MF 265 200 sarjan vaihdelaatikko jumissa?
Osaako joku viisaampi sanoa, että mikä on, kun vaihdelaatikko ei vaihda isolta pienelle puolelle.?
Tai osaako joku viisaampi sanoa varaosanumeron hammasratas yksikölle joka siirtää pienen puolen isolle puolelle?
Traktori on 4WD 265 vm,84 .
Tuli usi laatikko joka ei ole samanlainen juuri tuon siirto hammaspyörän osalta ja mistä saisi oikeanlaisen osan.
Huom,taka ja nelivedossa on erilaiset akselit ja kyseessä 4 veto 8 vaihteinen laatikko.
muuten toimii hyvin mutta aluevaihtaja on jumissa.
juuri tuon siirto hammasrattaan takia.
Siihen menee se siirto haarukka jonka pitäisi siirtää spieneltä /suurelle kun vaihdevivusta siirtää.
Nyt on oma patentti joka ei toimi.
Hitsattu osa on ehkä liikaa supistunut hitsattessa.
Niin onko saatavissa uusi osa ?
Kiitos jo etukäteen.
T.MF nainen
T.MF nainen
Re: MF 265 200 sarjan vaihdelaatikko jumissa?
Mitähän siellä on oikein hitsattu?
Siellä on planeettapyörästö sen levyn takana. Siirtäjähaarukka liikuttaa sitä keskellä olevaa holkkia niin, että nopealla puolella veto laatikosta tulee suoraan perälle menevälle aksleille ja hitaalla puolella veto kiertää planeettarattaiden kautta.
Rakenne ollut samanlainen 50-luvulta asti, eli 35 Ferkussa jo oli tuommonen. Tossa linkin tarinassa kuva siitä, miten se toimii > https://www.yesterdaystractors.com/cgi- ... &th=124204
Oisko jollakin mitään vinkkiä varaosa numerosta?
Tai Mistä voisi kysellä?
Oisko englannin pojilla ,ehkä ?
Tuo kuva on hyvä.
Siitä näkyy juuri se osa jota etsin.
Siirtohaarukka sitä siirtelee.
Nyt on uusi laatikko mutta sen mukana tuli vain takapotkusen osat.
Ja minulla on neliveto joka on erilainen tuosta kohdin.
Niin osaako joku viisaampi etsiä sen varaosanumeron.?
Kiitos.
Kiitos.
Näkyy olevan kahta sorttia. 1866557M1 heavy duty ja 184770M2 normal duty. Heavy duty planeetta kehä on vähän kantikas ja normal duty pyöreä. Google kertonee loput, eli mistä saa.
Olisko tuosta linkistä apua? https://www.agrilineproducts.com/parts/ ... eries__265
Selviskö tää asia mitenkä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Custom_76, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Nest0ri, Nikke, SPS1975 ja 103 vierailijaa
