mf165 -76 perän lukko
Pitäisi kokeilla kesän aikana saada kuntoon tuo perän lukko.Nyt se ei suostu lukkiutumaan vaikka seisoo polkimen päällä.Joskus vuosia sitten toiminut suht pienellä polkaisuvoimalla kun traktori oli vielä enemmän käytössä.Onnistuuko tuommonen remontti purkamatta perästä mitään siis lähteekö liuottelemalla öljyllä tms? Se tappi mikä menee polkimen välittämänä perämurikkaan liikkuu kyllä rautatangolla suht helposti kun traktori on paikallaan eli ainakkan tuo paikka ei vaikuttaisi olevan jumissa.Otetaan hyviä neuvoja siis vastaan.
Re: mf165 -76 perän lukko
Toisesta fergusta sain liikkuvan ihan liuottamalla öljyllä useaan kertaan ja edestakaisin liikuttamalla kangen avulla, lopulta antautui, Mutta toisessa sitten oli se käyttö"nokka" väärässä kohdassa ja piti se asentaa kohdalleen.
paljonko sen tapin pitää painua sisään päin, se mikä menee perän sisään ( kuin monta milliä)
Siis onko tuo käyttönokka perän sisällä oleva systeemi? En tunne lainkaan tuon systeemin rakennetta....Tuo tanko kyllä liikkuu helpohkosti esim sorkkaraudalla .Omituisesti tehty tuon polkimen välitys.....miksei siinä ole esim suoraa käsikäyttöistä vipua ylöspäin...
Itse sain siitä systeemistä kuvan ja selvitti sitä toimintaa. Siellä sisällä liikkuu akselin suuntaisesti sellainen nokka joka siirtää sen lukkorattaan , ja sen liike ei tuossa minun tapauksessa liikkunut riittävästi. On kyllä jossakin koneen tiedostossa se kuva, mutta kun liian vaikeeta laittaa se tänne.
jos laitat sp osoitteen niin laitan sen kuvan sinulle!axe kirjoitti: ↑Su Kesä 16, 2019 9:22 amSiis onko tuo käyttönokka perän sisällä oleva systeemi? En tunne lainkaan tuon systeemin rakennetta....Tuo tanko kyllä liikkuu helpohkosti esim sorkkaraudalla .Omituisesti tehty tuon polkimen välitys.....miksei siinä ole esim suoraa käsikäyttöistä vipua ylöspäin...
laitoin yv:nä sähköpostiosoitteeniAjomies kirjoitti: ↑Su Kesä 16, 2019 12:25 pmjos laitat sp osoitteen niin laitan sen kuvan sinulle!axe kirjoitti: ↑Su Kesä 16, 2019 9:22 amSiis onko tuo käyttönokka perän sisällä oleva systeemi? En tunne lainkaan tuon systeemin rakennetta....Tuo tanko kyllä liikkuu helpohkosti esim sorkkaraudalla .Omituisesti tehty tuon polkimen välitys.....miksei siinä ole esim suoraa käsikäyttöistä vipua ylöspäin...
Tuliko perille?axe kirjoitti: ↑Su Kesä 16, 2019 1:50 pmlaitoin yv:nä sähköpostiosoitteeniAjomies kirjoitti: ↑Su Kesä 16, 2019 12:25 pmjos laitat sp osoitteen niin laitan sen kuvan sinulle!axe kirjoitti: ↑Su Kesä 16, 2019 9:22 amSiis onko tuo käyttönokka perän sisällä oleva systeemi? En tunne lainkaan tuon systeemin rakennetta....Tuo tanko kyllä liikkuu helpohkosti esim sorkkaraudalla .Omituisesti tehty tuon polkimen välitys.....miksei siinä ole esim suoraa käsikäyttöistä vipua ylöspäin...
Lukon poljinhan näissä märkäjarrullisissa ruostuu jumiin, kun siinä polkimen tapissa ei ole mitään voitelua. CRC-liuotushoitoa se vaatii ja nitkuttelya, kun sen saa vähän liikkeelle ensin. Se perän sisään menevä kara ei näissä jumi. Rakenne on tuo > https://www.yesterdaystractors.com/cgi- ... &th=124812.. Kuvan tappi 13 ruostuu valussa olevaan reikään ja se on sitten siinä (siis siinä ekassa kuvassa).
se poljinsysteemi on just semmonen kun tuossa kalvaanan lähettämässä linkissä.Pitääpä tutkia onko tuo tappi siinä jumissa.Ajomiehen lähettämässä kuvassa se näytti hieman erilaiselta.
Vanhemmassa mallissa (pyöreä akseliputki) se lukon poljin on kiinni erillisessä mutikassa, joka on pulteilla akseliputkessa kiinni. Sitä on helppo liotella irrallaan. Tätä uudempaa ei saa samalla lailla kouraan. CRC liotus, lämpö, nitkutus on ainoat hoitokeinot ens alkuun. Kait sen tapin sais siitä naputeltua irtikkin, jollon vois hio siitä väljemmän
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Taapero, VesQ ja 58 vierailijaa
