Omistatko mikroaaltouunin?
- toyopet
Noista mikropopcorneista tuli mieleen, että monellakos se on vai ei ole ja liittyykö tähän mitä ajatuksia, miksi ei ole tai voisi olla?
Meillä ei ole, ei ole ollut tarvetta. Töissä eväitä tulee lämmitettyä mikrolla, ei siis mitään semmoista aatteellista mutta kaappitilaa on jäänyt nyt hiukan muille tarpeettomille tavaroille enemmän kun ei ole mikroa.
Kotona ei valmiseineksiä ole syöty, niin tarve on todella vähäinen.
Re: Omistatko mikroaaltouunin?
Taitaa 5. olla menossa.
Ahma merkkinen mikro, minun ensimmäinen mikro, oliskohan -04 ostettu. Kyllä joskus, kun aamuvuorosta tulee, ja tietää, että kotona ei ole mitään ruokaa, maksalaatikko tarttuu kaupasta mukaan. Mutta pääsääntöisesti kotiruokaa tulee tehtyä isompi satsi ja sitä sitten tarpeen mukaan mikrossa lämmittää.
Mainio laite ja pois ei antais.
Lapsuudenkodissa ei mikroa ollut. Mutsi teki joka päivä ruuan, kotiäitinä kun oli. Mutta aikaaviepä tapa tuo. Ei menis läpi meidän taloudessa.
Tietenkin löytyy mikro! Eikä pois annettaisi...ihan jo vaikka pelkästään pakasteiden sulattamisen vuoksi, kun ei ole oikeinkaan koskaan kokopäivää aikaa vartoa jotain sulamista Vähän kuin tiskikone...kaveri tiesi että heille ei moista turhaketta hankita ikinä, kyllä akka joutaa tiskata käsin. Ei menny ihan vuotta kun nuorelleparille oli ilmestynyt tiskikone
Eka mikro tuli lapsuudenkotiin jossain 80 luvun puolivälissä (Husqvarna) ja olihan se juhlaa voi juma! Naapurikin kävi oikein vartavasten moista ihmetystä katsomassa ja hankkivat sitten myös...ja jäänyt mieleen, että siellä naapurissa isäntä piti aina tarkasti kirjanmukaista lasillista vettä mikrossa tahattoman käynnistyksen vaurion välttämiseksi
[/quote]
Minulla on nytkin käytössä joskus 80-luvun loppupuolella hankittu Husgvarna,oli tosin jonkin vuoden reservissä kun
lopetti toimintansa ja otin käyttöön äidiltä jääneen 90-luvun alun Rosenlewin.
Oli jo tarkoitus heittää tuo Husgvarna tunkiolle mutta uteliaisuuttani avasin sen ja sisältä löytyikin palanut sulake.
[/quote]
Minulla on nytkin käytössä joskus 80-luvun loppupuolella hankittu Husgvarna,oli tosin jonkin vuoden reservissä kunmetval kirjoitti: ↑Ke Heinä 31, 2019 10:37 am Eka mikro tuli lapsuudenkotiin jossain 80 luvun puolivälissä (Husqvarna) ja olihan se juhlaa voi juma! Naapurikin kävi oikein vartavasten moista ihmetystä katsomassa ja hankkivat sitten myös...ja jäänyt mieleen, että siellä naapurissa isäntä piti aina tarkasti kirjanmukaista lasillista vettä mikrossa tahattoman käynnistyksen vaurion välttämiseksi
[/quote]
Ps. Mikroaaltouunia olen jotenkuten oppinut käyttämään mutta tämä Korsteenin tekstin lainaus
meni näemmä ketuille.
Onhan tuo hieman yli 30 vuotta ollut käytössä. Käytetään etupäässä ruokien lämmitykseen ja pakasteiden sulatukseen. Joskus harvoin tulee mikrolla tehtyä silakkarullia.
Tuli tuossa mieleen, että kerran sain mikrossa pakastesämpylät sulatetuksi aivan karrelle. Oli Boschin Roopelle tullut mikron ohjausohjelmistoon sellainen moka, että jos tehoa muutti ajan valinnan jälkeen, niin muutos toteutui vain mikron näytössä, ei tehonsäädössä. Niinpä viisi minuuttia täydellä teholla sulatustehon asemasta oli pakastesämpylöille aivan liikaa.
Kyllä se siitä.
Kaurapuuro, popkornit ja pakettijäätelö menöö mikron kautta.
Ei olla mitään kulinaristeja, usein joutuu vähän lämmittämään ruokaa kun syöntiaijat on epäsäännölliset.
Eipä olisi oikein elämää iliman mikroA-uunia.
Ensimmäistä kertaa kun leipiä lämmitettiin mikron mukana tulleella muovilautasella, tai ennemminkin rasia ilman kantta ja eipä sitä tajunnu kuin nopee se oli kun uunissa sitä ennen oltiin semmoset herkut valmistettu, varmaan ajaksi laitettiin se 3-4min ja lopputulos oli palohälyttimen ulina ja sulanut muovikippo ja syömäkelvoton ruisleipä.
On se kätevä laite, eilisen ruuat lämmittää ja yhen teekupin tai vähän kylmän kahvin saa lämmäytettyä ilman että tartee hellalla ruveta värkkään, kaakaot, lämpimät leivät...yms.
Välttämätön laite.
Käytössä yleensä kesäisin. Talvella ei ole tarvetta, koska keskuslämmitysliedessä on tuli, tai ainakin se on lämmin.
En ymmärrä mihin tarvitsee?
Pakasteet voi ottaa sulamaan kun tarvitsee ja suunnittelee hiukan. Pannussa paistettuna makkarat ,piirakat ym. paljon parempia kuin mikron jälkeen. Talvisin peltilautanen leivinuuniin niin siinä saa iltapalan nätisti.
Kaakao, joulutorttu; aina palaa kieli/kitalaki kun mikrossa lämmittää.
Mihinkä sen säästetyn minuutin eli kaksi kuluttaa?
En ymmärtä miten tänäpäivä jossain ei ole mikroa. 90 luvun alkupuolella sen vielä jotenkin käsitti.
Pääasiallinen käyttö meillä on kun lämmitetään vaikka aamupäivällä tai edellisenä päivänä tehtyjä ruokia, paljon on sellaisia ruokia joita hankalampi lämmittää ilman mikroa esim. perunamuusi, samaten monet laatikkoruuat on sellaisia.
jokapäiväisessä käytössä sitten 80-luvun alkuvuosista, jolloin talouteen tuli ensimmäinen. Pari viikkoa sitten päivittyi neljäs sukupolvi.
Lähes kaiken muun voi lämmittää/valmistaa, mutta raakaa kananmunaa ei kannata yrittää kypsentää, ainakaan ilman kuoren rikkomista...
Kyllä se päivittäin tuossa hurisee, jo aamulla emäntä puuronsa siinä valmistaa.
Kyllä. UPO joka tuli keittiö kaapiston kylkiäisenä vuonna 2010.
Minä en tarvitse kyseistä laitetta. Jos minusta riippuu niin se lähtee. Ruoat lämpiää hellalla tai uunissa. Samoin valmistus.
Mikro sapuskat kasvattaa lanne vannetta. Syödään ja tehdään oikeaa ruokaa. Toki eineksiä joskus, mutta harvemmin. Parempi on joku hampurilainen tai kalapuikot pannun kautta.
Vastasin ei ole tarpeen
Alakerran suvun ruokakaupassa tais olla mikro 70-luvun vaihteesta lähtien. Sitä tietysti käytettiin joskus iltaisin tansseista tultaessa. Tuoretta kananmunaa ei pidä sinne laittaa!
Sen jälkeen on ollut aina mikrouuni, en tiedä monesko, varmaan viides. Niissäkin on tehoeroja. Nykyään lähinnä lämmittelen vanhaa kahvia tai pientä iltapalaa.
Ei kananmuna aina mikrossa räjähdä. Joskus se voi räjähtää pois ottamisen jälkeenkin.
Sotku on kyllä melkoinen kun muna räjähtää.
Mutta munia voi keittää mikrossa asian mukaisilla vehkeillä ja tavoilla.
Ihan hyvä tietää, jos on joskus paikassa missä ei muuta mahista ole.
https://www.iltalehti.fi/pippuri/a/2016040421363547
https://youtu.be/qcAuVsX3dTg
Kannattaa kokeilla hehkulamppua ja cd-levyä mikroon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Google [Bot], rautakasa, TunturiPappa, Tureq ja 51 vierailijaa
