Honda Accord 05 sähkövika
Re: Honda Accord 05 sähkövika
Moro.täältähän tätä tietoa voisi ehkä löytyä. Vm 07 accord. Ikkunat ei toimi paitsi kuskinlasi. Napsahtaa vaan kun yrittää aukoa muita laseja et jotain virtaa menis.Oven johdot katsoin kuskin ovesta kunnossa olivat, yms sulakkeet yleis testeri ei vikakoodeja antanut. Peräkontin johtosarjaa en ole tutkinut vielä. Sitten vielä vsp syttyi palamaan testerin jälkeen ei saanut nollattua. Antoi vika koodit.
51-1 - Abs moottorin rele, oikosulku akun plus napaan
- jatkuva
84-1 - vsa - tunnistin, vapaa asennon tunnistin ei kirjoita
- jatkuva
Semmosta pientä ja sit vielä ilmastointi ei toimi. Mutta siihen ehkä löytyi vika magneetti venttiilistä.
Oisko vinkkejä Kellään?
Kiitos
- jatkuva
- jatkuva
Kiitos
Niin paljon sähkövikoja että onhan akku,laturi ja niiden johdotukset kunnossa? Sekä moottorin ja korin välinen maajohto.
Eikö sähkölasit toimi kummastakaan katkaisijasta siis,eli kyseisestä ovesta eikä kuskin paikalta?
Joku ovipahvi varmaan olisi helppo ottaa pois ja katsoa ettei vaijerit ole solmussa...
Ennenkuin lähdet magneettikytkintä vaihtamaan, niin tarkista sen rele. Kahteen accordiin olen tuon releen vaihtanut, eli jonkinsortin tyyppivika on. Siellä on samanlaisia releitä muitakin joten voi testata toisella.
Belarus 825 turbo shitbox
Toista relettä kokeiltu, kävi just ilmastointi huollossa sähkövika sanoivat siellä. Virta tulee magneetti kytkimelle menevään johtoon kun ac päällä,
Lasit ei aukea mistään ovesta. Paitsi kuskin ikkuna toimii. Releen nakse tai jonkin kuuluu joka ikkunasta kun yrittää aukasta.
Olikos ikkunoissa joku lukitusnappi jolloin ei toimi kun kuskin lasi? Magneettikytkimen kela kannattaa mitata ohmimittarilla.
Juu lukitus nappi löytyy. Nappipäällä niin ei ovista kuulu mitään nii kuin pitääkin, ja pois päältä rele tai joku vastaava naksahtaa aina kun yrität avata lasin, uus magneetti kytkin jo matkalla kun ei hirveen tyyris osa ollut.
Outoa.
Ei luulisi kolmesta ovesta nostimen rikkikään olevan. Toisaalta joas naksahtaa niin jotain se yrittää tehdä.
Yrittäisin ehkä lukea vikakoodit lukijalla joka näyttää muutakin kuin obd2 koodit.
Toinen suunta lähteä etenemään olisi avata yhden oven verhoilu ja koettaa moottorille syöttää suoraan sähköä (liitin irti).
Näin voisi varmistua että vika on sähköissä eikä ikkunamekanismeissa.
Tahi jos sinulla on tietoa, onko vika tullut kaikkiin ikkunoihin yhtäaikaa vaiko yks kerrallaan?
Auto ollu vasta viikon, ei toiminut ostaessakaan luulin itsekkin et vika oven johdoissa ja helppo korjata. Joskus Audista niitä tinaillutkin.liekkö ikkunoille oma rele jossain? Emännän auto niin käy vähä kuumana kun ei ikkunat aukee paitsi se kuskin ja ilmastointi ei toimi (vielä). Pitää vaan jatkaa etsimistä.
Se takaluukun johtosarja aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikoja, aloita sitä. Sen jälkeen tarkastat vasemman takaoven, sitten oikean takaoven, etene siis tässä järjestyksessä.
Tarkistitko kuskin oven johdot silmämääräisesti vai yleismittarilla, eriste voi olla päällä ehjä mutta piuha sisällä poikki. Tosin minulla nuo johtoviat on olleet selkeitä "irtipoikki" tyyppisiä takaluukussa ja vasemmassa takaovessa, kahdessa eri accord farkussa (03 + 05).
Korimallia et kertonut mutta myös sedaneista noita takaluukun ja takaovien johtoja on rikkoutunut.
Sedan kyseessä,silmämääräisesti tarkistin johdot ja sormilla nykimällä.Pitääpä edetä ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 68 vierailijaa
