: ↑La Syys 07, 2019 7:20 am Minulla on partnerin polttomoottoritrimmeri. Sen oma siimapää on heikko. Siima katkeilee helposti jos vähänkään sitkeämpää leikattavaa, esim. Horsmaa tai sanaista. Siiman syöttö on periaatteessa helppo, painetaan tattia keskeltä ja vedetään siimaa. Siima tulee ulos messinkisten holkkien läpi. Viime kerralla siima katkesi ja toinen holkki lensi hevon kuuseen..
Mulla on töissä tämä saha pitkällä putkella:
http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/ra ... em-valjaat
Siimapäällä kaatuu horsmikko ja isompikin vitelikkö kuin tyhjää vaan. Kolmioterällä menee pienempi pajukkokin ja raivausterällä sitten harvennukset.
En tykkää töissä leikkiä vehkeiden kanssa ja stihli onkin lunastanut paikkansa yhtenä suosikkivehkeistäni.
Valjaat kun säätää oikein niin on ilo töitä tehdä, ei lopu voima kesken.
Toki vanha sanonta pätee tässäkin tapauksessa, eli: "terävä on tekevän veitsi, tylsä tyhmän miehen ".
Suojaimet on parempi laittaa kuntoon samoin tein, tavaraa tulee silmille sitten huolella kun on tullakseen.
Siimapää on tämä:
http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/me ... tocut-40-2
Tuossa Stihl siimapäässä näkyy olevan kolme helpottavaa asiaa verrattuna näitten perustrimmereitten "automaatti" - keloihin: kela tehdään kahdesta eri siiman pätkästä, koska on siiman päälle erilliset pidinreiät siellä sisällä. Sitten on siinä kelassa lovi, johon saa täydessä kelassa auki kampeavan siiman lukituksi, sillä aikaa kun rullaa ladataan sinne systeemiin. Ja kolmanneksi, siiman ulostuloaukko on rako, ei reikä, josta pitää erikseen työntää siiman pää. Eli vain painetaan se siima siihen kulutusrakoon ja kuppi päälle.Ruurikki kirjoitti: ↑La Syys 07, 2019 9:02 pm Siimapää on tämä:
Itsellä on vanha Husqvarnan Trimmy siimapää. Siihen mahtuu paljon siimaa, mutta aina joutuu heittämään tasaisin väliajoin pois valjaista ja polvistella painamaan sitä nappia, jotta siimaa tulee ulos lisäpätkä. Myös sisälle on katkennut aika monta kertaa, silloin on avattava se purkki.
Nykyisin kolmioterä on ottanut paikan, menee vatukko, risukko, nokkoset, karkea heinä ym., eikä pilkuta vaatteita ja silmikkoa samalla tavalla märkään vihermassaan. Isojen puiden runkoja varon ja seiniä ym. Pikkutrimmerillä olisi mukava kävellä läpi ne viimeisteltävät tupsut, mut se epämääräinen siiman syöttö joskus on vaivalloisen oloista.
Ne pikkutrimmereiden automaattikelat nähtävästi pitäisi puolata täysin tasaisesti kuin koneella puolattuna, hiukankin ristiin rastiin tai paikoin löysällä menevä siima menee toisen kierroksen alle jumiin uutta syötettäessä, ja sitten se siima jumiintuukin joskus niin, että on purettava purkki irti ja käännettävä käsin niitä keloja ja purettava tiukaksi menneet kierrokset.
SS@ se on juuri näin. Vielä kun on huolellinen siimaa ladatessa niin varmaan toimii ja syöttää tasaisesti.
Miulla on Stihl 450K, lyhytputkinen metsäraivausmalli jossa sahavarustus, kolmioterä, ja stihl autocut siimapää. Keväällä hommasin toiseksi raivuriksi pitkäputkisen Husku 455FR:n jonka mukana myös kaikki kolme terävarustusta. Kesän töiden myötä Stihlillä on niitetty ja Huskulla tehty ennakkoraivaukset. Hyvin on sujunut raivaukset pitkäputkisella ja niitot metsämallilla vaikka valmistajat ovat ajatelleet asian toisin päin. Olen itse lyhyemnän puoleinen joten pitkäjalkaiselle putken pituus ja kulmavaihteen kulmat voivat olla merkityksellisempiä.
Onko uusia suosituksia? Oregonin jet-fitti 4mm oregon siimalla parasta maan päällä vai joku muu? Lähinnä siis heinän niitttoon mutta ei tarttis heti katketa kantoon tai pajuun osuessaan.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Oregonia puoltaisin. Itsellä kahdessa raivaussahassa Oregonin ammattipää eikä moitteen sijaa. Ajan 3,2mm kierretyllä langalla.
Yhdessä raivaussahassa on kolmilapainen ruohoterä ja sekin on pitkäkestoinen vaihtoehto.
En hyvistä tiedä, näitä käytän kahdessa raivaussahassa, yksi on varalla. Ei hinnalla pilattu. Siiman syöttö maahan napauttamalla. Jopa minun taidoillani uuden siiman vaihto onstuu. Molemmat vielä ehjät, toinen kesä menossa.
https://www.amazon.de/gp/product/B01KSS ... UTF8&psc=1
Miksi se pitää olla siimapää? Vävypoika antoi itselleen tarpeettomaksi käyneen Sthilin polttomoottoritrimmerin, jossa oli kiinni tuollainen Husgun Tricut, M 12. En koskaan ollut kuullukkaan tuollaisesta, mutta hyväksi olen havainnut. Siimojen kanssa askarteleminen on saanut jäädä. Ilmeisesti ei kovin yleisiä koska juuri hakiessani uusia teriä ei ensimmäisessä alan liikkeessä oikein oltu perillä mitä halusin. Toisesta sitten sain , en kylläkään ihan alkuperäisen mittaisia, mutta muuten sopivia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 50 vierailijaa
