JD6200 ja yhtä vihreä kuski - lohko ja joku muu lämmitin???
No niin ostohousut tuli käytettyä jalassa ja jontikka 6200 ilmaantui siis pihaan. Vuosmalli -97, mittarissa 6100h ja viimeset 17v ollut pottutilalla kevyissä töissä ja niitä kevyitä töitähän tämä yksilö saa täällä meilläkin jatkaa. Tuossapa yks kuva:
https://drive.google.com/open?id=1qisTD ... gWHGjvc33x
Lupasinkin jatkaa "tyhmien" kysymysten esittämistä uudessa topicissa. Tästä se siis alkaa
Nyt sitten tarvis ruveta jontikkaan perehtyyn koejoja tarkemmin ja pesemään. Saako jostain ladattua käyttöohjetta tämmöseen? Tai löytyykö joltain kaapista ylimääränen pumaska? Liekkö Hankkijalta sais, pitänee kysyä.
Sitten minkälainen kauha tähän quickeen (vm 2002) passaa? Olen ymmärtänyt että kiinnikkeitä on ainaki quicke, vila, trima ja euro, joten minkälaisella kiinnikkeellä kuupan pitäs olla jota tuohon alan ettimään? Jonkinsortin yleiskauha hakusessa.
https://drive.google.com/open?id=1--KC2 ... x-GYHFnX2P
Entäpä kuinka surutta painepesurilla tohtii tommosta peräpäästä tai ylipäänsä pestä? Missä on se perän huohotin jonka kautta voi vesi päästä öljyjen sekaan? Kuva
https://drive.google.com/file/d/1-0vvhh ... p=drivesdk
Viimeksi muokannut Deippa, Su Joulu 18, 2022 6:20 pm. Yhteensä muokattu 15 kertaa.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski
Koneviestissä 22.02.2018 löytyy infoa.
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - auraa ja äestä perään
Siistin näköisen pelin ostit.
Minkähän sorttista inffoa tarjolla? Jos kirjastoon asti joutais lähtä ettimään moisen, siis jos siellä on...
Mutta siis laitumia pitäs kääntää eli tarvin kyntöauran perään. 2-3 siipinen varmaan sopiva? Pellot on kivisiä joten nuo jousitetut olis varmaan toivottavia
Tossa kolmesiipinen mutta keskimmäisestä näyttäs puuttuvan leikkuri. Varmaan tarvis olla ku pellot olleet heinällä kääntämättä ainakin 15v. Saako tämmösiin osia halvalla muualtako navetan takaa?
https://www.nettikone.com/kverneland/14/1839488
Tai kaks siipinen jäykkämalli
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/K ... w=3&last=1
Karhi, tai äes vissiin oikiampi nimi, pitäs kans sitte olla. Kumpi, rulla vai jousipiikkiäes?
https://www.nettikone.com/esa-tume/jous ... hi/1839612
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/R ... m?ca=2&w=3
No juu, mutta hirveen pölynen se on sisältä ja ulkoa. Vaatii automaisen fiksauksen ennenkö voi saaha naapurit kateellisiksi
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Euro sovitteelta tuo näyttää.Deippa kirjoitti: ↑To Heinä 11, 2019 1:05 pm
Kysyppä Konehuolto Laukkaselta Liedosta, netistä löytyy yhteystiedot. Ja ainakin oman kokemuksen (JD-2040S Sg 2) kokemusten perusteella tuolta löytyy niin osat kuin tietokin mitä JD:stä tarvitaan.Varmaan hyvän pelin sait.Deippa kirjoitti: ↑To Heinä 11, 2019 1:05 pm No niin ostohousut tuli käytettyä jalassa ja jontikka 6200 ilmaantui siis pihaan. Vuosmalli -97, mittarissa 6100h ja viimeset 17v ollut pottutilalla kevyissä töissä ja niitä kevyitä töitähän tämä yksilö saa täällä meilläkin jatkaa. Tuossapa yks kuva:
Nelisiipisiä tuollaisella traktorilla vedetään. Automaatti kvernelandit ja osia saa ihan joka paikasta. Äes pitää ehdottomasti olla pyörivä elikkäs lapiorulla jos meinaa saada pitkään heinällä olleen muokattua.
Tuo puoliautomaatti-Kverneland vaatii hyvää rasvausta laukaisulaitteisiin ettei ojakset mee kivissä kieroiksi.Deippa kirjoitti: ↑To Heinä 11, 2019 1:33 pm Minkähän sorttista inffoa tarjolla? Jos kirjastoon asti joutais lähtä ettimään moisen, siis jos siellä on...
S-piikkiäes on kylläkin Potila ja toinen äes on Kronos.
S-piikin minä ostaisin.
Nyt ei olla äestämässä ylistaron viljapeltoja
Kyllä ne Ässät käy Oulun lakioillekkin.
Joo mutta jos ohjelmassa on ketokon kyntöä niin melkein pakollinen on se pyörivä. Aivan hirveää jälkeä kun semmosta alkaa s-piikillä repiä.
MP-Lift / Ylistaron koneliike on omat kauhat hommattu.
Mieti ennen hankintaa, että mitä käyttöä kauhalla pääasiallisesti on jos vain yhden hommaat.
Lumikauhaksi leveä ja sora-/maakauhaksi kapea. Onko se kuuluisa yleiskauha sitten tuolta väliltä (1800mm???).
Ilmeisesti et ole ennen kyntänyt, jos ymmärsin oikein?
Vanha nurmi on haastavin mahdollinen aloittaa kynnönopiskelu, koska kaikki virheet näkyvät paljon helpommin kuin sänkimaalla.
Aurojen säätö pitää olla kohdallaan just eikä melkein ja pikkuisen ymmärrystä kyntöhommista myös.
Jos vaan saat jonkun kyntäjän opastamaan alkuun, niin auttaa asiaa rajusti.
Tietysti jos pelkästänsä ensimmäistä ketokon kynnön äestystä varten äkeen ostaa...niin sitten pyörivä.
S-piikilläkin sen saa kun hetken kiertelee.
Oma valinta olisi lapiorullaäes ja jos mahdollista niin vanhan heinikon ajaisin ensin äkeellä niin että nurmikon pinta rikkoontuu ja sitten vasta kyntäisin. Näin saa esimerkiksi vanhat laitumet kääntymään paremmin.
Eikös tuossa ole +80 heppaa?
Tuohan jo vetää 3 tai 4 siipistä kääntöauraakin.
Ja äkeen leveys lienee sielllä noin 4 metriä, eikö?
Humppilasta kannataa Ruottalaisia kauhoja kattoa, jos ei kauhean raskaaseen työhön tule.
MF 4245 -98
Kolmesiipinen Överum paluuaura näyttää syksyisin olevan 6200:n perässä naapuritilalla. Hyvin yhteensopiva paketti näkyy olevan täällä savialueella. Nelisiipisen auran kanssa voi paino loppua ainakin näillä maalajeilla. Kannattaa sovittaa ainakin paluuauraa perään ennen ostoa kun ei ole ihan hurja nostokorkeus nostolaitteessa näissä koneissa. Mutta ehkä nyt riittäisi kolmesiipinen sarka-aura jos ei nyt ihan ammattiviljelyä olla suorittamassa tällä koneella.
Viimeksi muokannut SamiT, To Heinä 11, 2019 9:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuleekohan joku copyright-issue, jos kuvat jutusta linkittää tänne näkyville?
No kokeillaan. Ehkä se linkki tästä poistuu, jos ei ole ok.
unohda 2 siipiset. tuskin saa edes kunnol säädettyä ison traktorin perään. 3 siipiset hyvät harraste kyntöön. hyvin minä sain potilan äkeellä heinämaan muokattua joka oli 20v ollu heinällä ja joskus niitetty. potilan äes mulla missä edessä ja takana varpajyrät. kyntöhän sen ratkasee kuinka jälkitoimet onnistuu.. puhalla paineilmalla hyttiä. muista raitisilma suodattimet uusia. penkin takaa sulakerasia kattoa et olis suht puhdas. hyvä hytti pysyy puhtaana jos ei pöllyttele luukut auki. öljyjä kattoisin ja mieluummin vaihtaisin myös etuakselista ja navoista. ei edes paljon öljyä mene. usein kun kone ollut vain kevyessä ajossa on myös huolto ollut kevyttä tai lähes olematonta. jäähdytin nesteet esim hyvä nyt kesällä vaihdella niin voi vedellä huuhdella kunnol yms. velipojal tollai oli vm tais olla 98. pitäiskin kattoo et jäikö siitä suodattimia hyllyyn. joutais pois edullisesti. saatto kyllä olla 6210.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 59 vierailijaa
