Super Dextan kytkin
Super Dextan kytkin
Super Dextan kytkin alkaa olla niin huonossa kunnossa, että koko paineasetelma pitää uusia. Kerran olen uusinut levyt, mutta ei siitä tullut hyvää niiden uusimisella. Kytkin luisti jonkin verran heti levyjen uusimisen jälkeen. Agrilinilla näkyy olevan paineasetelma noin 250 €:lla. Onko joku tilannut paineasetelmaa heiltä ja minkälaisia kokemuksia siitä on? Käykö ja toimiiko Dextassa?
https://www.agrilineproducts.com/parts/ ... lutch.html
Re: Super Dextan kytkin
En tuosta osaa sanoa mutta sellainen jonka sanotaan sopivan sekä Majoriin että Dextaan on kyllä kokemusta. Dextassa se toimii lähinnä laukaisulaitteena, luistattamaan ei pysty juurikaan. Majorissa taas toimii kuin pitääkin.
Ostamaani Dextaan sellainen yleismalli oli laitettu ja pitäisi nyt korvata paremmin toimivalla, tietänekkö kukaan mistä semmoisen saisi? Minulla on perus Dexta yksöiskytkimellä.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
- Broadspeed
Jos alkuperäisen asetelman jouset on ehjät, kannattaa ne viskata uuteen tarvikeasetelmaan. Nuo tarvikkeiden jouset tuppaa olemaan liian jäykkiä, ja sitten saa seistä polkimella..jagr kirjoitti: ↑Ti Heinä 30, 2019 9:53 am En tuosta osaa sanoa mutta sellainen jonka sanotaan sopivan sekä Majoriin että Dextaan on kyllä kokemusta. Dextassa se toimii lähinnä laukaisulaitteena, luistattamaan ei pysty juurikaan. Majorissa taas toimii kuin pitääkin.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Itsekkin laitoin tarvike kytkimen joskus, ei oikeen hyvä ole käyttää, mallia on-off. Siitä petti vieläpä yhden käpälän kiinnitys, niin tuli vähän ylimääräistä työtä. Ylipäätään joka vehkeessä huonoja nuo tarvike kytkimet, vaan ei dextaan taida alkuperäistäkään mistään saada.
Itselläkin Super Dextan alkuperäinen kytkin on aika nopea. Äkkinäinen sanoo heti, että on-off. Tuo on kuitenkin esim. seisaaltaan kärrin kanssa peruuttaessa ihan hyvä noin, että jalkaterän pienelläkin liikkeellä saa hivutettua traktoria tarkemmin ja hillitymmin eteen tai taakse kytkintä luistattaen. Itse olen tuosta kytkimen nopeasta tarraamisesta jopa tykännyt.
Luistamisvaivoissa kannattaa myös tutkia vauhtipyörä ja tarvittaessa sorvata.
Olakkeelle kulunut kytkinakseli voi myös vaivata, mutta useimmiten ongelmia myös irroituksessa.
Nyt on Super Dexta poikki ja uusi paineasetelma pitäisi laittaa paikoilleen. Miten kytkin pitäisi säätää, riittääkö että laitan käpälät samalle tasolle? Eivät olleet ihan samalla tasolla tehtaan jäljiltä. Kytkin on siis kaksoiskytkin. Uudessa asetelmassa käpälät ovat noin 16 mm korkeammalla kuin vanhassa.
Säätöohjeita kaksoiskytkimelle ei ilmeisesti sitten löydy mistään. Nyt on kuitenkin uusi paineasetelma paikalla ja ihan hyvin kytkin toimii. Jätin säädöt tehtaan jäljille, ainoastaan tarkensin käpälien säädöt tasalle. Uudessa kytkimessä kytkinpoljin on ylempänä kuin aiemmin. Kykimen liike ajopuolella on tosi lyhyt, mutta hyvin silti toimii. Jätin paikalleen myös uudet jouset eivätkä ne ole liian jäykät.
käpälien säädön näkee riittävällä tarkkuudella kun mittaa etäisyyden vaihteiston kuoresta painelaakerille (polkimen ollessa ylhäällä) ja käpälistä moottorin lohkoon. eli kun ne liitetään yhteen täytyy hiukan jäädä väliä ettei kytkin jää kantamaan ja luista. ja käpälät tietty samaan tasoon.
Tähän kohtaan huomioni,että kahta eri tietoa kytkimen vapaaliikkeessä samasta paikasta mitattuna.
Suomenkielinen omistajan käsikirja näyttää arvon 1 1/4"(30mm),kun 'alkuperä' englannink.manuaali kertoo vastaaviksi arvoiksi 3/4 "(19.05mm).Kumpaa kannattaa uskoa? Omassa ostoksessa näytti olleen 90mm luokkaa,kertooko lopun oireista,vai meniskö säädöllä?
Noin 30 mm laitoin uudessa asetelmassa ja hyvin toimii. Jos kytkin ei luista ja kytkin irrottaa hyvin niin ei se ole lopussa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kaunotar, maukka, transit ja 54 vierailijaa
