Minkäslaisia vaivoja tuo on kaverillesi aiheuttanut.?haller kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 7:13 pm Kubotalla on myös vastaava Mitsubishin moottorilla varustettu ~25 heppainen malli. Olivat ostaneet intilaisen traktoritehtaan ja vaihtaneet ainakin pellin värityksen . Sellainen tuli hommattua nyt kokeeksi ja ihan mielenkiintoista verrata Solikseen kun kaverilla on sellainen vaivoinaan.
Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Mistäs tuon Kupotan ostit ja oliko millainen mänööveri.haller kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 7:13 pm Kubotalla on myös vastaava Mitsubishin moottorilla varustettu ~25 heppainen malli. Olivat ostaneet intilaisen traktoritehtaan ja vaihtaneet ainakin pellin värityksen . Sellainen tuli hommattua nyt kokeeksi ja ihan mielenkiintoista verrata Solikseen kun kaverilla on sellainen vaivoinaan.
Näkyvät tekevän myös traktorin puolikkaita (sarvitraktori)
Sellasenen saattaisi kiinnostaa.
Kaverilla on vähän sama ongelma kuin mulla, eli aika vähän noilla traktoreilla tulee itse ajettua. Työntekijät ei sitten valita
Kubotalla on maahantuoja https://www.stokker.fi/ ja sieltä toi tuli. Jos ymmärsin oikein niin Hankkijan kautta näitä pikkupään Kuboja pitäisi myös saada (siihen saakka kunnes tulee ristiriita Classin kanssa). Näkyy noita 25 heppaisia olevan nettikoneessa K-maataloudenkin listalla yksi kpl, joten vähän erikoinen kuvio kun kaikki kauppaiaat täytyy kiertää. Aika projekti tuonkin hommaaminen kyllä oli kun koneita ei keväällä tahtonut saada ja sitten toinen merkki alkoi kiinnostamaan, mutta siihen ei sitten löytynytkään pyöriä suurinpiirtein koko maailmasta.
Edit: Tuossa Hankkija-kuviosta https://www.hankkija.fi/Koneet/ajankoht ... enmyynnin/
Viimeksi muokannut haller, Pe Marras 19, 2021 9:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No eihän tuo ongelma ole aivan kalleimmasta päästä ole,jos ei itse pääse tai kerkeä juurikaan ajamaan,haller kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 8:43 pmKaverilla on vähän sama ongelma kuin mulla, eli aika vähän noilla traktoreilla tulee itse ajettua. Työntekijät ei sitten valitaKubotalla on maahantuoja https://www.stokker.fi/ ja sieltä toi tuli. Jos ymmärsin oikein niin Hankkijan kautta näitä pikkupään Kuboja pitäisi myös saada (siihen saakka kunnes tulee ristiriita Classin kanssa). Näkyy noita 25 heppaisia olevan nettikoneessa K-maataloudenkin listalla yksi kpl, joten vähän erikoinen kuvio kun kaikki kauppaiaat täytyy kiertää. Aika projekti tuonkin hommaaminen kyllä oli kun koneita ei keväällä tahtonut saada ja sitten toinen merkki alkoi kiinnostamaan, mutta siihen ei sitten löytynytkään pyöriä suurinpiirtein koko maailmasta.
Mikä Soliksen malli on kyseessä? Onko sinulla siinä hyttiä?himmeli kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 6:54 pmSama juttu mönkijä pois 26hp solis tilalle jo muutama vuosi sitten , rankakärry ,takalaatikko kippaus hydraulisella työntövarrella,2m etulevy ,sama taakse,hoituu lumihommatkin ketterästi,piikkiketjutkin löytyy en viitsinyt viime talveksikaan laittaa pärjäsi ilmankin,mikä parasta tarvetta vähän pitempien välimatkojen päässä ,helppo siirtää trailerilla.eipä tuota pois antaisi.penttiko kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 2:43 pm Mukavia pelejä nämä pikkutraktorit on ja kevyempiä huoltaa ja korjata, jos vain osia saa.
Minä möin mönkijän muutama vuosi sitten ja laitoin tilalle 16 hv:n neliveto Yanmarin. Syynä vaihtoon oli juurikin tuo nostolaite, joka monipuolistaa käyttöä. Yanmar on yleiskoneena kesäpaikalla. Löysin käytetyn 1,2 m leveän ruohonleikkurin, joka pyörii ulosotolla. Niinpä sain panna myyntiin entisen päältä ajettavan leikkurinkin. Tauksista löytyi vanha harmaan Fergun pieni takakauha, joka sopi suoraan Yanmariin. Sillä liikuttelee tavaroita pihalla ja hakee vaikka vettä saavilla kaivolta. Ulosotolla pyörii myös ruuvihalkaisija, joka vähentää kirvestyötä pilkkeiden teossa. Perään löytyy myös rankakärry ja keulalla on sähkövinssi.
Katselin maahantuojan sivuilta niin taitaa hytin saada noihin pienimpiinkin lisävarusteena hintaan 4999 euroa eli mielestäni melkoisen arvokas tuo hytti https://solis.fi/traktorit/
26 solis malliltaan ilman hyttiä tosin senverta tuunattuna että katto ja tuulilasi löytyy ilman etukuormaajaa.korjailija kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 9:45 pmMikä Soliksen malli on kyseessä? Onko sinulla siinä hyttiä?himmeli kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 6:54 pmSama juttu mönkijä pois 26hp solis tilalle jo muutama vuosi sitten , rankakärry ,takalaatikko kippaus hydraulisella työntövarrella,2m etulevy ,sama taakse,hoituu lumihommatkin ketterästi,piikkiketjutkin löytyy en viitsinyt viime talveksikaan laittaa pärjäsi ilmankin,mikä parasta tarvetta vähän pitempien välimatkojen päässä ,helppo siirtää trailerilla.eipä tuota pois antaisi.penttiko kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 2:43 pm Mukavia pelejä nämä pikkutraktorit on ja kevyempiä huoltaa ja korjata, jos vain osia saa.
Solis-aiheinen ryhmäkin on perustettu Facebookiin, siellä näkyy joku jälleenmyyjäkin kommentteja laittelevan. Kirjotteli muistaakseni et kun alotteli, oli paljo ongelmaa EU:n vaatimissa jälkiasenteisissa turvalaitteissa, kuten kytkimen rajakatkaisinko se ny on mihin kytkinpoljin vastaa kun startataan. Ja tais siellä jollain startti mennä ja teollisuusrenkaat kai liukkaat, mut pääpiirteissään vaikuttaa ihan toimivalta laitteelta. Ei o kukaan kirjotellu isoista moottorin tai voimansiirron rikoista tms.
Mitsu tulille tänään ,lumityöt kutsuivat hommiin. Ketjutkin ovat jo kotona, vielä auton takaronkassa.. Pientä huoltoa piti tehdä kun alkoi hikoilemaan pakkasilla pakkasnesnettä allensa. Vesipumpun ja termostaattikotelon tiivisteiden käyttöikä täynnä. Uudet tiivisteet, uusi termostaatti ja nesteet koneeseen. Letkulämmitin asennettu ja työvalot eteen ja taakse. Vielä pitää moottoriöljyt vaihtaa, ilman/öljynsuodattimet tilasin Savenmaalta. Onko jollain tiedossa polttoainesuodattimen varaosanumeroa? Siihen läpinäkyvään purkkiin.
No tuo rajakytkin tuossa kytkinpolkimessa oli aika helppo säätää tai ohittaa kuinka vaan,,tuosta ei saanut edes ongelmaa ,taidettiin joihinkin vaihtaa tuo elektroniikka boksikin ,mutta kokonaisuutena tämän päivän koneisiin liekkö vika eli mikään.300 yli nyt ajettuna ei pienintä ongelmaa jopa -25tulille niin ,kun palmun alta ,normaalisti narun päässä kumminkin ,mutta testiähän pitää tehdä.Smirkelimies kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 12:11 pm Solis-aiheinen ryhmäkin on perustettu Facebookiin, siellä näkyy joku jälleenmyyjäkin kommentteja laittelevan. Kirjotteli muistaakseni et kun alotteli, oli paljo ongelmaa EU:n vaatimissa jälkiasenteisissa turvalaitteissa, kuten kytkimen rajakatkaisinko se ny on mihin kytkinpoljin vastaa kun startataan. Ja tais siellä jollain startti mennä ja teollisuusrenkaat kai liukkaat, mut pääpiirteissään vaikuttaa ihan toimivalta laitteelta. Ei o kukaan kirjotellu isoista moottorin tai voimansiirron rikoista tms.
Mulla on purkki tyhjä, letkussa on joku yleissuodatin vaan. Saatto huoltokirjassa olla sille joku numerokin, mut nyt olen möksällä. Voin kattoa myöhemmin. Öljynsuodatin löytyy myös Puuilosta hyllystä.Labunaattori kirjoitti: ↑La Joulu 25, 2021 6:22 pm Mitsu tulille tänään ,lumityöt kutsuivat hommiin. Ketjutkin ovat jo kotona, vielä auton takaronkassa.. Pientä huoltoa piti tehdä kun alkoi hikoilemaan pakkasilla pakkasnesnettä allensa. Vesipumpun ja termostaattikotelon tiivisteiden käyttöikä täynnä. Uudet tiivisteet, uusi termostaatti ja nesteet koneeseen. Letkulämmitin asennettu ja työvalot eteen ja taakse. Vielä pitää moottoriöljyt vaihtaa, ilman/öljynsuodattimet tilasin Savenmaalta. Onko jollain tiedossa polttoainesuodattimen varaosanumeroa? Siihen läpinäkyvään purkkiin.
Kuinka pitkään sinun koneessa palaa öljyvalo startin jälkeen näillä keleillä? Minä ehdin laskea ainakin kolmeen että sammuu.
Eipä ole ollu paljo raportoitavaa koneesta kun se vaan käyvvä ruksuttaa ja työt saap tehtyä. Eli hyvin toimii! Taitaa uutuuden huuma olla jo vähä karissu ja Mitsu on vaan kone muiden joukossa. Mut mukava tämmösiä on käyttää, näppärä.
Ulkomaan sivuilta löytyi pari numeroa polttoainesuodattimelle, RICO RF 1051. MM 409892. Traktorin liikennevakuutus tuli hankittua Lähivakuutuksesta. Traktorin valmistusnumero, teho kilowatteina, paino, valmistusvuosi ja merkki riittivät. Seuraava huolto-operaatio on tankin tyhjennys ja huuhtelu, "polttoainemittarin" vaihto uuteen. Mittarituoretta dieseliä vielä tankkiin. Öljynpainevalon palamisaikaa en ole seurannut käynnistyksessä, pääasia että valo sammuu koneen käynnistyessä.
https://m.tori.fi/vi/92521406.htm
Torissa ois taas tarjolla Mitsu. Mimmosia lie olleet myyntimäärät Suomessa, sillon tällön näitä putkahtelee myyntiin. Kumma kun missään ei o pehkuuntuneita varaosayksilöitä, linkin konekin tosi timmin näkönen. Säilyy kun on helppo säilöä suojassa. Ja metallilaadut ja pintakäsittelyt kai varsin hyviä.
Tai sitten Tokmannin kilikalipullohylly saanut toimia viimeistelyn alkulähteenäSmirkelimies kirjoitti: ↑Ma Joulu 27, 2021 11:50 am Torissa ois taas tarjolla Mitsu. Mimmosia lie olleet myyntimäärät Suomessa, sillon tällön näitä putkahtelee myyntiin. Kumma kun missään ei o pehkuuntuneita varaosayksilöitä, linkin konekin tosi timmin näkönen. Säilyy kun on helppo säilöä suojassa. Ja metallilaadut ja pintakäsittelyt kai varsin hyviä.
Jollekin joka tarvitsee etunostolaitetta ja -voimanottoa, niin onhan noissa paljon konetta, mutta kuinka paljon sellaista käyttöä yksityisillä lienee? Yrityskäyttöön 50 vuotta vanhasta romusta ei enää ole.
Konedatan mukaan noita on tehty 1982-88 joten ilmotuksen vuosimalli on pahasti pielessä. Joo, voi olla että on maalailtu. Ja joo, ilmankin pärjää, lumikola sun muut liikkuu eukonkin liikuttamina.
Heh, Mitsuhommailun oheen on syntymässä epävirallista kerhotoimintaa. Huomenna tulee kaks nuorta miestä Mitsu-ajelemaan, ikää on jo 5 vuoden huitteissa. Työkavereiden tenavia. Sylissä ajavat, vauhtia jotain 2 km tunnissa. Oltava tarkkana että säilyy hyvä mieli.
Mitsu 372 jarrut, onko ketään avannut takajarruja ? Minkä tyyppiset ne ovat? Normi kengät vaiko levytyyppiä kuiva/märkä ?
Puoltavaa pyörää näkyy olevan joskus säädetty... Tarvii säätää lisää josko auttaisi puoltamiseen?
En o avannut mutta ohjekirjassa tais olla maininta että kenkiä voisi joskus vaihella puolta toiselle. Eli nähdäkseni peruskengät sieltä löytynee. Varmaan puhistus voi olla tarpeen, mullakin ottaa epätasasesti mutta en jaksanut vielä aukoa.
Naapurin Iseki tx1410 sattu liikenteeseen yhtäaikaa ni otettiin luokkakuva. Ne on vähä niinku samasta Lego-sarjasta koottu.
Etuakselin "poskessa" on ollu liikaa öljyä, laskin sitä tarkistusreiän tasolle. Ei o vuotanu maahan asti mut tihkunu vähä jo pidempään. Ny ei taida ees tihkua.
Ei o muuten oikein raportoitavaa, käyntiin ja hommiin, hyvin toimii.
Starttimoottori alkoi temppuilemaan, eipä voinu kuin todeta, pitää irrottaa huoltoa varten. Tarvii nyt muutakin kuin valohoitoa ja päivänvaloa. Lumityöt saa hieman nyt odottaa, akku tuli uusittua 45Ah kokoiseen. Varoiksi tilattu 55 Ah akku, riittää sähkövinssiinkin virtaa.
Starttausongelmat jatkuvat, bendix oli hajonnut. Startti pyörittää konetta, muttei tarpeeksi rivakasti, Savua tulee putkesta, ei vaan jaksa sytyttää. Tilattu uusi starttimoottori, viikko odottelua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Eerik, Google [Bot], tono ja 52 vierailijaa
