electrolux astianpesukoneen paikkaaminen
tono
Re: electrolux astianpesukoneen paikkaaminen
Viesti Kirjoittaja tono »
Tiimo kirjoitti: Pe Elo 16, 2019 9:05 am Konetiskiaine on kovaa kamaa. Irrottaa ajan kanssa useimmat massat. En lähtisi edes koittamaan.
Jos tilaa on on RST pultti kumitiivisteellä toimiva mutta ei kaunis.
Hitsaaminenkin voi olla ongelmallista. Ainevahvuudet kun on vähän mitä sattuu näissä muotoon prässätyissä (=venytetyissä) kohteissa.
Tietysti massa on helppo uusia kun vanha irtoaa.
Suomessa tuotevastuu toimii tunnetusti huonosti mutta kannattaa kyllä yrittää ja pitää asiasta "ääntä".
Katselin tuota konetta niin näyttäisi, että seinät ja pohja + katto on eri palikkaa ja mustat massat välissä, että kai siinä joku massa kestää?
Mutta taitaa mennä tuohon pultti+prikka+kumilevy+mutteri komboon. Vai mitenkäs tuo putkiteippi? onko "ruokaystävällistä"? kun tuohon varmaan joku M3 pultti olisi menossa niin muutama kierros putkiteippiä prikan alle niin varmasti tiivistyis.
Trasseli
Viesti Kirjoittaja Trasseli »
Kyllähän sopivan putkiteipin pitäisi olla OK, kun sitä käytetään putkissa, mistä otetaan juomavettä.
Esim. tuossa Multitape-tuote:
http://hals.ee/public/files/Hals%20Trad ... teipit.pdf
pajs
Viesti Kirjoittaja pajs »
https://eshop.wurth.fi/is-bin/INTERSHOP ... etailpageA
Tuolla on rapattu useempi suurkeittiö vehje vuosien mittaan. Pysyy hyvin kun on puhdas pohja, ainakin käsissä ja hantuukis. :mrgreen:
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Jos oksiimi silikoneihin mennään niin helpointa ostettavaa lienee loctite Quick gasket löytyy ikh
normaaliaika on ihmisen parasta aikaa
PuuhaPate
Eiköhän tuo "pultti+prikka+kumilevy+mutteri kombo" ole helpoin ratkaisu.
Kumilevyn sijaan laittaisin O-renkaan
eteenipropeenikumista (EPDM) tai nitriilikumista (NBR).
Molempia kun löytyy jo valmiiksi vesihanoista liittimistä.
tono
Nyt tuli vastaus electroluxilta ja käytännössä eivät ottaneet kantaa mihinkään:
"Hei,
Kiitos viestistänne.
Pahoittelen aiheutunutta tilannetta.
Jos kaipaatte lisätietoja virhevastuusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, voitte olla yhteydessä valtakunnalliseen kuluttajaneuvojaan, jonka puhelinpalvelu on avoinna ma-pe kello 09.00–15.00 numerossa 029 553 6901, tarkemmat yhteystiedot linkistä https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/ .
Julia"
No perjaatteen vuoksi otin yhteyttä KKV:hen :mrgreen: käsin tiskaus jatkukoon. Toki tuon olisi jo pultin laittamalla saanut kuntoon, mutta perjaate. Eipä se laatu parane, jossei valiteta.
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Oikein tehty, joskus se oikea tie asioiden hoitoon ei ole se helpoin. Kyllä itse pitäisin konetta virheellisenä tuollaisen vian satuttua, kun ei mikään ikäloppu ole kuitenkaan. Pitäähän koneen kestää selkeästi yli takuuajan.
pajs
Jammu kirjoitti: Pe Elo 16, 2019 10:05 pm Jos oksiimi silikoneihin mennään niin helpointa ostettavaa lienee loctite Quick gasket löytyy ikh
Mikä kauppa nyt sattuu lähimpänä olemaan.
tono
nuc-64 kirjoitti: To Elo 22, 2019 2:11 pm Oikein tehty, joskus se oikea tie asioiden hoitoon ei ole se helpoin. Kyllä itse pitäisin konetta virheellisenä tuollaisen vian satuttua, kun ei mikään ikäloppu ole kuitenkaan. Pitäähän koneen kestää selkeästi yli takuuajan.
Noniin tälläinen vastaus tuli:
"Kuluttajariitalautakunnan linjausten mukaan astianpesukoneen odotettavissa oleva elinikä on noin 4 vuotta. Näin ollen myyjätaholla ei olisi asiassa korvausvelvollisuutta. Voit kuitenkin tehdä myyjätaholle kirjallisen reklamaation, mieluiten sähköpostilla. On mahdollista, että myyjä voisi osallistua korjauskuluihin, mikäli kyse olisi valmistusvirheestä. Kun kaupanteosta on näin kauan aikaa, niin jää kuitenkin asiakkaan kontolle osoittaa tuotteen virhe."
Eli eipä kannata pitkää elinikää koneille odottaa. Paikkasin muuten koneen pikaliimalla näin alkuun, sitä kun on käytetty ihmistenkin parsimisessa niin luulisi olevan riittävän turvallista tuohonkin.
Viimeksi muokannut tono, Ma Syys 02, 2019 9:30 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tono
tupla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JariS, Jussi84, zukka ja 42 vierailijaa
