Raivaussahan/trimmerin hyvä tai edes kelvollinen siimapää
Onko raivaussahaan tai trimmeriin olemassa toimivia siimapäitä? Kaikki vastaan tulleet takkuavat ja siiman laitto on enemmän tai vähemmän hankalaa.
Oliko jollain merkillä sellainen jota ei tarvinnut avata uutta siimaa laitettaessa vaan sen voi vain pudottaa läpi, mitata sopivan määrän, keskittää ja kelata sisään?
En tiedä kuka näitä on jättänyt suunnittelematta kun ainakaan suunniteltu ei ole. Viimeksi tänään hermoja koetteli kun erään valmistajan vasta muutaman kerran käytetystä putosi avatessa heinikkoon metalliosa josta siima tulee läpi kun sitä ei ole valettu vaan ainoastaan painettu rungossa olevaan hahloon. Hukkaan meni. Siimakelaan on merkitty puolaussuunta mutta kela menee kumminkin paikalleen sama kumminpäin. Siimaa lisättäessä avaus ei toimi myöskään helposti vaan kansi avataan 6mm kuusiokoloavaimella jolloin samalla koko siimapää irtoaa kulmavaihteesta. Samanlaista kuraa merkistä riippumatta.
Koetin myös raivaussahaan laadukkaana pidetyn tarvikevalmistajan tekelettä. Kaikenlaisia soviteosia ja prikkoja oli paketissa vaikka muille jakaa. Tämän ymmärrän kun pitää sopia useampaan merkkiin. Avaaminen ja siiman laitto vielä vaikeampaa kuin edellisessä tapauksessa. Siimaa ei tule ulos ei sitten millään kun maahan painettaessa lukituksen vapauttavan kupin jousi on niin vahva että raivaussahan runkoputki varmaan katkeaa ennen kuin jousi myötää.
Kai näihin on joku maahantuojan pitämä koulutus johon pitäisi muistaa jo ostettaessa kassalla ilmoittautua mutta jonka olen missannut?
Re: Raivaussahan/trimmerin hyvä tai edes kelvollinen siimapää
Itsellä on tuollainen. En tiedä, voiko hyväksi haukkua, mutta ehkä kelvollinen. Mutta jos mielenterveys meinaa mennä noiden kanssa, harkitsisin sellaisia, josta vedetään määrämittainen siima/puikko läpi. Kalliimpia siimaan verrattuna, mutta maksaa se terapiakin
https://www.woodsman.fi/tuote/husqvarna ... 784478-01/
Sama täälläkin oli, mutta jotain siinäkin oli, kun hylkäsin. Samoin kaikissa käyttämissäni siiman lataus on ollut työlästä. Eräässä aikoinaan kokeilemassani lisää siimaa syötettiin napauttamalla pohjassa olevaa suurta lukitusnappia pienillä kierroksilla maahan, jolloin keskipakoisvoima veti siimaa ulos pykälän verran. Hyvä systeemi, mutta ei pitkäikäinen. Nykyään käytän enimmäkseen veitsiterää, mutta silti siimaa tarvitaan rakennusten seinustoilla sekä puiden ja pensaiden ympärillä.
Tuollainen on ollut ihan OK.
https://www.woodsman.fi/tuote/husqvarna ... 784468-01/
Uuden siiman latauksessa on hankalinta sopivan määrän leikkaaminen etukäteen.
Tuo manuaalinen on viimeinen niitti mielenterveydelle...Minulla on tai oli käytössä just tuollainen. Jos ajoi vähänkään piempään ennen uutta ulosvetoa siima katkesi niin että sai purkaa koko vekottimen ja syöttää siima uusiks . Katkeaminen johtuu vissiin syöttöreijän kulumisesta sellaiseksi että se leikkaa siiman poikki.
Nykyään käytän sellaista kiekkomallista jossa on neljä reikää joihin työnnetään valmiit kantikkaat 4mm pykäläiset siimanpätkät. Kaksi siimaa neljän sijasta rasittaa konetta vähemmän ja leikkuuteho on lähes sama. Paras vehje tähän astisista siimaleikkureista. Kokeillut olen myös vaijeria ja ketjua. Ne ovat vaarallisia ja vaativat jääkiekkoilijan suojavarustuksen.
takana loistava tulevaisuus
Hirveitä eroja siimojen kesken, miten kestävät. Itsellä oli jatkuvasti samaan vikaa, että siima katkesi sisään joka tiesi taas siimapään purkua. Siinä oli oikeasti mielenterveys kovilla. Nyt käytössä sthilin siima, joka on hyvää ja kestää. Paksuus taisi olla 3,2 mm ja väriltään musta.kokastelija kirjoitti: ↑Pe Syys 06, 2019 7:54 am Tuo manuaalinen on viimeinen niitti mielenterveydelle...Minulla on tai oli käytössä just tuollainen. Jos ajoi vähänkään piempään ennen uutta ulosvetoa siima katkesi niin että sai purkaa koko vekottimen ja syöttää siima uusiks . Katkeaminen johtuu vissiin syöttöreijän kulumisesta sellaiseksi että se leikkaa siiman poikki.
Ei ole tuo katkennut, ellei ole ajettu kiinni kiveen tai kallioon:
https://www.woodsman.fi/tuote/siima-x-f ... 784345-01/
https://www.motonet.fi/fi/tuote/389774/ ... apaa-pieni
Tossa kasettimallin siimanvaihdolla varustettu keksintö...ei oo omakohtaisia kokemuksia, miten toimii.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Hermot on koetuksella tuolla Huskun siimapäällä. Onkohan siimassa vikaa kun välillä ei tahdo tulla millään uutta siimaa purkamatta häkkyrää. Siima tuntuu tiukkenevan kelalle ja itseensä vaikka siististi sen puolaa. Hiukan paremmin toimii Huskun toinen malli jossa pohjasta painetaan isoa mutikkaa ja vedetään siima ulos. Koko häkkyrän irroittamiseen ei tarvita kuin kulmavaihteen lukitustappi, kierretään käsin siimapää pois.
Kokemuksen syvällä rinta-äänellä voin sanoa, että tuo Mika82:n kuvassa oleva on tähänastisista paras.
3mm tuoretta siimaa. Siiman lataukseen täytyy kiinnittää huomiota. Siima ei saa kiertyä kelattaessa.
Ulostuloaukon kohdalta siima sulaa poikki, jos on pujoa, horsmaa tai muuta paksukortista. Voi myös
vuorotella kahta kelaa, jolloin toinen jäähtyy eikä siima sula kiinni.
Mulla on tällänen oregonin pää, siinä pujotetaan siima reistä vaan läpi ja kievotetaan sisään. Siiman syöttö tapahtuu keskipakoisvoiman avulla kun sitä kopauttaa maahan
https://m.motonet.fi/fi/tuote/388930/Or ... -cc-koneet
Tanaka brain. Ei ole ehtinyt koittamaan. Pitäisi olla aika hyvä. Täysautomaatti, kovaa ajoa vaan ja säätää itsekseen kunnes lanka loppuu. Kellä on ja ketä koittanut kertonee lisää.
Eniten ärsyttää tuo siiman katkeaminen hq siimapäässä tuosta juuresta kun joutuu avaamaan.
Johtunee siiman laadusta osaksi , vähän voi tuota ennakoida jos kiskoo tiuhempaan siimaa ulos kuin on tarve...menee hukkaan siimaa.
Nyt ostettu stihl siimapää puoliautomaatti...mutta ei vielä kokeiltu...en ole uskaltanut laittaa paikalleen kun ei ole kulmavaihteessa lukitus reikää....vanha saha...ei saa irti.
Mites tohon terän vaihtaa?
Ja toki varmaan tiedossa, että vasuri kierre
Jäi kerran Hussessa levy, jossa reikä lukitukselle, välistä pois.
Irrottaminen tapahtui lopulta siimapään pohjan halkaisemisella mutteria myöden. En ole unohtanut sitä toista kertaa.
Tämä "pätkäsiimä" systeemi on kyllä hyvä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/388851/ ... lle-40-cc-
Vieä kun pitää siimat vesiämpärissä ennen käyttöä niin kostuvat ja sitkistyvät minkä jälkeen tuntuvat kestävän ankaraakin käyttöä.
Tää vesiämpäri kikka pätee ihan myös normaalille kelasiimalle.
Ja siimoissa on kyllä eroa. Stihlin neliöprofiilinen CF3 pro on ainakin mulla kestänyt hyvin (toisin kuin eräät H:lla alkavat).
http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/si ... -x-36-m-3k
Pysyykö tuossa jetfit siimapäässä muut siimat kiinni kuin tuo oma flexiblade? Näyttäs olevan jonkinlainen kieli tuolla sisällä, joka tarraa siimaan kiinni, eli pitääkö ote ohuemmassa pyöreässä siimassa?
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Mites tohon terän vaihtaa? Terästä saa kiinni..tai hampaasta topparin sektori suojaan nin saa terän hyvin irti.
Mutta tuosta siima mollukasta en tiedä..täytyy kokeilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], TunturiPappa ja 37 vierailijaa
