Kontin maalaus
Re: Kontin maalaus
Jos äkkiä pitää saada siistiä, niin profiilipelti.
Re: Kontin maalaus
Ei ollenkaan huono ajatus tuo uudelleen pellitys! Tulisi ainakin kerralla tasalaatuinen ja kestävä pinta ilman maalin hilseilyä ja liisimistä...
Onko tosiaan corten-terästä kaikki merikontit? Selittäisi vaan aika hyvin monta hämmennystä mitä tullut noiden peltien kanssa puuhasteltua...
Re: Kontin maalaus
Eikö ne oo, ei sielä varmaan tavallinem rauta häävisti kestäisi.
Re: Kontin maalaus
No kyllä pellitys on aika huono idea, varsinkin mites kiinnität rei'ittämättä hekposti siihen konttiin? Possumassalla vai???korsteeni kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 1:22 pm Ei ollenkaan huono ajatus tuo uudelleen pellitys! Tulisi ainakin kerralla tasalaatuinen ja kestävä pinta ilman maalin hilseilyä ja liisimistä...
Niin. Kontit joiden kanssa olen ollut tekemisissä ovat kaikki corten terästä, niissä on maininta että korjauksiin tulee käyttää corten terästä. Käytettyjä merikontteja siis.
Re: Kontin maalaus
Nyt tää lähtee harhapolulle, mutta:
Tosta pellityksestä tuli mieleen, että olisko muuten hassumpi (nopea) tapa tehdä lämmin varastotila, kontin ympärille koolaus ja vaikka jokin finnfoamin tapainen eristeeksi ja pinnoitettu profiilipelti päälle? Tuomitkaa ny jotenkin, mää jaksa ny kastepisteita pohtia .
Re: Kontin maalaus
Ok. En tosiaan ajatellut noin pitkälle, että siihen ei saa tulla reikiä kiinnitysruuveille...hitsaa koolaukset peltiprofiilista ja niihin kiinniJammu kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 3:03 pmNo kyllä pellitys on aika huono idea, varsinkin mites kiinnität rei'ittämättä hekposti siihen konttiin? Possumassalla vai???korsteeni kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 1:22 pm Ei ollenkaan huono ajatus tuo uudelleen pellitys! Tulisi ainakin kerralla tasalaatuinen ja kestävä pinta ilman maalin hilseilyä ja liisimistä...
Re: Kontin maalaus
Telalla kirjoo. Pahimmat teräsharjalla. Uusiksi kun tarvii. Ei epoksi ruosteen päällä kovin paljoa parempi systeemi ole. Valkoisessa näkyy kaikki..
Re: Kontin maalaus
Maalinpoistoa palmikoidulla kuppiteräsharjalla kulmahiomakoneeseen, jossa palmimoiden välissä on tyhjää tilaa. Tällöin voit käyttää sitä ehkä myös maalinpoistoon vanhasta seinälaudasta, kuten itse onnistuin liikekiinteistön maalauksessa.
Ferrex ei ole enää samaa lyyjymönjää, jolla maalasimme yhden tehtaan katon 60-luvulla nöösinä. Polyuretaanimaalit ainakin pysyvät periaattessa hyvin teräksessä ja miksei myös peltikattomaalit.
Re: Kontin maalaus
No miksipä ei.Eepee kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 3:38 pm Nyt tää lähtee harhapolulle, mutta:
Re: Kontin maalaus
Näissä kuppiharjoissa oltava tarkkana. Halpakaupat myy rajoitteista tavaraa jotka ei siedä rälläkän kierroksia.MF165Multi kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2019 5:25 pm Maalinpoistoa palmikoidulla kuppiteräsharjalla kulmahiomakoneeseen, jossa palmimoiden välissä on tyhjää tilaa. Tällöin voit käyttää sitä ehkä myös maalinpoistoon vanhasta seinälaudasta, kuten itse onnistuin liikekiinteistön maalauksessa.
Lyijypitoista maalia oli vielä 90-luvun alussa. Kyllä sillä maalattuja paikkoja tiedän, on ne ferrexit pysyneet
Re: Kontin maalaus
Tuota en tiedä, ehkä ruostumisen tyypistä voisi päätellä, veikkaan ettei corten kehitä sellaista hilseilevää ruostetta vaan jää ohut tasainen ruostekerros joka ei siitä etene.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin kontti ollut hyvän aikaa maalattuna, ostin korkeapaineruiskun ja maalasin kontin 2-komponenttisella sinkkiepoksilla eli väri on nyt harmaa, hyvin on pysynyt. Pohjatyönä läpikäynti lamellilaikalla ja isompien paskojen puhallus pois paineilmalla
Re: Kontin maalaus
Minulla on Corten-B:stä tehty tolppa taivasalla pihakoristeena, maalaamaton ja muutenkin käsittelemätön. 12 vuoden jälkeen ruoste on juurikin pinnassa kiinni eikä hilseile kuten tavan teräksessä. Vaan eipä millään enää muista minkä väristä kipinäsuihkua Corten päästi työstettäessä.
Re: Kontin maalaus
Tuosta pesusta sen verran että pakkohan se pinta on pestä puhtaaksi ja ei sitä pesua painepesurilla tarvi tehdä. Rätti ja ämpäri sopivilla pesuaineilla riittää.
Re: Kontin maalaus
Ei se tavallinenkaan teräs juuri tuon kummemmin ruostu tavallisessa ulkoilmassa.S-13 kirjoitti: ↑Ke Maalis 06, 2024 2:34 pm Minulla on Corten-B:stä tehty tolppa taivasalla pihakoristeena, maalaamaton ja muutenkin käsittelemätön. 12 vuoden jälkeen ruoste on juurikin pinnassa kiinni eikä hilseile kuten tavan teräksessä. Vaan eipä millään enää muista minkä väristä kipinäsuihkua Corten päästi työstettäessä.
Re: Kontin maalaus
Tuo corten on tullut jokseenkin suosituksi julkisivuhommissa, yhdessä taideteoksessa seurannut sitä ruostumista, ei alkuun ainakaan oikein nopeasti lähde tulille, mutta josko jo vuodessa
Re: Kontin maalaus
Onkos teillä tiedossa muita paikkoja mistä tuota Corten teräslevyä saa kohtuullisissa määrissä kuin tuo Tuulisuo
http://www.tuulissuonrautavarasto.fi/in ... &Itemid=90
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ch, juntunen, Legoinsinööri, Sirkkeli ja 8 sormea, trantor ja 52 vierailijaa
