Minä rakentelin tuollaiseen pienen traktorin etukuormaajaan levyn mönkijän1,5 metrisestä levystä jousitettu kippaa jos törmää esteeseen,mekaanisella käännöllä,hyvin pelitti, tuli koneen mukana yli kaksimetriä leveä levy järeästi tehty ja liian painava, meinasin kaataa peruuttaessa kerran levy ylhäällä.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ma Loka 21, 2019 7:27 pm Menipäs se kesä nopsaan, nyt on ruohonleikkuri menossa talviteloille.
Laitoin etunostolaitteen kiinni ja eka kertaa puskulevyn paikoilleen. Kapeampikin levy välttäisi mutta ei raaskisi kaventaa. Jostain saanee nostolaitteeseen passaavia vastakappaleita, tarttee selata Ikh:n valikoima ainakin. Voisi kokeilla sarvitraktorin levyä tässä.
Liekö normaalia että kun levy on ylhäällä, paikat notkuu niin paljon että mittaritaulun ja konepellin välillä rako elää monta milliä. Vaikuttaa siltä että levysysteemi on liian järeää tekoa näin pieneen kirppuun. Jos ajaisi levy ylhäällä monttuun, luultavasti levy lyö maahan asti, nousee sen verran vähän.
Nostolaite nostaa keulan ilmaan jos painaa vipua liian kauan, saap jonkun aikaa totutella. Sain jo nurmikkoa rullalle kun vähä harjottelin.
Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Vielä kun ois levyssä joku saranasysteemi, että sais tarvittaessa reunat linkkuun kapeassa paikassa. Muuten tuo kovan nostolaite on aika hyvä koska levylle on hydraulinen kääntö. Sais nousta hieman enemmän.himmeli kirjoitti: ↑Ma Loka 21, 2019 7:55 pmMinä rakentelin tuollaiseen pienen traktorin etukuormaajaan levyn mönkijän1,5 metrisestä levystä jousitettu kippaa jos törmää esteeseen,mekaanisella käännöllä,hyvin pelitti, tuli koneen mukana yli kaksimetriä leveä levy järeästi tehty ja liian painava, meinasin kaataa peruuttaessa kerran levy ylhäällä.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ma Loka 21, 2019 7:27 pm Menipäs se kesä nopsaan, nyt on ruohonleikkuri menossa talviteloille.
Tutkin vielä mittaritaulun kiinnityksiä, taitaa sieltä puuttua jotain ruuveja ja taulun heilumisellakin oli osuutensa asiaan joten ehkä kiinnitykset ei elä ihan paljo kuin luulin.
Muok: Ruohonleikkuristahan saakin kiinnikkeet koska se on nykyään rattorin takana. Eiköhän tämä tästä ratkee ilman lisäostoksia. On ollu melkoinen rasitus pikkuvärkissä kun leikkuri on heilunut edessä varren päässä.
Nostolaitteen kiinnityslevyjen pulttien kiinnipysymisessä on ollu ongelmaa aiemmin koska niitä näkyy hitsaillun kiinni ja hitsit on sitte ratkeillut.
Hyvä vinkki oli, konttasin ja kurkin pultin paikat vielä läpi. Koneen eteen tulevat katveessa olevat pultit puuttuu kokonaan, samat pultit pitää nähtävästi osaltaan moottoria paikoillaan . Toivottavasti kierteet on ehjät. Sivuilla olevia pultteja oli hitsailtu kiinni ja hitsipisteet oli murtuilleet. Pari pulttia puuttuu sieltäkin. Lisäksi muita pultteja on hyvin löyhässä. Eipä ole ihme jos letkuaa. Sovitteet menee vain koneen sivuille, ei perälle asti. Onneksi mitään rakenteita ei näyttäisi ratkenneen.
Sain moottorin etupuolen toisen kiinnityspultin paikoilleen, toiselta puolelta on katkennut pultti sisään. Ny koneen kiinnityksestä puuttuu enää kaksi pulttia, 8 on paikoillaan, eiköhän tuo mene talven tuollai.
Jäänyt mietityttämään moottorin alapään nojaaminen etupalkkiin, kun tunkilla liikuttaa, siihen se lohkon alaetupää laskeutuu ihan palkkiin kiinni oli pultteja tahi ei. Luulisi että tarttisi olla rako siinä lohkon ja palkin välissä. Mutta palkki on tarkalleen lohkon muotoinen ja näyttää ihan tehtaalla mietityn rakenne tuollaiseksi. Eikös siinä metallii kihnuta metallia vasten tuollai, mutta kumityynyt on enempi autojuttuja?
Muok: Löysin kuvan puretusta eturunkohässäkästä (kuva alapuolelta):
https://picclick.com/Mitsubishi-Satoh-B ... id=1&pid=1
Non ni. Nyt on taas pari päivää häärätty koneen kimpussa. Katkennut pultin tynkä on taisteltu pois ja kaikki pultit paikoillaan. Ajattelin sittenkin keventää sen alkuperäsen etulevyn, lyhentelen ainakin aika reilusti.
Jäähdytin olikin hyvä käyttää irti ja puhdistaa kunnolla, oli heinänpätkää ritilöiden välissä aika paljo ja pohjalla hieman sakkaa. Samoin koneen etupäätä sai samalla hieman pestyä ja ruuvien kireyksiä tarkasteltua. Tarttis vaihtaa talvilaadun löpöt ja koneen öljyt, suodatin onneksi löytyi helposti.
Laturinhihnaakaan ei ole nähnyt ennen kunnolla ja pykinythän se oli, vanhuuttaan kai hapertunut. Otin sen irti ja sehän onki hyvin tod näk alkuperäinen, siinä on nääs Mitsubishin logot ja tekstit.
Voiskohan laturin kiilahihnasta arvioida ajettuja tunteja? Tuskin hihna 10 000 tuntia kestää, mutta kestäskö 2-3 tuhatta tuntia ainakin??
Raportoidaan ny sitte eka aurauskeikkakin. Kavensin levyä aika reilusti nyt se on noin 130 cm pitkä, mahtuu pihakujia menemään. Piti vielä aamulla laittaa yhden runkopultin jenguun helicoili niin rupesi pitämään.
Sato aika ravakasti räntälunta jonkunmoisen kerroksen, mutta ihan hyvin lumi mitsun edessä liikkuu. Oman pihan jälkeen pukkasin vielä kolmen naapurin pihat että sai koneen kunnolla lämpimäksi. Yhelle ulko-ovelle tuli emäntä peukuttelemaan, ei viissiin pahaa tykännyt.
Hauska on laite!
Tarttis opetella kuvia lisäämään tänne.
Hauska on laite!
Nuo pikku traktorin ovat 15 ja 20 Valmet kokoluokkaa. Mutta niiden tekniikka ja käytettävyys on tätä päivää.
Liki 2 metrinen ja 130 kiloinen kuski näyttää pikkuisen pukilla vika paikaan joutuneelle.
Ja pikku traktorin koppi näyttää suurelle.
Nyt olikin tilipäivä.
Naapurin isäntä toi siikoja pikku pussin aurauspalkkana. Oli ollut siian pyynnissä kun kävin lunta tuuppimassa. Joku vois kyllä närkästyäkin ku vieras rattori kaartaa pihaan just kun emäntä on yksin kotona ja isäntä siikahommissa.
Liekö koneurakoitsijoilla isotkin kylmävarastot urakkakorvauksille? Haluaako verottaja pätkän pyrstöstä vai pääpuolesta?
No meille aika usein ilmestynyt vastaavati palvelusta , lasikantista välillä punaista ja jopa ruskeaakin,ja tosi mielellään naapuria auttaa.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:09 pm Nyt olikin tilipäivä.
Voisihan joku hätäinen emäntäkin ehtiä maksaa tuossa tapauksessa auramiehelle palkan, jotta palvelu pelaisi vastakin.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:09 pm Nyt olikin tilipäivä.
Kyllä se siitä.
Vaan saattaisi oma emäntä ihmetellä että ompa avorattorilla auraus pakkasellakin hikistä hommaa jos kävis puolenkymmentä taloutta tuuppimassa ja kaikissa paikoissa ois "hätäset emännät". Sehän kävis lumihomma jo kunnon päälle enemmän mitä enemmän kalusto kehittyy.Jäärä kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:40 pmVoisihan joku hätäinen emäntäkin ehtiä maksaa tuossa tapauksessa auramiehelle palkan, jotta palvelu pelaisi vastakin.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:09 pm Nyt olikin tilipäivä.
Joku emäntä vois vähä loukkaantua jos varovasti tiedustelis että eikö kuiten olis vielä niitä kaloja ku emäntä jo päästelis porstuassa päällysvaatteita vähemmäs.
Kalapussi on hyvä selitys jos sormet tuoksuu "siialle" aurauskeikan jälkeenSmirkelimies kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:49 pmVaan saattaisi oma emäntä ihmetellä että ompa avorattorilla auraus pakkasellakin hikistä hommaa jos kävis puolenkymmentä taloutta tuuppimassa ja kaikissa paikoissa ois "hätäset emännät". Sehän kävis lumihomma jo kunnon päälle enemmän mitä enemmän kalusto kehittyy.Jäärä kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:40 pmVoisihan joku hätäinen emäntäkin ehtiä maksaa tuossa tapauksessa auramiehelle palkan, jotta palvelu pelaisi vastakin.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 2:09 pm Nyt olikin tilipäivä.
Ny on ollu jonkun aikaa Hevo tehnikan tekemä metrin levynen takakauha paikallaan, se on hyvä apu etulevylle.
Yllättäviä ongelmia ilmaantunu. Olen auraillut 3 eläkeläisnaapurin pihat. Yks naapuruston tyyppi on siitä vissiin kateellinen kun on nostanut kauhean äläkän lumien työntelystä kunnan joutomaalle jonne on kolamiehet pukannu lunta ainakin 20 vuotta, ei se ennen ole haitannut. Joutomaalta ei valu sulamisvedet minnekään pihoille koska se on kadun kääntöpaikan keskellä, ei muodostu näkemäestettä, eikä lumet siellä haittaa ko. valittajaa millään tavalla.
Mutta no joo, on se kunnan maalle läjitys ihan tarkkaan ottaen kiellettyä jos asiaa lähdetään asiasta tehden viskaalilta kysymään. Jos siihen tulee stoppi, voipi sairaseläkeläisen lumihommat vaikeutua ihan olennaisesti, voip tulla kerrostaloon lähtö ok-talosta.
On vissiin sitte hyvä kone kyseessä ku se tuommosia ajatuksia herättää Tämä kyylä näkee ihan helkkaristi vaivaa kun kyttää kaikki auraukset ja käy saarnaamassa nyrkin kokosesta multapaakustakin kadulla.
Aina niitä kyrpiä riittää. Kannattaa muuten varmistaa ettei ole polttoöljyä tankissa ja pitää vakuutukset ja muut jutut kunnossa.
Auraa koko ukko vai akka samaan penkkaan.aikanaan kun kiinteistöhommissa tuli aurailtua enempikin niin joka talosta tarkoitan kerrostaloja löyty joku änkyrä mille ei mikään kelvannu.myöhemmin kun haudankaivuuhommia tein ja avatun haudan ympäriltä joku poras että heitin hautaa on sotkettu.vastasin että elä hosu.kun teidän hautaa avataan niin sotketaan sitten takasin päin.tää on niin raadollista.
Aattelin muuten samalla kysäistä onko kelleen tuttu minun minirattori.suzue 15. On japanilainen ainakin iso oletus.2 pyttynen diesel.kubotan ilmansuodatin ainakin sopi samoin sama öljynsuodatin.mutta mikä moottori on muuten en tiä varmaksi.2 toimiset nostolaitteet koneessa ja 4 nopeutta ulosotossa.kääntöjarrut ja jalkakaasu ym.hienoudet.vähän löytyy vehkeestä tietoa.tuntimittarissakin vajaa 400 tuntia.
Reviirijuttuja. Pitäisi ottaa huomioon kanssaihmisten tavat. Lunta on käsin läjitetty nelkytä vuotta ja nyt tulii kone joka teki penkan niin ettei enää kolalla pääse...
Kyllä muakin viime talvena vähän vituttti kun auramies läjitti lumet tonttilittymän suulle. Tontti kuuluu silmälläpidon alaisuuteen ja vaikka siellä ei joka viikko käydäkkään ei se tarkoita että liittymä on vapaata riistaa ylimääräiselle lumelle. Oisin tavannut itseteosta niin ois saattanut käydä vähän tervehtimässä.
Eikös se liittymän lumet jää tontin omistajan vastuulle? Näin joskus lukeneena.manner kirjoitti: ↑Ke Marras 27, 2019 5:05 pm Reviirijuttuja. Pitäisi ottaa huomioon kanssaihmisten tavat. Lunta on käsin läjitetty nelkytä vuotta ja nyt tulii kone joka teki penkan niin ettei enää kolalla pääse...
Googlaamalla löyty että se Suzue on maatalousosuuskunnan nimi. Se välitti rattoreita jäsenilleen ja laitto niihin oman nimensä valmistajan merkin tilalle. Netissä on taulukko josta voi katsoa mikä merkki on oikeasti kyseessä, siellä ei lue kuitenkaan mallia 15, mikä on koneen tyyppi lohkon kyljessä? Ainakin ke 70 on mitsun kone. Aika monet Suzuet näkyy olleen Mitsubishejä.rock-ola kirjoitti: ↑Ke Marras 27, 2019 5:05 pm Aattelin muuten samalla kysäistä onko kelleen tuttu minun minirattori.suzue 15. On japanilainen ainakin iso oletus.2 pyttynen diesel.kubotan ilmansuodatin ainakin sopi samoin sama öljynsuodatin.mutta mikä moottori on muuten en tiä varmaksi.2 toimiset nostolaitteet koneessa ja 4 nopeutta ulosotossa.kääntöjarrut ja jalkakaasu ym.hienoudet.vähän löytyy vehkeestä tietoa.tuntimittarissakin vajaa 400 tuntia.
Kubotaa näkyy välittäneen zen noh (tai sinnepäin) osuuskunta, ja siks kubotoissa voi olla semmonen merkki.
- ETS
Ainakin kaupungissa puoleen väliin katua asti kuuluu tontin haltijan vastuuseen. Kaupunki vaan "hyvää hyvyyttään" auraa sen kadun ja jalkakäytävänkin, jos kohdalla sattuu olemaan. Näin ainakin Kuopiossa, ennen 90-luvun alussa tosin mekin "saatiin" aurata se melkein 4m leveä tontin kohdalla oleva jalkakäytävä ihan ite. Ja kun se sama jalkakäytävä jatkui isomman tien ylityksen jälkeen yhdistettynä pyörätienä, niin senhän se kaupunki tietysti auras.thames kirjoitti: ↑Ke Marras 27, 2019 5:52 pmEikös se liittymän lumet jää tontin omistajan vastuulle? Näin joskus lukeneena.manner kirjoitti: ↑Ke Marras 27, 2019 5:05 pm Reviirijuttuja. Pitäisi ottaa huomioon kanssaihmisten tavat. Lunta on käsin läjitetty nelkytä vuotta ja nyt tulii kone joka teki penkan niin ettei enää kolalla pääse...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 31 vierailijaa
