Honda Accord 05 sähkövika
Missä mahtaa olla vika, kun mittaristoon ei tule mitää merkkivaloja, eikä nää mitä nopeutta ajaa. Lämmitys työntää vaan kuumaa. Vilkku ei toimi, mutta hätävilkku toimii. Sähköikkunat ei aukea. Sulakkeet käyty läpi. Automaatti ja se meni lukkoon.
Viimeksi muokannut Zetor19, Pe Heinä 12, 2019 2:34 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Honda Accord 05 sähkövika
Japseissa on usein sulakkeita siellä akun vierellä, sellaisia johdossa olevia. Olisiko yksi niistä mennyt. (Jos nyt Hondassa on?)
Missä se hondassa vois olla, jos on. Vikakoodi u0155.
Akun kenkää vois koittaa hetken pitää irti.
Missäs kunnossa akku muuten on? Kesällähän nuo akut usein porsii.
Takakontin johtosarja poikki saranan kohdalta. Sekoaa koko auto.
Maadoituskaapeli tarkista ja juuri tuo johtosarja tekee aivan ihmeellisyyksiä .
Liittyykö sumuvalon toimimattomuus, myös samaan. Vetokoukun pistoke vaihdettu. Kyseessä Honda accord tourer, kummaltako puolelta kannattaa katsoa ekana.
Onko pistorasia oikean mallinen, monessa on rasiassa kytkin, minkä kautta kulkee sumuvalon jännite / ohjausjännite.
Jäänyt vaihdon yhteydessä kytkemättä.
Takakontin johtosarja poikki vasemmalta puolelta. Saas nähdä toimiiko nyt, niin kun pitää?
Oli useita johtoja poikki tai nirhaantunut. Sumuvalo alkoi toimimaan. Mittaristo edelleen mykkä, ilmastointi ei toimi, radio ei toimi ja automaattilaatikko lukossa, lukituksen saa tietysti lukituksen vapauttajalla toimimaan.
Voisko olla releviasta kyse? Saman releen takana nuo toimimattomat osat. Viestistäsi ei selviä missä yhteydessä vika tuli, yks kaks yllättäen vai jonkin toimenpiteen jälkeen?
Itellä samanmoinen -03 farkku, pari kertaa olen korjannut takaluukun johtosarjan mutta ei siitä koko auto ole seonnut. Takaluukkua ei ole vain saanut ulkoa auki (sisäpuoleltahan saa kun menee takapenkin kautta tavaratilaan).
Vasemman takaoven johtosarja myös katkeavaa sorttia, lakkaa lukko ja ikkuna toimimasta. Jos vilkut ei vilkahda kun laittaa ovet lukkoon tietää että jostain ovesta tai luukusta on johto rikki.
Edellämainitut onkin olleet sitten auton ainoat sähköviat tähän mennessä (5v ja 80tkm).
Missä rele tarkalleen ottaen sijaitsee moottori tilassa vai auton sisällä. Kyseinen vika tuli yllättäen.
Kun auton laittaa lukkoon, niin ovet menee lukkoon, mutta vilkut ei toimi missään.
Kahtelin tuossa oman auton moottoritilaa. Sulakerasiahan on siinä ilmanputsarin takana, mutta siellä ei oikein ollut vikoihin sopivia sulakkeita. Kuskin jalkatilassa olevissa sulakkeissa on mm. mittariston sulake. Releitä en nähnyt kun takaluukun avausmoottorille.
Jos ei vilkut vilkahda niin sitten on jossain vikaa. Meneekö kaikki lukitusnapit alas kun ovet lukitsee kaukosäätimestä? Oletettavasti joku jää menemättä lukkoon kun ei vilkahda, tai sitten esim. takaluukun saa auki vaikka ovet lukossa.
Ellei löydy vikaa niin melkein hondahuoltoon itse veisin, niiden testerit on kertaluokkaa parempia kuin nämä yleistesterit joita on joka korjaamolla.
Tuota automaattilaatikko lukossa -juttua en oikein ymmärrä, miten se oikein ilmenee? Kai sitä kahvaa saa liikuteltua eestaas kun vaan painaa sen napin alas?
Kannattaa tarkistaa että se lukko aukeaa avaimella, ettei käy kuten meillä yhden Volvon ja Fordin kanssa kävi, lukitsi itse ovensa, fordi vielä avaimet virtalukossa.
Kaikki ovet menee lukkoon.Juice kirjoitti: ↑Su Heinä 14, 2019 12:59 pm Kahtelin tuossa oman auton moottoritilaa. Sulakerasiahan on siinä ilmanputsarin takana, mutta siellä ei oikein ollut vikoihin sopivia sulakkeita. Kuskin jalkatilassa olevissa sulakkeissa on mm. mittariston sulake. Releitä en nähnyt kun takaluukun avausmoottorille.
Honda huoltoon soitettu, mutta jono on kolme viikkoa pitkä.
Automaattilaatikon olen saanut toimimaan, vapautus vivusta.
Kun laitan ovet lukkoon, vilkut vilkkuu. Mittari, ilmastointi, sähköikkunat ja automaattilaatikko ei toimi. Lukituksen saa kyllä automaatista poistettua, että voi ajaa. Vilkku ei toimi auton ollessa käynnissä.
Veikkaan että itse mittaristo on rikki jostain kohtaa ja tekee tuon ettei oikein mitkään sähkölaitteet toimi. Monessa nykyautossa kun ne kaikki tiedot kulkee sen mittariston kautta ja siitä kun joku hajoaa niin käy noin kuin aloittajan tapauksessa.
Soitin yritykseen, missä korjataan mittareita. Siellä sanoivat, että vika ei ole mittarissa Onko mittarilla oma sulake?korjailija kirjoitti: ↑Ti Heinä 16, 2019 2:57 pm Veikkaan että itse mittaristo on rikki jostain kohtaa ja tekee tuon ettei oikein mitkään sähkölaitteet toimi. Monessa nykyautossa kun ne kaikki tiedot kulkee sen mittariston kautta ja siitä kun joku hajoaa niin käy noin kuin aloittajan tapauksessa.
Kyllä luin sinun laittaman vastauksen. Olin tarkistanut sulakkeet laitteella ja ajattelin, että ne on kunnossa, koska laite ilmoitti sen niin.
Ajattelin, että katson vielä sen mittarin sulakkeen. Se olikin palanut. Ei ole aina ole luottamista mittareihin. Kiitos tiedosta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Kema, Massikkamiess, Rustaaja, Semrush [Bot] ja 31 vierailijaa
