Minikaivuri Bobcatiin jne
Aiheen nimeksi laitoin Bobcatin, vaikka oma kone onkin Case. Kiinnitys lähes sama kuitenkin.
Monesti olisi tarvetta jollekin pienelle kaivuuhommalle. Nyt olen tuolla puolitoista metriä leveällä normaalilla maakauhalla ja trukkipiikeillä tonkinut, mitä olen saanut. Trukkipiikit vaan on liian hyvät rikottavaksi, joten metsästin sitä varten järeämmät irtopiikit, mutta niille en ole ehtinyt tehdä runkoa vielä.
Valmiit Mara-kaivurit ym on aika hinnoissa. Sehän tietysti olisi paras, mutta yleensä pyydetyt 3000€ on aivan liikaa käyttötarpeeseen nähden. Yleensä jotain kiviä joutuu kaivelemaan tai talvella sulamisvesille kaivertamaan jäähän kourua.
Messuilla tuli vastaan Avantiin tarkoitettu minikaivuri:
https://www.avanttecno.com/fi/tyolaitte ... inikaivuri
Heti alkoi kellot raksuttaa, että tuollaisella voisi todennäköisesti tehdä suurimman osan omista kaivutarpeista.
Onko kukaan nähnyt vastaavaa Bobcat-kiinnikkeellä? Rakenteluhommiksihan se varmasti menisi nollasta lähtien eli jos jostain löytäisi sopivan pienen kauhan (luokkaa 30cm leveä) ja siitä alkaisi soveltamaan.
Vielä kun kauhan saisi tarvittaessa kiinni molemmin päin, kuten tuossa Avantin versiossa. Tai jos saisi rakennettua käsikäyttöisen kauhanpyörittäjän eli voisi käsin kääntää kauhan 360 asteen säteellä haluamaansa suuntaan.
Pro-versioon voisi tehdä vielä nivelletyn puomin eli voisi kääntää sitä 90 astetta suuntaansa. Tällöin koko laitteessa olisi kaksi hydraulisylinteriä.
Ulottumaahan tuolla ei tietenkään saa niin paljoa kuin teleskooppipuomisella Avantilla, mutta metriä syvemmälle ei ole tarvettakaan päästä. Eikä tarkoitus ole siirrellä mitään tonnin painoisia kiviä. Jos takarenkaat nousee ilmaan kaivuutilanteessa, ei olisi iso työ rakentaa paria mekaanista tukijalkaa.
Mitä kaikkea tässä kannattaisi huomioida? Koneen todellinen nostokyky trukkipiikeillä on noin tonnin luokkaa ja jos tavoitteeksi asettaisi vaikka pari sataa kiloa nostokykyä kauhalle.
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
-Pontiac Firebird Trans Am GTA 5.0 TPI 1990
Re: Minikaivuri Bobcatiin jne
n
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 7:00 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Nyt oli ajatuksena nimenomaan hyödyntää olemassa olevaa kalustoa. Pehmoiselle ei juuri ole tarvetta mennä, eikä syvälle / kauas.
Tässä linkin videossa vilahtaa 10 sekunnin kohdalla juurikin sellainen, joka oli ajatuksena eli näköjään Bobcat lienee itsekin valmistanut sellaista.
https://www.youtube.com/watch?v=DZt2hv_-G4s
Eli tämmöinen
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
http://tractorswarehouse.com/products.p ... Skid-steer
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... t=c&ictx=1
Eli tämmöinen
Tuossa ainakin on Bobcatin oma kaivuri: https://www.youtube.com/watch?v=lDNTHFmjwbc
Minusta noita Bobcatin kuokkia on aina silloin tällöin ollut irtonaisikin myynnissä ihan Suomessa.
n
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 7:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No ei kai sitten...
Mikäs Case olikaan kyseessä eli lähinnä painoa vaatisi...
Tuo meitsin 741 painaa alta 2 tonnia, joten kun siihen ottaa kaivurin nokalle niin tottahan se hieman painaa.
On kuitenkin vielä ihan käypänen laite vielä tänäkin päivänä, ja ainoat miinukset tulee siitä samasta kuin traktorikaivurillekkin, eli ympäri on hieman hankala heittää tavaraa. Bobbarilla se tosin onnistuu, toisin kuin traktorikaivurilla.
Myöskään ne 80 luvun muotoilua edustavat orkkiskauhat ei paranna laitetta, vaan kun laittaa luiskakauhan, ja paremmat kuokka, ja kaapelikauhat niin laite herää henkiin.
Ruattissa lienee nyttenkin yksi kaivulaite n.800 euroon myynnissä...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Jaa. Jos tommoista kaivukärsää meinaat, niin sehän ei ole kummoinen tehdä. Ja kai silläkin saa jotain aikaan jahka oppii käyttämään...osilpi kirjoitti: ↑La Elo 24, 2019 3:16 pm Nyt oli ajatuksena nimenomaan hyödyntää olemassa olevaa kalustoa. Pehmoiselle ei juuri ole tarvetta mennä, eikä syvälle / kauas.
Eli tämmöinen
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kyseessä on siis Case 1840 eli omapaino on reilu 2800kg ja 50 hv 3.9L cummins voimalähteenä.
Kaikki Maran tyyliset kaivuulaitteet, mitä olen nähnyt myynnissä Suomessa, maksaa luokkaa 3000€. Välillä on näkynyt traktoreihin tarkoitettuja edullisemmin, mutta ne painaa liikaa.
Ulkomailta en ole kyllä katsellut.
Ehkä kaivuukärsä olisi tosiaan oikeampi nimi ja se riittäisi luultavasti näihin tarpeisiin. Eihän nuo rakenteeltaan ole kovin monimutkaisia varsinkin jos kauha on kiinteä ja laitteessa vain yksi sylinteri. Tällöin sitä voisi käyttää lisähydrauliikan polkimella suoraan.
Kyllähän liukuohjatun kanssa kaipaisi puomin tyvitaittoa, mutta ainut (?) lisähydrauliikkapiiri kannattanee valjastaa kauhan käyttöön. Tiedä tekeekö taitto kaivamisesta yhtään sen nautinnollisempaa, mutta eipä tarvitse rikkoa koneen alla olevaa maata niin pahasti. Taitaa vaan Casen hytissä olla sen verran ahdasta ettei sinne toista - ainakaan mekaanista - lisähydrauliikkaventtiiliä mahdu.
Tarmo kaivuulaite ikhlta toimisi varmaan hyvin. Ei tarvi istua koneessa vaan penkki kaivurissa. Oikein toimiva laite ollut salaoja yms hommissa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Hintaluokka on semmonen ettei kande aikailla...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Vähän off topic, mutta näkyy ainakin Kurpan Esat olevan aivan käsittämättömissä hinnoissa, tuollakin http://www.karlssonsbil.com/muuta.php kolme Esaa, hinnat 5500 - 7200 € , tuntuu että hinnat on muutamassa vuodessa tuplaantuneet!
Kotikylällä eräs taisi aloitella kaivuuhommat bobikatilla kaivamalla. Käsittääkseni ainakin puhelinyhtiön kaapeleita hautasi ja varmaan paljon muutakin. Sen mitä näin niin ihan savipellolla möyri menemään. Nyttemmin näyttäs olevan jonkinlainen telakaivuri, joten bisnes on kasvanut.
Jep. Tuommonen Mara pelaa kyllä hienosti tuon kokoisessa Casessa.
Ja meitsiltä löytyy sitten kauhaa ym.jos tarvii...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ehkä tarvettakin on tullut; enää ei löydä maalta pikkuhommia tekevää osa-aika-kaivurimiestä, vaan maansiirtohommat ovat menneet kiireessä isoa konekantaa liikuttaville bisneskonserneille. Vähäiset mehumaijat ovat matalilla pikkupyörillä varustettuja kunnantyömailla ämpärillistä hiekkaa sekoittelevia tuntityökoneita.tane II kirjoitti: ↑Su Elo 25, 2019 11:59 pm Vähän off topic, mutta näkyy ainakin Kurpan Esat olevan aivan käsittämättömissä hinnoissa, tuollakin http://www.karlssonsbil.com/muuta.php kolme Esaa, hinnat 5500 - 7200 € , tuntuu että hinnat on muutamassa vuodessa tuplaantuneet!
Eipä jonkun rummun aukaisuun löydy nopeasti edullista tekijää, samoin kuivan ja savisen peltomaan ojankaivuu alkaa arveluttaa urakoitsijaa, kun öljynlämmöt lähenee kiehumispistettä ja tankissa käy pyörre.
Aika harvalla nykyurakoisijalla on edes jyrkkäkulmaista ojakauhaa, kallistimia ja pikakiinnikkeitä kyllä on sen seitsemää niveltä. Kerran vain tekee sen virheen kun kaivattaa jotakin vähäpätöistä piiriojaa, 15 metrin levyinen oja ojanniskasta niskaan on jo hyvin onnistunut tieluiska-ammattilaisen tottumuksella.
Tuo Mara ehti mennä ennen kuin sain myyjän käsiin... Tuuttasi varattua ja vastaajaa. Kysyntä oli ilmeisen kovaa.
Saa kyllä vinkkailla muutenkin, jos tulee myyntiin. 1500€ jos saa "valmiin" laitteen, ei kärsän rakentelu nollasta kannata.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 66 vierailijaa
