Lisicki Z-178/2 Niittokone
Onko porukalla tuosta kokemuksia? Tulis piennarten ja kesantojen niittoon. Temposta tais mennä taas laakeri jumiin ja öljyt vuotaa joka paikasta.
https://www.nettikone.com/muu-merkki/li ... -2/1529719
Re: Lisicki Z-178/2 Niittokone
Kokemusta yhden kesän ja 7 niittohehtaarin verran. Minulla oleva on 165cm leveä kuljetuksen ajaksi taaksekäännettävä malli.
Ihan tyytyväinen olen ollut, toiminut hyvin sarkaojissa olevien suopeltojen niitossa pienillä pinta-aloilla. Kestää ajaa myös ohutta ojanvarsipusikkoa nurin.
Pari kertaa laukaisulaite toiminut kun osunut ojanvarressa esteeseen. Kerran kanto kiilautui lautasten väliin, mutta eihän tuo koneen vika ollut.
Siirtojen ajaksi nivelakselin irroituksessa vähän ylimääräistä puuhaa. Vapaakytkinhän näissä on sisäänrakennettuna eli ei rasita traktorin ulosottoa kun lopettaa niiton.
Palkin sisällä rasvana juoksevaa vaseliinia. Ohjeen mukaan pitäisi vaihtaa kausittain. En ole perehtynyt miten mönjän saa ulos palkista jos tarttee vaihtaa.
Jaaha. Vai juoksevaa vaseliinia.... Mistäs sellaista saa, vai onko sillä joku muu virallinen nimi?
Palstalla on useampi lieriö kone keskustelu ja myös voitelu kysymyksiä käsitelty.. Muistaakseni öljyn ja rasvan seos.
- Machist
Katselin tässä että ei olisi pahan hintainen tuo 165cm leveä kone. Alta tonnin rahteineen?
Ei ehkä kannata ostaa mitään loppuunajettua konetta ja alkaa korjaamaan.
Onnistuuko tuolla tienvarret yms niittämään ilman tuota hydrauli sylinteriä?
Onko tuossa rakenteessa eroa tuohon isompaan malliin verratteessa? saisikko siihen sen sylinterin lisättyä?
Hydraulinen kaltevuussäädin kun löytyy raktorista niin ei tarvi olla niittokoneessa sylinteriä tienvarsien niitossa.
- Machist
Ei ole sellasta hienoutta ainakaan vielä.Leukkumies kirjoitti: ↑La Maalis 14, 2020 10:50 pm Hydraulinen kaltevuussäädin kun löytyy raktorista niin ei tarvi olla niittokoneessa sylinteriä tienvarsien niitossa.
Joutava sylinteri olisi hyllyssä, niin mietin onnistuisikko sen hyödyntämään tuohon niittokoneeseen?
Joku oli ilmeisesti sellaista suunnitellutkin?
Pitäis käydä ulkona katsomassa onnistuisiko 165cm leveään sylinterin laitto. Epäilen että rakenne on erilainen ja ei onnistu suoraan koska tuo kääntyy taaksepäin hännäksi kun taas sylinterillä varustettu nousee pystyyn.
Se tuossa 165cm koneessa tosiaan heikkous että korkeutta piennarten niitossa ei saa säädettyä kun nostolaitteen sallimissa rajoisssa.
- Machist
Mutta kaikenkaikkiaan tuollaisenaankin tuo 165cm kone on varmasti erittäin hyvä harrasteluun? 1ha on tulevaisuudessa vähintään tuota niittoalaa ja voihan sitä vähän lisääkin tulla.
Ei näihin hommiin kehtaa kalliimpia hommata ja ne vanhat koneet tulee varmasti maksamaan äkkiä saman verran kun varaosaa ostaa + käyttää aikaa.
Ihan koneen merkistä riippumatta älä sorru sellaiseen missä ei ole hydraurinostoa jos aiot tien reunoja ajaa.Machist kirjoitti: ↑Su Maalis 15, 2020 7:14 am Mutta kaikenkaikkiaan tuollaisenaankin tuo 165cm kone on varmasti erittäin hyvä harrasteluun? 1ha on tulevaisuudessa vähintään tuota niittoalaa ja voihan sitä vähän lisääkin tulla.
- Machist
Kuulemma noihin saa ostettua tehtaalta hydrauliikkasarjan? (+500€)
Eli sama kone täysin, mutta tuo lattarauta korvataan sylinterillä.
165 ja 184 leveää konetta saa manuaalisena sekä hydraulisena.
Mikä lienee tuo latan pituus? Minulla on yksi niittokoneen sylinteri joutavana. Jos sen saisi käymään.
Mulla on 165 cm Wirax, lieneekö samanlainen kone eri merkillä? Siinä mittasin joskus lattaraudan pituudeksi vaaka-asennossa 1070 mm. Muistaakseni mitta oli tappien keskeltä keskelle koneen ollessa vaaka-asennossa. Tapit on 22 mm. Laitoin tuon mitan muistiin, kun itsellänikin ollut harkinnassa laittaa sylinteri. Tarkistusmittausta en nyt pääse tekemään.
- Machist
Wiraxin rakenne on kuulemma melkein sama.
Hydrauliikan lisäys vaatii jotain muutakin, kuin pelkän sylinterin? Tappeja tms täytyy vaihtaa?
Liekkö sama tuossa lisickissä?
Joku tässä ketjussa kertoi, että alle tonnilla saisi perusmallin Lisickin. Suomestako vai suoraan ulkomailta tilaamalla? 1100 euroa taisi olla edullisin Suomessa mitä löysin, mutta eivät rahtia järjestä ja on kaukana meiltä.
- Machist
165cm Lisicki tuli Forssasta.
Tässä ei ole hydrauliikkaa vaan tarkoitus jossain vaiheessa itse rakennella.
Todella huonosti on noita käytettyjä saatavilla ja monet vaatii laakerinvaihtoa tms.. hintaa se tonni niilläkin äkkiä ja haku omalla autolla.
Jos nyt tuolla niittäisi nämä omat harrastushommat.
EDIT:
Kone on kyllä ulkmomailla halvempi, mutta rahti oli +500e niin alettiin olla jo suomen hinnoissa.
Takuukin toivottavasti toimii kotimaasta ostetulla paremmin?
EDIT:
Viimeksi muokannut Machist, Ma Touko 08, 2023 9:20 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Machist
Paketti saapui muutamassa päivässä tilauksen jälkeen:
Mukana oli muutama teräkiinnike ja kaksi laatikkoa varateriä sekä työkalu terien vaihtoon.
Ohjekirja oli harvinaisen vaikeaselkoinen
Sen verran tarvitsi työkaluja, että tuo suojapressun kehikko piti kasata:
Onhan se uusi ja kiiltävä vielä
Niittoasento:
Kuljetusasento:
Tämän ketjun käyttötarkoitus ei ole vielä selvinnyt?
Ensimmäiset käyttökokemukset tuli otettua ja kyllä tuntuu olevan ihan toimiva kampe.
Vanha Tempon niittokoneen sylinteri pitäisi viritellä tuohon kunhan kerkeää suunnitella kiinnitykset.
Konehan oli nostettu "kuljetusasentoon" tullessaan, eli ei vaadi muutoksia muualle kuin tuohon lattarautaan.
Latassa on vipu jolla leikkuupää laitetaan niittoasentoon "kelluvaksi" tai lukitaan jäykäksi.
Mikähän minulla on pielessä kun takarengas ottaa kiinni tuohon suojapressun kehikkoon?
Jos olisi uudet renkaat alla niin ei tulisi mitään peruuttamisesta niittoasennossa.
Nyt peruutettaessa liikkuu sen verran että ottaa renkaaseen kiinni.
Kehikkoa ei saa siirettyä enempää ja työntö/vetovarsien säätöjä olen jo kokeillut.
joku max 5cm jää väliä, mutta sen verran välyksiä että pääsee liikkumaan.
Niittoasento:
Kuljetusasento:
Ketju on tarkoitettu kannatimeksi sellaisiin traktoreihin missä nostolaite ei pysy väliasennoissa,
vanhassa ferenlosissa on samanlainen, eli kone lasketaan ketjun varaan työasennossa.
Kiitos roopenpojalle ketjun tarkoitusperän selvittämisessä, muutaman kesän ihmetellyt. Arvelin, että riimu pitää köyttää rakottiin eli olis niinq karkaamisen varalle..
Minullakin on sivurajoittimet aivan oikeassa laidassa ja lähellä se pressun kehikko käy MF 3060:ssä. Äkkiäkö siihen loven nakertaa jos liika liki hipoo..? Yhden terälapun kun hukkaa, huomaa kyllä hytissä värinänä. Ainuttakaan lappua ei ole kulumisen takia tarvinnut vaihtaa vaan ovat aina kokeneet äkkipoistuman tangentin suuntaan jonkun jämerämmän lepän kohdatessaan. Muutaman hehtaarin niittokokemuksilla ei siis sellaisenaan ole järin sopiva paljon peukaloa paksumpien varpujen pätkimiseen. Terälappujen ripustustappiin tietysti voisi viritellä jotain pulttia tms..
Kiristitkö Machist remmien jousen vaadittuun 3 mm:iin? Tälle kesälle itse ruuvasin em. lukemaan, mutta niiton jälkeen välys oli taas luokkaa 20-30 mm mitä aiemminkin. Eipä tuo meikäläisen niituilla pääse luistamaan vaikka miten yrittäis.
Minulla on hieman eri versio pressun kiinnityksessä, piti rälläköidä pala suojapeltiä koska muuten osui takarenkaaseen aika raakasti. Juhtana ih845.
Talveksi löysäsin remmiä ja kesällä unohdin kiristää takaisin, pitkät pätkät meni hienosti etten muistanut koko asiaa, ettei näytä olevan niin nöpön nuukaa miten kireät on remmmit
olipa meilläkin ennen Super Major
Mulla on tuo 185 cm versio ja siinä on lautasten päällä pelti ja pressukaista kiertää reunoja. Ei se ainakaan renkaaseen ota.
Nuo terät on muuten pahuksen kovaa ainetta. Kiviosumassa yks vääntyi, eikä se enää suosiolla oiennut vaikka miten takoi. Taitaa olla parempikin niin, ettei sitten katkea ja se pala riko vaikka rengasta. Melkoista ryteikköä sillä viime kuussa ajoin ilman terävaurioita. Tais olla ranteenvahvuista pahimmat. Remmitkin sain luistamaan kun puskat kasautui lieriöiden väliin. Helppo teränvaihto plussaa. Ohjekirja on mikä on, mutta eipä tuossa nyt mitään ihmeitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JiiSPee, SPS1975 ja 53 vierailijaa
