Omistatko mikroaaltouunin?
Re: Omistatko mikroaaltouunin?
Olipas yllättävä tämä lamppu-juttu!
https://youtu.be/WDP20OLgi8s?t=17
parhaimmat popkornerit tulee kyllä tilkka öljyä kattilaan ja jyvät pohjalle. sitten odotellaan että räjähtelee ja suolaus lopuksi. voi myös maustaa miten nyt tykkää. aika kova hinta noilla mikropopkorni pusseilla vs tämä kattila metodi. tottakai ei oo hätäsen miehen hommaa, mutta..
Joillakin ei ole mikroa, joillakin ei telkkaria, joillakin ei tietokonetta, joillakin ei älykännyköitä... Meitä on erilaisia. Onneksi.
Mikrojen laatu vain on huonontunut.
Meillä päivittäisessä käytössä Siemens ostettu -82 ja ei ainutta vikaa , painaa ainakin 4 uuden verran .
Varmasti ovat huonontuneet, jos tyytyy johki 50€ vehkeeseen.Konstakummallinen kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 6:16 pm Mikrojen laatu vain on huonontunut.
Jos raskii laittaa 500€ tai jopa 1000€ moiseen, uskoisin saavan
todellisen laatupelin.
Meillä mennään vanhalla Moulinexilla.
Itse tykkään että nykyisissä on liikaa nappuloita/toimintoja.
"Yhden nappulan" vehje mieluisin.
Minulla on mökillä 2001 mallin Hobby Hallista Whirbool grillimikro. Tosi kätevä tuon grilliominaisuuden takia. Saa vaikka lämpimiin leipiin väriä ja rapeuttakin. Eihän tuo kunnon uunia korvaa, mutta pikkutarpeeseen toimii. Helkkari, jo 18 vuotta vanha. Pestä se kyllä pitäisi......
Mikrossa voi valmistaa kananmunan myös seuraavasti:
Tippa ruokaöljyä levitetään lautaselle, rikotaan muna siishen ja rikotaan myös keltuainen.
Mausteita sitten oman mielen mukaan ja 45 sekuntia täysillä.
Aikaan tietysti vaikuttaa mikron teho ja kuinka kypsänä munansa haluaa.
Sitten jos kuitenkin vittuuntuu mikroonsa voi tehdä vaikka noin.
https://www.youtube.com/watch?v=nYk8fz3JjEM
Kyllä mikrouuni ja vedenkeitin ovat välttämättömyys kapineita keittiössä. Mikro ei kuitenkaan kilpaile puulieden kanssa, jonka pitää myöskin löytyä keittiöstämme. Kaikki muutkin kapineet on hyviä, muttei pakollisia. Ensimmäinen mikroni oli julmetun kokoinen kaappi, jonka ostin käytettynä eräästä grillikioskista aikana, jolloin niitä ei juuri kodeissa ollut.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Kyllä kai ilmankin pystyy elämään, mutta niin paljon edellä mainitut laitteet säästävät aikaa ja energiaa sekä helpottavat päivittäisiä askareita, että järjetöntähän niitä on olla hyödyntämättä.
Kyllä mikro löytyy, tulee aina löytymään. Mikrossa aamupuuro tulee niin paljon nopeammin, helpommin ja vähemmällä hukkalämmöllä hellaan verrattuna. Samoin sopan ym. ruokien lämmitys. Kun kerralla tekee isomman padallisen soppaa, selviää ruoanlaitosta helpommalla ja kämpän viileänä pitäminen helpottuu. Sitä paitsi, samaa satsia ei saisi montaa kertaa lämmittää ja jäähdyttää. Mikrossa voi lämmittää lautasellisen kerrallaan ja loppu padallinen pysyy kylmässä. Säilyy helposti kotioloihin riittävä kylmäketju. Enkä ole kyllä maussa huomannut eroa mikrossa vs. hellalla lämmitetyn sopan välillä. Paitsi pari päivää jääkaapissa oltuaan soppa on maukkaimmillaan.
Sama koskee vedenkeitintä. Paljon vähemmän lämpöä hellaan verrattuna. Kuin myös tiskikone. Mamma keitti tiskivedenkin aina hellalla. Samoin ruokaa tehtiin paljon hellalla ja melkein joka päivä. Ja voi helvetti sitä tuskan hikeä tuvassa. 35 lämmintä ja hirveä kosteus. No, jos joku tykkää niin ei se multa pois ole. Vaan outona pidän. Saunassa kun pitää olla vähintään 80 astetta ja lisäksi kiuas jonne vettä kaatamalla voi säädellä kosteutta. Tuvassa 20-23 on sopiva. Makuuhuoneessa 18-20.
Pienellä kasarilla lämmittää sopivan erän hellalla, iso kattila jääkaapissa. Helppoa. Ei kylmäketju katkea.take kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 9:42 pm Samoin sopan ym. ruokien lämmitys. Kun kerralla tekee isomman padallisen soppaa, selviää ruoanlaitosta helpommalla ja kämpän viileänä pitäminen helpottuu. Sitä paitsi, samaa satsia ei saisi montaa kertaa lämmittää ja jäähdyttää. Mikrossa voi lämmittää lautasellisen kerrallaan ja loppu padallinen pysyy kylmässä. Säilyy helposti kotioloihin riittävä kylmäketju.
Lämmitin joskus mikrossa laakerin ihan mielenkiinnosta. Kyllä se lämpesi vaikkakin hieman rätisi.
Viimeksi testasin tuota faradayn häkki hommaa, kyllähän se kännykän verkko katos heti kun oven pisti kiinni. Mikroa EI siis laiteta päälle vaan se häkkyrä itsessään on se häkki joka ei päästä niitä mikroaaltoja ulos eikä radioaallot pääse sinne sisään.
Jep. Eväsmunat on tullut paistettua vuosikaudet mikrossa.eepi kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 8:55 pm Mikrossa voi valmistaa kananmunan myös seuraavasti:
Käärii sen laakerin märkään rättiin. Ei rätise ja laakeri lämpeää max 100c°. Ja katsoo, että emäntä ei huomaa, kun ei se kuitenkaan ymmärtäisi
On mikro. Pakasteita pehmitetään. Lämpimiä leipiä tehdään semmosessa litistysgrillissä. Kaksi paahtoleipää vastakkain ja juustoa väliin. Litistys, raidalliseksi paahtunut leipä on valmis, kun juusto sulaa. Näitä söis joka päivä, jos elimistö kestäis.
www.sohvinkulma.fi
Joo saatiin kans voileipägrilli. Satunnaisesti käytössä, hyvää tulee sillä
Rupesin miettimään keittiön pöydälle tärkeitä koneita. Kahvinkeitin, vedenkeitin, munankeitin, paahtokone, voileipägrilli, vatkain, yleiskone, fondue-pata, mehulinko, hiilihapotuskone, vaaka, sauvasekoitin, vakuumipakkauslaite, sähköinen tölkinaukaisija, vohvelirauta, jäätelökone, friteerauskeitin, leipäkone, ..
Kaikkihan nämä säästää aikaa, vaivaa ym. mutta mihin se aika sitten loppujen lopuksi menee. Se minuutti, kaksi eli kolme..
Mulla ei riitä tasot eikä pistorasiat nyttenkään tavan koneille.
Samppanjaa ei huushollissa ole, eikä kyllä kaivatakaan, mutta vispilä löytyy. Sekin tosin pienellä käytöllä, kun on sähkövatkain.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juntunen, mtj, tiko ja 50 vierailijaa
