Ford 7600 nostolaite
- Ford power plus
Hei, osaisiko joku sanoa, voiko 7600 vm 81 nostolaitetta säätää, kun ei nosta pikku vivun ollessa position asennossa varsia ylös asti, mutta kun kääntää pikkuvivun esimerkiksi vetovastus-säädölle niin sitten nousee ylös asti
Re: Ford 7600 nostolaite
Takaa hytin alla on ne vivustot kumiputkessa. Mutta oliko tossa nyt se vipu suoraan akselissa mikä menee nostolaitekannen sisään?
- Ford power plus
Ei ole aivan suoraan se vipu kiinni nostolaitekanteen menevässsä akselissa. Siinä nostolaitekanteen menevän akselin päässä on jousikuormitteinen kitkalevy, josta menee varsi yläpuolella olevaan nostolaitteen käyttövivustoon
- Ford power plus
Välivarressa on säätö, mutta se on säädetty lyhimilleen, jolloin pitäisi nostaa korkeimpaan asentoon
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Garymies, Jaritapani, pouhe, Semrush [Bot], SPS1975 ja 87 vierailijaa
