ESAB smashweld 180
ESAB smashweld 180
Tämmöistä olisi tarjolla, taitaapi olla 1980-luvulta noin kuvasta tihrustaen. Kannattaako hommata ja mitä tämmöisestä kehtaa tarjota? Heikot kohdat ja olematon varaosien saatavuus olisi kiva arvioida ennen kun on myöhäistä, kai?
Olenko honkinmmaamassa murheita kun viimeksi tullut rautaa liimattua 20v sitten
Re: ESAB smashweld 180
Meinaan sauma on yhtä hyvä kun iokeinkirjoitustatoni
Koneen kunto selviää hitsaamalla, eli langan pitää tulla tasaisella vauhdilla.
Ja sulanut lanka ei saa juuttua kahvan langansuuttimeen. Katso näyttääkö hitsauskahva
minkä kuntoiselta. Uusi kahva ei oo ihan halpa.
Pidä kone kuivassa uuninpäällä, niin lankakela ei ruostu ja ruoste ei pilaa langansyötön kaapelia.
Miulla Esab seisoo lankaongelmien takia yleensä kylmässä pajassa.
Nykyisestä varaosien saatavuudesta ja hinnasta mie en tiedä. Mutta vaihdoin aikanaan
koko hitsauskaapelin pistooleineen uuteen, alkuperäisen hitsauskahvan sanottua sopimuksen
irti.
Kovassa hitsauksessa täysillä virroilla Esab kuumene aika nopeasti. Eli se sopii parhaiden
johonkin kevyempään hitsaukseen.
Ja osaava kaveri hitsaa puikolla huomattavasti Mikkiä lujemmat saumat.
Joku totesi mikin olevan raudan levitin. Eli se sekoittaa vähän lisäainetta hitsattavaan metalliin
ja täyttää lopun sauman sulavasta langasta tulevalla raudalla.
irti.
Olen silloin tällöin,jollekin sanonut että,mikki on osaamattomalle (jollaiseksi lasken myös itseni) Petollinen vehje,se tekee sauman näköisen jäljen,olematta kuitenkaan kovinkaan kovasti,kummassakaan hitsattavassa kappaleessa kiinni.pienitalli kirjoitti: ↑Su Kesä 30, 2019 10:17 pm Koneen kunto selviää hitsaamalla,
Tässä kotopaikalla nuo vähäiset korjaus hitsaukset,olen tehnyt puikkohitsillä,sellaisella pikku invertterillä ja vaativimpiin hommiin on sitten haettu ammattitaitosempia apuun.
Kirjoittaja Sirkkeli ja 8 sormea
Meilläkin on pajalla Kempin tasasuuntaaja puikkohitsauksiin.
Ja ulkohommiin pikku Gerni invertteri.
Tuolla https://www.alko.fi/tuotteet/792178/Kar ... ack-t-lkki
kokoisella vehkeellä syntyy yllättävän hyvää saumaa.
Mutta suuremmissa hommissa 2.5 mm puikolla hitsattaessa tuon
Gerni invertterin jäähdytys vie enemmän aikaa kuin sillä hitsaus.
mä sain tämmösen rikkinäisen kaverilta ilmaseksi. otin piirilevyn esiin ni monta konkkaa turvonnut. kävin eilen hakee uudet että jos noilla alkaa toimii ni koneen hinta on 2.8e+ kaapeli pitää ostaa ku se on otetu toiseen koneeseen. tähän on laitettu euroliitin.
Hei
Itelle tuli samanlainen MIG hitsi. Laittelin sen kuntoon ja piirtelin aikani kuluksi kytkentäkaavion siitä elektroniikasta.
Omasta koneesta oli palaneet nuot langansyötön moottorin ohjaus transistorit M13/1, M13/3, yksi siis oli ehjä, mutta vaihdoin ne kaikki uusiin. Ne voi olla pikkuisen eri vahvistuksella olevia kuin vanhat, jolloin se jolla on suurempi vahvistus ottaa kaiken kuorman haltuunsa ja palaa helposti uudestaan.
Samoin oli palanut Darlingtoni tarnsistori Q4. Näitä löytyi helposti paikallisesta elektroniikka liikkeestä Oulusta. SP Elektroniikka.
Langansyöttömoottorin pysäytys transistori M13/4 oli ehjä. Darlingtonihan on muuten kuin tavalinen tehotransistori, mutta sen sisällä on ns. aputransistori joka lisää vahvistusta.
Toinen vika tuossa laitteessa oli se oli se että virransäätimen kiertokytkimestä oli yksi vaihe pimeänä, jolloin tarpeeksi suurta hitsausjänntettä ei syntynyt. Siinä kiertokytkimessä on 7 asentoa ja OFF asento. Nyt kaikki muut asennot kuin OFF tarvitsee kaikki kolme vaihetta. Siellä on kuitenkin kontaktori joka käytännössä päästää tehot läpi vasta sitten kun liipaisinta painetaan, Joten ohitin sen yhden vaiheen sieltä kytkimestä kokonaan. Sellaista monimutkaista kytkintä tuskin löytyy tänä päivänä varaosana mistään. En toki ole edes kysellyt. Voi maksaa mansikoita. Kiinan ali expressissä vastaavia kytkimiä kyllä löytyisi mutta ei mitään informaatiota siitä miten se kytkin pitäisi kytkeä.
Tässä on kylläkin kuva, mikä näkyy tässä foorumin sivullakin, mutta pdf formaatissa oleva (linkki alla) pitäisi olla hieman luettavampi.
https://latex-olga.testiosoite.com/hann ... ld_180.pdf
Sattui silmään ja muistelin tämän ketjun huomanneeni, elikkä siitä varaosiksi vaikka jos tarvis:
https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=170098
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 58 vierailijaa
