electrolux astianpesukoneen paikkaaminen
tono
Viesti Kirjoittaja tono »
tuommoiseen ELECTROLUX ESF2200DW pöytämallin astianpesukoneeseen tuli reikä pohjarosteriin. Ilmiselvä materiaalivirhe/valmistusvirhe, mutta kun kone on alle 5 vuotta vanha 4 vuotta ja reilu 8kk vanha niin eihän electrolux enää ota mitään vastuuta :roll: Empä ole koskaan kuullutkaan puhki menneestä astianpesukoneesta, varsinkin kun kohtaan ei osu mikään ja vierestä on lohjennut pala :roll: Halpaa kiinalaista rosteria?
Millähän tuota voisi paikata, mietin rosteripulttia ja kumiprikkaa, mutta olisiko saniteettisilikoni parempaa? Vai uskaltaako sellaista tuommoiseen paikkaan laittaa kun kumminkin lautasilta tulee syötyä. Ja tuo kone on tiskipöydän päällä niin mitään vesivahinkoja ei pääse syntymään vaikka vuotaisikin(vuotoilmaisin kumminkin toimi!).
korsteeni
Re: electrolux astianpesukoneen paikkaaminen
Joo joku virhe on kyllä materiaalissa, vai onko tuossa ulkopuolella joku pistehitsaus jolla jotain komponentteja kiinni ja nyt murtunut pisteen kohdalta? Toki näyttäisi kuvassa aika syöpyneeltä reijän ympäristössäkin, vai onko ne vain vesipisaroita?
Piti oikein ponkaista sohvalta ylös ja käydä kokeilemassa omasta AEG tiskarista sisäpuolen "rosteria" ....ja se oli kuten oletinkin, ferreettistä terästä, EI rosteria :arrow: Niin kuin tänäpäivänä kaikki rosterina myytävät tiskialtaan ym. Magneetti ottaa kiinni kuten mustaan rautaan...
Mutta ei se toki asiaa pahenna ja hyvin kestää ferreettinenkin...minä ehkä kylmänviileästi hitsaisin tuohon paikan tigillä, mutta helppo sanoa kun on vehkeet käsillä :oops:
eepi
Viesti Kirjoittaja eepi »
Lähetä toi kuva Electroluxille, vaikka koneella ikää onkin.
Hommassa vois vedota takuun sijasta tuotevirheeseen.
Luulis jonkinmoinen vastaantuleminen olla paikallaan.
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Os ... rhevastuu/
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkais ... -kaupassa/
Sähköpostin lähettäminen ei paljoo maksa.
tono
korsteeni kirjoitti: Ke Elo 14, 2019 8:34 pm Joo joku virhe on kyllä materiaalissa, vai onko tuossa ulkopuolella joku pistehitsaus jolla jotain komponentteja kiinni ja nyt murtunut pisteen kohdalta?
Ei ole mitään toisella puolella ihan omassa ylhäisessä yksinäisyydessään on murtunut.
eepi kirjoitti: Ke Elo 14, 2019 8:53 pm Lähetä toi kuva Electroluxille, vaikka koneella ikää onkin.
lähetetty otsikolla astianpesukoneen materiaali/valmistusvirhe, eli en missään vaiheessa ole edes takuuseen yrittänyt kun sehän on ajat sitten mennyt ja tänään tuli tälläinen vastaus :
"Hei,
Kiitos yhteydenotostanne ja pahoittelut pitkästä vastausajasta!
Olen harmissani tilanteesta. Valitettavasti koska laitetakuu ei enää ole voimassa, emme voi vastata laitteen huoltokustannuksista.
Ystävällisin terveisin, Julia
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kyllä vielä jatkaisin julian kans porinaa nimenomaan sanoilla virhevastuu ja kuluttajaneuvoja. Kyllä astianpesukoneen oletettu käyttöikä taitaa kuitenkin olla yli 5v, joten kyllä valmistajan pitäisi tulla vastaan.
Kiusaa vielä iuluttajaneuvojaakin, onko sillä vielä jotain kiristystyökalua.
Mutta joo korjaus pitänee tehdä jollain elintarvikekelpoisella tavalla, kuten tuo hitsaus.
JD 6200 -97
pajs
Viesti Kirjoittaja pajs »
Voi hitsaus kokeilun jälkeen olla sormenmentävä reikä. Itselle tekisin jollain lämmönkestävällä tiivistesiliconilla. Sitä ulkopuolelle hyvin putsattuun pohjaan. Ainut joka tulisi pesuveden kanssa tekemisiin on tuo millin reiästä näkyvä siliconi määrä. Vaikka tuo siliconi ei ole syötävää niin uskon tässä maailmassa saavani pahempiakin myrkkyjä/määriä. Ja tuleehan pesun jälkeen huuhtelut, mutta kuten sanottu, itselle....
valtsu864
Viesti Kirjoittaja valtsu864 »
Tuon alla olevan linkin kohdassa 5 on kodinkoneiden virhevastuu kestosta tekstiä. Eli kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Yhteytiedot löytyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastin nettisivuilta.
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkais ... aupassa/#1
tono
No nyt on laitettu viestiä vielä Julialle, katsotaan mitä vastaavat virhevastuusta. Ja sitten mietitään tuota KKV:tä, harmittaa vaan kun täytyy käsin tiskata nyt astiat :D kun viitsi itse vielä koneelle mitään tehdä.
pajs
tono kirjoitti: To Elo 15, 2019 7:39 am No nyt on laitettu viestiä vielä Julialle, katsotaan mitä vastaavat virhevastuusta. Ja sitten mietitään tuota KKV:tä, harmittaa vaan kun täytyy käsin tiskata nyt astiat :D kun viitsi itse vielä koneelle mitään tehdä.
Palataan asiaan parinviikon käsin tiskauksen jälkeen. :mrgreen:
Metsämies
Viesti Kirjoittaja Metsämies »
Ihan täysin turha suomalaisille "asiakaspalvelijoille" mitään viestiä laittaa. Kaivat jostain tehtaan yhteystiedot ja jonkun keskiluokan fiskaalin sieltä ja laitat sille. Tulee paketissa uusi alta aikayksikön.
Nyt puhutaan suoraan, kestääkö kyökkipiian hermot ?
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Enpä usko että olisi ferriittistä, tavallinenkin rosteri muuttuu muokattaessa magneettiin tarttuvaksi joskus
silikonimassaa ja vesitiivismallinen rosteriniitti reikään. Alumiini ei kestä tiskikoneainetta.
Se on sitten oma soossinsa tuleeko valmistajan kanssa tappelusta mitään. Tehokeino vois olla mesota valmistajan sivuilla somessa ja hälyyttää iltalehdistö paikalle :roll:
normaaliaika on ihmisen parasta aikaa
korsteeni
Niin...no työkseni värkkään rst ja ferreettisen kanssa, että joku käsitys on miten käyttäytyvät niitä testaillessa ja erotellessa...että tuosta electroluxista en tiedä näkemättä, mutta oma AEG on takuulla ferreettistä sisäosiltaan :D
Kustannussyistä rst ja hst on todella harvinaista materiaa kodinkoneissa, koska ferreettisellä lähes samat ominaisuudet halvemmalla, niin miksi tehdä paremmasta saamatta siitä mitään hyötyä...mutta hitsaaminen voi tosiaan olla haastavaa, varsinkin jos ei ole osaavaa tiggaajaa saatavilla. Mig tai puikkoa turha edes ajatella!
Ehkä nämä nykyajan paremmat 2-K liimamassat voisi olla vaihtoehto?
Jammu
korsteeni kirjoitti: To Elo 15, 2019 10:12 am Niin...no työkseni värkkään rst ja ferreettisen kanssa, että joku käsitys on miten käyttäytyvät niitä testaillessa ja erotellessa...että tuosta electroluxista en tiedä näkemättä, mutta oma AEG on takuulla ferreettistä sisäosiltaan :D
okei, myönnän olleeni väärässä...
Mahtaako pakastekontin sisä rosteri olla ferriittistä? Tarttuu siinäkin maglattuihin kohtaan magneetti ja on siitä kohdin muokkauslujittunut niin ettei porakärkiruuvi mene läpi. Suorilla osuuksilla menee
Trasseli
Viesti Kirjoittaja Trasseli »
Tuohon KKV:n sivuun viitaten:
"Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa on kodinkoneiden, kuten pesukoneiden, televisioiden ja tietokoneiden osalta vakiintunut käytännöksi, että tavaran on kestettävä enemmän kuin kaksi vuotta. Kun tavara on ollut käytössä yli neljä vuotta, sen vioittumista ei yleensä pidetä virheenä."
Hurjaa on nykymeininki kodinkoneiden keston osalta. Tosin kyllähän pesukoneen tai telkkarin hankintahinta suhteessa palkkaan on ihan eri luokkaa kuin vaikka kolkytvuotta sitten, mutta kuitenkin. Aikamoista kertakäyttökamaa. Näinpä ei juuri mitään kodinkoneita nykyään korjauttaa jos itse ei osaa/pysty. Ja harvaa pystyy rakenteen vuoksi itsekään korjaamaan. No, eipä ole kivijalassa kodinkonehuoltojakaan enää paljoa missään.
Jammu
Bosch tiskikoneen kierrätys pumpun liukulaakerit kului loppuun 9 vuoden käytöllä.
Sorvasin uudet ja tiskari toiminut noin puoli vuotta taas.
Bosch pesukoneen hiilet lopahti yli 12 vuotta toimittuaan, taas toiminut hiilet vaihdettuna.
Koneiden hankinta hinta molemmilla noin alta 700€
Ropottaja
Viesti Kirjoittaja Ropottaja »
Puolenkymmentä vuotta sitten alle kaksivuotias Haato -merkkinen lämminvesivaraaja rosterisäiliöllä puhkesi samalla tavalla. Oli samanikäisen kesämökin toisessa kerroksessa ja aiheutti mittavan vesivahingon rakennukseen. Valmistaja pääsi luistelemaan vastuusta oikeustoimienkin jälkeen kokonaan. Ei ollut suoja-allasta alla :roll: . Pönttö oli muuten hitsattu kasaan Puolassa, se siitä kotimaisuudella ratsastamisesta. Vähän OT, mutta voi olla ajanhukkaa taistella, Julian kanssa tietty kannattaa keskustella :) .
Microsoft- vapaa vyöhyke
tono
Ropottaja kirjoitti: To Elo 15, 2019 12:05 pm Vähän OT, mutta voi olla ajanhukkaa taistella, Julian kanssa tietty kannattaa keskustella :) .
Näinhän se vähän tahtoo olla näiden suomalaisten asiakaspalveluiden kanssa ainakin ilman KKV:tä.
jäähdyttelijä
Viesti Kirjoittaja jäähdyttelijä »
Trasseli kirjoitti: To Elo 15, 2019 10:37 am Tuohon KKV:n sivuun viitaten:
Joo, tähän on tultu. Nyt sitten vouhkataan ilmastonmuutosta ja ollaan huolissaan raaka-aineitten riittävyydestä, mutta kaikki on ns. kertakäyttöistä. Ensimmäinen astianpesukone Asea Skandiá pelitti yli 17 vuotta korjaamatta, vaihdettiin kunnossa olevana muun rempan yhteydessä. Seuraavaa ei sitten enää kestänyt ensimmäiseen remppaan kuin n. 4 vuotta. Oli muuten Electrolux, ja korvasi korjauksen vaikka ei enää takuuta. Korjaajan mukaan valmistusvika,ja reklamointi riitti. Nykyiset kodinkoneet Miele merkkisiä, kalliita ovat mutta ainakin tähän saakka olleet ongelmattomia, pyykinpesukone yli 10 vuotta ilman vikoja. EU:ssa on ilmeisesti menossa joku hanke, jolla aiotaan vaatia tiettyä kestävyyttä kodinkoneille, ja sitä, että ne pitää olla korjattavissa, mitä kaikki nykyiset ei ole.
tono
Tietääkö kukaan, onko noita vesitiiviitä vetoniittejä olemassa RST:nä? Alumiinisena löytyy lähes joka paikasta...
Tiimo
Viesti Kirjoittaja Tiimo »
Konetiskiaine on kovaa kamaa. Irrottaa ajan kanssa useimmat massat. En lähtisi edes koittamaan.
Jos tilaa on on RST pultti kumitiivisteellä toimiva mutta ei kaunis.
Hitsaaminenkin voi olla ongelmallista. Ainevahvuudet kun on vähän mitä sattuu näissä muotoon prässätyissä (=venytetyissä) kohteissa.
Tietysti massa on helppo uusia kun vanha irtoaa.
Suomessa tuotevastuu toimii tunnetusti huonosti mutta kannattaa kyllä yrittää ja pitää asiasta "ääntä".
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jkohvakk, MOP, TunturiPappa ja 69 vierailijaa
